soweit ich mich erinnern kann hab ich als Scan-Programm immer XSane eingesetzt. Irgendwie scheint das aber seit einer Dekade bei der Version 0.999 zu hängen, ich habe nicht einmal eine Projektseite gefunden. Problem: XSane bietet ein paar nette Funktionen die Skanlite und SimpleScan nicht haben, z. B. die Festlegung der Nummerierung +1, +2 oder -1, -2 - nett wenn man einen Duplexscanner hat aber doppelseite Sachen scannen will. Weiterhin kann XSane die Dateien einfach ohne Rückfrage abspeichern.
Es gab ein paar Sachen die seit Jahren von Zeit zu Zeit auftreten:
hat man viele Seiten gescannt hängt der Scanner beim Papiereinzug ca. nach 60% des Blattes, stoppt das scannen, nach ca. 5 Sekunden geht es weiter; der Scan sieht sauber aus; passiert ab da an bei jedem Blatt; ein Neustart des Scanners behebt das Problem für eine Zeit
der Scanner beginnt ein Blatt zu scannen, stoppt und zieht dann das Blatt und alle die danach kommen einfach durch ohne zu scannen
All das ist unabhängig von der Scanauflösung. Ich hab all das für Problem des Scanners nicht der Software gehalten. XSane macht v.a. das zweite jetzt ständig, Simple-Scan und Skanlite hingegen nicht. Etwas zu helfen scheint des Scan Mode statt auf 24bit Color auf 24bit Color (fast) zu stellen. Weg ist das Problem aber nicht und v.a. bei XSane da.
Ist das ein bekanntes Problem?
Andere Tools schreiben die Scans nicht direkt auf die Festplatte sondern liefern eine Vorschau und ich muss manuell speichern. Diese Nummerierungsfunktion haben die auch nicht. Ich habe kein Interesse an OCR, irgendwelchen Filtern oder PDF-Erstellung durch das Scan-Tool. Ich brauche auch keine Steuerung durch die Tasten des Scanners (das gibt es im Wiki eine eigene Sektion). Mir scheint XSane die einzige Lösung, wäre o.g. Probleme nicht.
EDIT Es handelt sich um einen Brother MFC-J430W, angeschlossen per WLAN.
