Probleme mit WLAN-USB-Stick (WG111v3)
god_module
22. Juli 2008
Hallo allerseits!
Ich kann über meinen USB-WLAN-Adapter (Netgear) nicht zu meinem Router verbinden. Habe alles mögliche und unmögliche ausprobiert, ohne Erfolg. Habe nun Ubuntu nochmals neu aufgesetzt und die Anleitungen gemäss Ubuntuusers-Wiki befolgt. Wieder nichts. Vielleicht kann mir ja hier jemand weiterhelfen.
Mein Netz benutzt eine WPA2-Verschlüsselung. Unter Win XP hat der Stick tadellos funktioniert. Komischerweise komme ich an der Uni aufs Internet (via VPN, ungesichert).
Hier einige Angabe zu meiner Konfiguration.
lsusb
Bus 004 Device 002: ID 0846:4260 NetGear, Inc.
egrep -v "^$|^#" /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
        wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
egrep -v "^$|^#" /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
eapol_version=1
ap_scan=1
network={
        ssid="ZyXEL"
        scan_ssid=1
        proto=RSN
        key_mgmt=WPA-PSK
        pairwise=CCMP
        group=CCMP
	#psk="mfP7cbwxpyD0ywEKxRCDU8Cp7Pzq4uEsQAOY1k4howpEqA3Q1pCHlPzKgWUOIx3"
	psk=675dad43d513a472fea1f0082d0a5ccfdd9eab69c740602950e0d41670714894
iwconfig
eth0      no wireless extensions.
wlan0     IEEE 802.11g  ESSID:"ZyXEL"
          Mode:Managed  Frequency:2.437 GHz  Access Point: 00:02:CF:A3:CE:34
          Bit Rate=54 Mb/s   Tx-Power:20 dBm   Sensitivity=0/3
          RTS thr:off   Fragment thr:off
          Power Management:off
          Link Quality:70/100  Signal level:-51 dBm  Noise level:-96 dBm
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  Hardware Adresse 00:0e:a6:8e:d4:29
          inet Adresse:192.168.1.34  Bcast:192.168.1.255  Maske:255.255.255.0
          inet6-Adresse: fe80::20e:a6ff:fe8e:d429/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metrik:1
          RX packets:7214 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:4526 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:10534114 (10.0 MB)  TX bytes:357702 (349.3 KB)
          Interrupt:19 Basisadresse:0xa000
lo        Link encap:Lokale Schleife
          inet Adresse:127.0.0.1  Maske:255.0.0.0
          inet6-Adresse: ::1/128 Gültigkeitsbereich:Maschine
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metrik:1
          RX packets:1301 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1301 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:0
          RX bytes:66335 (64.7 KB)  TX bytes:66335 (64.7 KB)
wlan0     Link encap:Ethernet  Hardware Adresse 00:1e:2a:44:cd:df
          inet6-Adresse: fe80::21e:2aff:fe44:cddf/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metrik:1
          TX packets:61 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:6580 (6.4 KB)
wlan0:avahi Link encap:Ethernet  Hardware Adresse 00:1e:2a:44:cd:df
          inet Adresse:169.254.8.206  Bcast:169.254.255.255  Maske:255.255.0.0
Falls noch mehr Infos zur Klärung des Problems benötigt werden, bitte Bescheid geben.
Bin um jeden Hinweis sehr dankbar!
Viele Grüsse
elektronenblitz63
Avatar von elektronenblitz63
16. Januar 2007
in dem Stick ist der Realtek rtl8187b-Chipsatz verbaut. Dieser ist unter Linux leider oft sehr problematisch. Manchmal will es einfach nicht funktionieren. Ich gehe von einer Installation des Win-Treibers mit ndiswrapper aus. Da eine Verbindung zum Router besteht,
vermute ich ein Problem mit dem 2.6.24-* Kernel unter Hardy.
Siehe dazu auch die folgenden Artikel in diesem Beitrag http://forum.ubuntuusers.de/post/1524635/
