Probleme seit Update auf 7.10 und jetzt auf 8.04
Zeitiger
9. Mai 2008
Hallo Ihr LinuxHelden,
ich muss voraussschicken, dass ich immer noch absoluter Linux Newbie bin. Ich probiere mich zwar schon länger immer mal wieder und habe über die Jahre Erfahrungen mit Suse gesammelt, auch mit Fedora Distributionen und auch schon mit Ubuntu. Ich habe das Thema aber immer wieder schleifen lassen, möchte aber nun endlich mein aktuelles Ubuntu auch nutzen.
Hier mein Problem
Wenn ich mich nicht richtig ausdrücke, bitte ich dies zu entschuldigen. Genau daran scheitert auch meine eigenständige Suche nach einer Lösung. Ich brauche ersteinmal die richtigen Stichwörter. Konkret: Ich habe vor einiger Zeit via WUBI ein Ubuntu Linux auf einem alten Rechner (Pentium 4, 250 GByte Festplatte, 1,5GByte RAM, ATI Radeon Grafik) installiert, auf dem parallel XP (SP 2, "neueste Baurat") läuft, welches ich auch nach wie vor brauche. Die Grundinstallation lief auch wunderbar. Soweit, so gut. Kurz nach meiner Installtation schlug mir das Ubuntu-System ein Upgrade auf Ubuntu 7.10 (Gutsy Gibbon) vor, welches ich durchführte. Nach Abarbeiten dieses an sich ohne Fehlermeldungen verlaufenen Upgrades lief Ubuntu nur noch unter Auspucken eines Fehlerscreens hoch (leider kann ich die Meldung nicht mehr wiedergeben). Einmal hochgelaufen, konnte man zwar etwa Zweidrittel der Systemprogramme (Kontrollzentrum. Netzwerkeinstellungen, etcpp.) nicht starten, man konnte aber durchaus Mails schreiben, im Netz surfen oder GIMP nutzen (alles drei sind meine Hauptanwendungen). Ich sollte wohl anmerken, dass ich via Router ins Netz gehe und deshalb keine tollen Netzwerksettings brauche. DNS & Co. konnte ich eingeben.
Vor einigen Tagen habe ich nun Ubuntu auf Version 8.04 upgegradet. Wiederum erschien keine Fehlermeldung während des Prozesses und bei den ersten Starts stellte ich fest, dass ich nun alle Systemprogramme öffnen und bedienen konnte. Eine Fehlermeldung gab es nicht mehr. Dafür gibt es nun zwei neue Probleme:
1.) Wenn ich beim Hochfahren des Rechners im Bootmanager Ubuntu auswähle, dann sehe ich folgenden Meldung:
http://u1.ipernity.com/u/5/7F/2B/1846143.ef43663e1.l.jpg
Nach der Betätigung der any Key Taste 😉 komme ich dann auf nachfolgenden Screen:
http://u1.ipernity.com/u/5/7E/2B/1846142.d41b48e21.l.jpg
Wenn ich nun überhaupt sehen will, dass Ubuntu startet, dann ist der einzig gangbare Weg die letzt Zeile "Ubuntu (Original Kernel)".
Starte ich Ubuntu auf diese Weise, gelange ich auf den normalen LoginScreen. Allerdings passiert es seit kurzem auch manchmal, dass ich mal im guten Ubuntu lande (gut = ohne Fehlermeldung mit vollen Funktionen) und mal im schlechten (schlecht = Fehlermeldung und eingeschränktes System wie oben beschrieben. Dabei sieht mein System immer gleich aus, will sagen: ich kann am Erscheinuungsbild oder sonstwo nicht erkennen, ob ich gerade Jekyyl oder Hyde im Betrieb habe. Dies stellt sich erst beim Aufrufen von Funktionen heraus bzw. doch, eine Sache sieht man: meine Festplatte wird auf dem guten System als "250 GByte Media" erkannt und beim schlechten System steht nur "Host".
Ich hoffe, jemand hat eine Idee, was Schuld ist an diesem für mich seltsamen Fehlerbild. Ich weiss, EIN GROSSE Fehler sitzt direkt vor dem Gerät. Ansonsten fehlen mir aber die Erklärungen. Mir gefällt Ubuntu wirklich extrem gut und ich würde sehr gerne beginnen, das System auch produktiv zu nutzen. Mit den oben genannten Widrigkeiten kann ich es aber nicht sinnvoll einsetzen ..
Meine Idealvorstellung wäre natürlich, dass ich natürlich den GRUB behalte, asnsonsten aber das System hochfährt bis zum Login, ich mich einlogge und loslegen kann ☺)) ..
Ich hoffe darauf, dass ihr mir ein paar Tipps geben könnt und wünsche bis dahin einen weiterhin sonnig, frühlingshaften Tag ☺) ..
Cheers
Markus
huette
8. Mai 2008
Also ich würde dir eine saubere Neuinstallation OHNE WUBI empfehlen, da ja offensichtlich bei der ersten Versionsaktualisierung schon einiges schief gelaufen ist.
Du solltest direkt von der Installations-CD = LiveCD (Desktop-CD - findest du hier: Downloads#Versionen) booten - dabei solltest dein Windows auf einer extra Partition haben und für Ubuntu eine extra Partition anlegen, vergiss nicht die Swap-Partition anzulegen (so groß wie dein RAM ist).
Das alles findest du hier Schritt für Schritt:Ubuntu_Installation
Wenn alles geklappt hat, solltest du den GRUB Bootloader beim Start vorfinden, welcher dir dann den Start von Ubuntu und von Windows anbietet.
Eventuell kann es erforderlich sein, zuerst den original Bootsektor von Windows wiederherzustellen, das macht man mit der Windows-CD, von der man ebenfalls bootet und dann in die Reparatur-Textkonsole wechselt und eingibt: fixmbr
Danach dann wieder runterfahren und wie oben beschrieben von der Ubuntu-CD startet.
So müsste es gehen, ich hoffe, du kommst klar, sichere alle wichtigen Daten vorher!
Gruß, Alex
Zeitiger
9. Mai 2008
Zuallererst mal: Vielen Dank für Deine Antwort, @huette 😀
Ich glaube, ich weiss derweil, woran es hängt: im grub bzw. in der datei "menu.lst" hat -vermutlich durch das Update - sich Schmodder angesammelt. Die ganzen WUBI Pfadangaben sind falsch und lassen somit das System natürlich nicht richtig starten. Ohnehin läuft WUBI, glaube ich, sozusagen aus der Box und das Ubuntu 8.04 wollte vermutlich den GRUB abändern bzw. neu beschreiben und konnte das nicht "richtig", weil es was vorgefunden hat, was schon nicht mehr okay war.
Fazit
Ich muss endlich mal eine Platte kaufen. Ich überlege schon die ganze Zeit, endlich mal ein Netzwerkplatte (so ein TerabyteTeil) zu kaufen. Dort kann ich die Daten aufspielen, die ich noch auf dem XP habe (das sind alte Kundendaten). Wenn diese Daten endgültig gesichert sind, dann werde ich wohl den Rechner komplett platt machen und zu einem reinrassigen UbuntuRechner umfrickeln.
Ich bedanke mich nochmal für Deine Hilfe ☺! Ich wünsche Dir noch weiterhin viel Spass mit Ubuntu und allem anderen, was Du so vorhast ☺) ..
LG
Zeitiger
huette
8. Mai 2008
NA gut.... 🤓
So gehts natürlich auch....viel Erfolg......
Gruß, Hütte
