Radeon HD 5450 funktioniert nur im recovery mode
sidietz
Avatar von sidietz
25. September 2018
ich benutze in einem älteren Rechner eine Radeon HD 5450. Leider lädt weder das amdgpu noch das radeon Kernelmodul. Zusätzlich musste ich im recovery mode booten, weil ansonsten der Monitor nach dem Start keine Signale mehr erhalten hat bzw. er zwischen den Quellen umhergeschalten hat (dieses Problem konnte ich mit nomodeset beheben). Beide quittieren einen Ladeversuch mit folgendem Fehler:
sudo modprobe radeon
modprobe: ERROR: could not insert 'radeon': Invalid argument
Irgendwelche Ideen wie ich Ubuntu auf dieser älteren Hardware zum Laufen bringe? Systemumgebung:
01:00.0 VGA compatible controller [0300]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Cedar [Radeon HD 5000/6000/7350/8350 Series] [1002:68f9]
	Subsystem: XFX Pine Group Inc. Cedar [Radeon HD 5000/6000/7350/8350 Series] [1682:304a]
	Kernel modules: radeon, amdgpu
01:00.1 Audio device [0403]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Cedar HDMI Audio [Radeon HD 5400/6300/7300 Series] [1002:aa68]
xrandr --prop
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1024 x 768, maximum 4096 x 4096
None-1 connected primary 1024x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
	link-status: Good
		supported: Good, Bad
	CONNECTOR_ID: 36
		supported: 36
	non-desktop: 0
		range: (0, 1)
   1024x768      60.00*+
schwarzheit Team-Icon
Avatar von schwarzheit
31. Dezember 2007
Älter?
Die Radeon HD 5450 ist von 2010. Also nicht nur älter sondern alt.
Alte Hardware → AntiX
hakel2022
21. Februar 2022
Veröffentliche doch mal deine Hardware mit "inxi -Fz". Ist in diesem Forum üblich ...
An einer Neuinstallation mit Xubuntu oder Lubuntu 25.04 wirst du vermutlich nicht herumkommen.
  1. Firmware des Mainbords prüfen
  2. Xubuntu oder Lubuntu mit nomodeset starten und dann eine Xorg mit "radeon" anlegen.
Ob sich der Aufwand lohnt, wird inxi zeigen. ☹
schollsky
3. Dezember 2012
Der Empfehlung kann ich nach Test mit einem alten Notebook von mir nur beipflichten. Start und Benutzung sind wieder richtig schnell. 👍
Grüße
schollsky
31. Dezember 2007
@schollsky
Danke fürs testen. 👍
