PV-Wechselrichter Monitoring
ElmarUngarn
14. November 2016
Hoffe, ich hab das richtig plaziert.....
Ich suche ein einfach zu installierendes Programm, um meine PV überwachen zu können.
Selbst gesucht, nichts gefunden. Kann es per App und Smartphone machen,
mag aber das Smartphone grundsätzlich nicht.
Gibt es dazu ein Programm, was mit Ubuntu 22.04 läuft ?
dirkolus
17. Mai 2011
Kleine Anfrage, großes Thema:
Solchermaßen Wünsche lassen sich meist leider nicht mit einem einzelnen Programm erschlagen, es sei denn, Du schreibst es selbst oder der Hersteller liefert etwas mit. Solche Lösungen finden sich in der IoT-Welt oder im Bereich Smarthome - die Suchmaschine und YouTube liefern hier entsprechende Links.
Da dies eine riesige Welt ist, solltest Du Dir folgende Fragen stellen:
  • Wie gibt die PV die Messdaten aus? Wo können sie abgegriffen werden? (CAN-Bus, eBus, MQTT - Suche nach ioBroker und passende Adapter)
  • Wie können diese Daten gespeichert werden (üblicherweise sind es Zeitserien, da bietet sich influxdb an)
  • Wie können diese Daten bearbeitet werden, um meine Fragen zu beantworten / Berichte zu erstellen? (Datenverarbeitung von MQTT Protokollen evtl. mit Red-Node)
  • Wie können diese Daten grafisch aufbereitet werden (Kebana oder Grafana bieten hier Lösungen).
Alles aber nicht Ubuntu-spezifisch.
ElmarUngarn
14. November 2016
Danke für deine schnelle Antwort.
Ich bin ja ein rechter Laie, hat mich also gleich etwas erschreckt.
Hatte eines gefunden, das hat er angeblich installiert,
aber ich finde das dann nicht mal.
snapcraft.io/install/vision9-solar-monitor/ubuntu#install
Werde mich wohl am Besten mit dem Smartphone rumärgern.
dirkolus
17. Mai 2011
Sorry, verschrecken wollte ich Dich natürlich nicht. Es gibt ja Lösungen. Nur damit sie auch zum Problem passen, kosten sie Zeit. Oder Geld. Oder beides.
noisefloor Team-Icon
Ehemaliger
Avatar von noisefloor
6. Juni 2006
vielleicht solltest du auch mal sagen, was für Hardware deine PV-Anlage verbaut hat... es gibt mehr als einen Anbieter für Wechselrichter, die Anbieter haben verschiedene Modelle und manche Anbieter haben auch Module, die man in den Sicherungskasten einbaut, wo man den Stromfluss noch genauer beobachten kann.
Mit den bisherigen Angaben (=keinen) bekommst du ziemlich sicher keine zielführende Antwort.
Gruß, noisefloor
ElmarUngarn
14. November 2016
Ok, verbaut ist hier der folgende Wechselrichter, ein ziemlich cleveres Kerlchen, Version 12 KW :
https://de.deyeinverter.com/product/hybrid-inverter-1/sun8-10-12ksg01lp3.html
Der verfügt auch über einen WLAN-Dongle, und so kann ich die Leistung per App ( Solarman smart ) abfragen.
Wenn es eine Großbaustelle wird, mir das auf den Laptop zu holen, lasse ich es lieber, dazu habe keine Nerven.
Manchmal gibt es ja einfach zu installierende Lösungen, das wollte ich wissen.
dirkolus
17. Mai 2011
Hallo Elmar,
Ich sehe, der Hersteller Deye bietet auch ein eigenes Überwachungs-System an, das auf die wichtigsten Kundenbedürfnisse angepasst ist. Das kostet wahrscheinlich etwas, ist aber schon mal ein notwendiger (!) Anfang, denn das zeigt, dass Überwachungs-Daten erzeugt werden und auf die zugegriffen werden kann.
Es gibt im Bereich Home-Automation und Smarthome ebenfalls Lösungen (wie erwähnt), die müssen aber einzeln zusammengestellt und konfiguriert werden. Dafür
  • kann man mit ihnen individuelle Berechnungen und Berichte erstellt werden, die die Herstellertools nicht berücksichtigt haben, auch Aktionen bei Triggerpunkte sind möglich, die bei Erreichen eines bestimmten Meßwertes einen Schalter betätigen o.ä.
  • hat man halbwegs (je nach Zugriff) Kontrolle über die Daten, kann sie selbst bearbeiten und archivieren.
  • kann man das eigene System beliebig erweitern um bspw. eine andere Solaranlage, Heizung, Smarthome-Steuerung, andere Meßsensoren, etc. etc.
In Deinem Fall gehe ich jetzt nur davon aus, dass Du lediglich die Werte Solaranlage überwachen möchtest, als Ersatz für das PV-Management im Angebot. Eine Lösung beinhaltet auch das Smarthome-System, das wie beschrieben auch mit anderen Funktionen erweitert werden kann.
  • Die Smarthome-Zentrale ioBroker (es gibt auch FHEM, OpenHAB oder home assistant).
    • Die sollte auf einem Rechner laufen, der immer an ist. Raspberry-Pi reicht für den Anfang, aber es werden immer Daten generiert, die irgendwo gespeichert werden.
  • ioBroker bietet einen Adapter (in Entwicklung) an, der direkt mit dem Deye Wechselrichter Daten über Netzwerk austauschen (oder zumindest empfangen) kann. Alternativ kann man einen CAN-bus oder RS232 Schnittstelle auslesen (etwas Hardware notwendig), oder man richtet verschiedene Stromzähler (bspw. [Shelly]) ein, die die Daten mitschreiben. AUch hierfür können mit den entsprechenden Adaptern die Daten über MQTT in der Smarthome-Zentrale weitergeführt werden.
  • Als Datenspeicher bietet sich influxdb an, eine NoSQL Datenbank nur für Zeitserien. Hier zugegriffen wird per grafisches Tool Grafana, eigene Dashboards werden hier eingerichtet. Das sieht bei mir bspw. so wie im Anhang aus.
Diese Sachen kosten alle nur die Hardware für Computer, Konverter und ggfs. Sensoren. Die Software ist meistens Freeware oder über Freemium Modelle nutzbar. Und sie kosten Zeit zum Einlesen, Konfiguration; wenn man weiß, was man will, dann geht's schneller.
Aber wie gesagt: wer eine schnelle Lösung will und auch schnell Ergebnisse haben will (wichtig am Anfang!), geht besser mit den Hersteller-tools.
