Hallo.
Für folgendes Problem hoffe ich, dass mir hier geholfen werden kann:
Vor einigen Wochen habe ich Ubuntu Studio, Version 22.10 auf einem 9 Jahre alten PC neben der bisherigen Windows 8 Version als Partition installiert.
Nach mehreren Aktualisierungen von Ubuntu Studio 22.10 erkennt Pulse Audio Control Audio-Ausgabegeräte nicht mehr, bzw. zeigt diese nicht anwählbar an (hier: Kopfhörer mit Miniklinke, wahlweise Kopfhöhrer mit USB-Anschluss).
Beide Kopfhöhrertypen werden unter WIN 8 in der Parallelpartition tadelos erkannt und geben Sound aus. Soundkarte und Steckeranschlüsse funktionieren also einwandfrei.
Pulse Audio Control zeigt folgende Meldung in den Registerkarten an: Registerkarte: zeigt ein Soundkartensymbol an. Dahinter stehen die Worte "Dummy Output"; darunter wird ein Lautstärkebalken (blau einbgefärbt) angezeigt unter der wählbaren Option "Alle Ausgabegeräte".
Registerkarte: Konfiguration" zeigt an: "Keine Karten zur Konfiguration verfügbar"
Hinweis: Auf dem System sind "PulseAudio Volume Control" sowie "PulseAudio-Lautstärkeregler" installiert.
PulseAudio-Lautstärkeregler zeigt in Registerkarte Wiedergabe an: "Systemtöne" mit darunter befindlichen, blau eingefärbtem Lautstärkebalken bei 100% (0.00 dB). Auch hier wird unter Registerkarte "Ausgabegeräte" bei Option "zeige alle Ausgabegeräte" angezeigt: "Dummy Output; blau eingefärbter Lautstärkebalken bei 100% (0.00 dB).
Ich habe diverse Einträge zum Thema gelesen, mit denen ich das Problem ein wneig eingrenzen konnte, damit ich es hier formulieren kann. Ich habe einiges ausprobiert und komme an dieser Stelle leider nicht weiter, weil sich das Problem von meiner Warte (als nahezu unerfahrener Ubuntu-User) nicht verifizieren lässt.
Auf eine Neuinstallation von Ubuntu-Studio möchte ich nach Möglichkeit verzichten. Ich bin mir auch nicht sicher, ob diese das Problem lösen würde. Beim Starten von Ubuntu-Studio vom USB Stick (Sicherungsversion aus der Zeit bevor das Problem entstanden war) funktioniert die Audioausgabe auch nicht (sofern ich den Startvorgang von USB-Stick richtig durchgeführt haben sollte).
Vielen Dank!
