Rechner bootet nicht vom USB-Stick
Status: Gelöst | Ubuntu-Version: Lubuntu
Relationalist
17. Juni 2008
Vielleicht passt mein Problem hierher. Nach einer Neuinstallation der aktuellen Lubuntu-LTS über USB-Stick erscheint bei Aufruf der Programmverwaltung plasma-discover gar kein Fenster.
Mit sudo kommt immerhin:
sudo plasma-discover
QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-root'
org.kde.plasma.libdiscover: Couldn't find the backend:  "kns-backend" among ("kns-backend", "packagekit-backend", "snap-backend", "fwupd-backend")
fetch ratings! true
adding empty sources model QStandardItemModel(0x5ef7cc7b0a20)
Kann es daran liegen, daß der Stick bei einer vorherigen Installation auf einem baugleichen Gerät vor dem Neustart verfrüht herausgezogen wurde, das Live-System auf dem Stick also nicht mit eingehängtem Stick heruntergefahren worden ist (was eine Reihe von Fehlermeldungen erzeugte)? Auf dem baugleichen Gerät mit der ersten dieser zwei als identisch gedachten Installationen scheint dagegen diesbezüglich alles in Ordnung zu sein.
Ein weiterer Unterschied könnte darin liegen, daß ich die erste Installation vom Stick allein aus veranlasste und die Aktualisierung der Pakete danach vornahm, bei der zweiten aber eine Aktualisierung von Paketen über den bestehenden Internetzugang zuließ.
Die Gruppenzugehörigkeiten des jeweiligen users in beiden Installationen scheinen allerdings identisch zu sein.
Z.B. gelingt in dieser Installation auch das Updaten einer Firmware nicht.
Ich frage insbesondere, weil ich die Systeme auf beiden Geräten bis auf Benutzernamen und Gerätenamen möglichst identisch halten möchte.
Didaktisch erhellend wäre es zwar nicht, aber: Sollte ich die zweite Installation wiederholen? Sollte ich dazu vielleicht dazu den Lubuntu-Stick erneut erstellen? Beim frischen System wäre das ja noch mit geringem Aufwand möglich.
Update: nach ein paar mal Herunterfahren und starten, um diese Fehlermeldung abzuschreiben, öffnet discover jetzt. Update: jetzt wieder nicht.
Update: manchmal rebootet dieses System plötzlich, ohne daß ich die Ursache nachvollziehen kann.
Update: habe plasma-discover vollständig entfernt. beim wieder-Installieren schreibt Synaptic:
E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
E: Auflösen der Abhängigkeiten ist fehlgeschlagen
E: Das Verzeichnis zum Herunterladen kann nicht gesperrt werden
Moderiert von Berlin_1946:
Dieses Thema ist abgetrennt worden. Bitte erstelle zukünfig für ein neues Problem ein neues Thema!
Bearbeitet von tomtomtom:
Forensyntax korrigiert.
Moderiert von tomtomtom:
Relationalist
17. Juni 2008
Habe den Stick für die LTS nun neu erstellt und bringe den Rechner nicht zum Booten vom Stick.
Daher überlege ich mir, in diesem Falle von den LTS abzuweichen und die Upgrade mitzumachen
Update: das problematische System ist während des Downloadvorgangs des Upgrades, wobei es in Ruhe gelassen wurde, von selbst runtergefahren.
Für mich sieht das nach einem defekten Rechner aus.
Update: anscheinend geht es mit den Reparierbefehlen aus dem Artikel "Problembehebung" weiter. Mir waren defekte Pakete gemeldet worden.
Berlin_1946 Team-Icon
18. September 2009
Wie und womit.
Bitte mache auch Angaben zum Erstellten System.
schwarzheit Team-Icon
Avatar von schwarzheit
31. Dezember 2007
1 Frage = 1 Thema
Für das zerammelte System erstellst du bitte im richtigen Forum einen neuen Thread mit vollständigen Systemangaben.
Den Stick machste einfach mal neu.
Relationalist
17. Juni 2008
Ist nicht besser geworden und es war von defekten Paketen und "crashed" usw. die Rede. Platte mit Nullen überschrieben, neuen Stick geschrieben, gebootet, installiert. Scheint jetzt zu laufen. Danke für die Tips.
Relationalist
17. Juni 2008
Nachtrag: auch in der neuen Installation mit frischem Stick geht der Rechner plötzlich aus und bootet neu. Also defekte Hardware,
