ich habe Probleme das WLAN am Notebook einzurichten und verstehe nicht woran es noch liegt.
Da es mit dem Netzwerkmanager nicht geklappt hat, bin ich nach dem Wiki vorgegangen. Network-manager habe ich deinstalliert und folgende Dateien editiert:
wpa_supplicant.conf
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant eapol_version=1 ap_scan=1 network={ ssid="WLAN" scan_ssid=1 proto=RSN key_mgmt=WPA-PSK pairwise=CCMP group=TKIP psk="Mein Key" }
interfaces
auto lo iface lo inet loopback auto eth1 iface eth1 inet dhcp auto eth2 iface eth2 inet dhcp auto wlan0 iface wlan0 inet dhcp auto ath0 iface ath0 inet dhcp wpa-driver madwifi wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf iface eth0 inet static address 192.168.178.24 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.178.1 auto eth0
rc.local
ifdown ath0 ifup ath0 exit 0
Ein Access Point ist auch verfügbar:
iwconfig
lo no wireless extensions. eth0 no wireless extensions. wifi0 no wireless extensions. ath0 IEEE 802.11g ESSID:"WLAN" Nickname:"" Mode:Managed Frequency:2.417 GHz Access Point: 00:15:0C:C6:A3:80 Bit Rate:0 kb/s Tx-Power:18 dBm Sensitivity=1/1 Retry:off RTS thr:off Fragment thr:off Power Management:off Link Quality=0/70 Signal level=-94 dBm Noise level=-94 dBm Rx invalid nwid:2 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
Es wird sogar eine IP-Adresse vergeben:
ifconfig
ath0 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 00:14:78:75:e2:ea inet Adresse:192.168.178.23 Bcast:192.168.178.255 Maske:255.255.255.0 inet6-Adresse: fe80::214:78ff:fe75:e2ea/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metrik:1 RX packets:140 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:135 errors:31 dropped:31 overruns:0 carrier:0 Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:0 RX bytes:20735 (20.2 KB) TX bytes:20686 (20.2 KB) eth0 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 00:0c:6e:f9:db:fe inet Adresse:192.168.178.24 Bcast:192.168.178.255 Maske:255.255.255.0 inet6-Adresse: fe80::20c:6eff:fef9:dbfe/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metrik:1 RX packets:1198 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:1190 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000 RX bytes:964897 (942.2 KB) TX bytes:188622 (184.2 KB) Interrupt:11 Basisadresse:0xa000 lo Link encap:Lokale Schleife inet Adresse:127.0.0.1 Maske:255.0.0.0 inet6-Adresse: ::1/128 Gültigkeitsbereich:Maschine UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metrik:1 RX packets:1964 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:1964 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:0 RX bytes:99932 (97.5 KB) TX bytes:99932 (97.5 KB) wifi0 Link encap:UNSPEC Hardware Adresse 00-14-78-75-E2-EA-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metrik:1 RX packets:19183 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:423 TX packets:591 errors:0 dropped:31 overruns:0 carrier:0 Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:199 RX bytes:2364845 (2.2 MB) TX bytes:51080 (49.8 KB) Interrupt:11
Wenn ich manuell wpa_supplicant starte bekomme ich folgendes zurück:
sudo wpa_supplicant -i ath0 -D madwifi -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -d
Initializing interface 'ath0' conf '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf' driver 'madwifi' ctrl_interface 'N/A' bridge 'N/A' Configuration file '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf' -> '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf' Reading configuration file '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf' ctrl_interface='/var/run/wpa_supplicant' eapol_version=1 ap_scan=1 Priority group 0 id=0 ssid='WLAN' Initializing interface (2) 'ath0' EAPOL: SUPP_PAE entering state DISCONNECTED EAPOL: KEY_RX entering state NO_KEY_RECEIVE EAPOL: SUPP_BE entering state INITIALIZE EAP: EAP entering state DISABLED EAPOL: External notification - portEnabled=0 EAPOL: External notification - portValid=0 SIOCGIWRANGE: WE(compiled)=22 WE(source)=13 enc_capa=0xf capabilities: key_mgmt 0xf enc 0xf WEXT: Operstate: linkmode=1, operstate=5 Own MAC address: 00:14:78:75:e2:ea wpa_driver_madwifi_del_key: keyidx=0 wpa_driver_madwifi_del_key: keyidx=1 wpa_driver_madwifi_del_key: keyidx=2 wpa_driver_madwifi_del_key: keyidx=3 wpa_driver_madwifi_set_countermeasures: enabled=0 wpa_driver_madwifi_set_drop_unencrypted: enabled=1 Setting scan request: 0 sec 100000 usec Using existing control interface directory. '''ctrl_iface bind(PF_UNIX) failed: Address already in use ctrl_iface exists and seems to be in use - cannot override it Delete '/var/run/wpa_supplicant/ath0' manually if it is not used anymore Failed to initialize control interface '/var/run/wpa_supplicant'. You may have another wpa_supplicant process already running or the file was left by an unclean termination of wpa_supplicant in which case you will need to manually remove this file before starting wpa_supplicant again.'''
Nachdem ich dann /var/run/wpa_supplicant gelöscht habe und nochmal den Befehl ausgeführt habe, scheint sich was zu tun. Aber so richtig funktioniert es trotzdem nicht. Ich werde nicht ganz schlau aus der Ausgabe und habe einen Teil mal hier reingesetzt. http://paste.ubuntuusers.de/391251/
Was kann ich denn noch versuchen?
Wenn ich von der Live-CD starte, funktioniert das WLAN auf Anhieb mit dem Netzwerkmanager.
Achja, vielleicht werden noch weitere Infos benötigt:
leto@leto:~$ lspci | grep -i net 00:04.0 Ethernet controller: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS900 PCI Fast Ethernet (rev 90) 06:00.0 Ethernet controller: Atheros Communications Inc. AR5212/AR5213 Multiprotocol MAC/baseband processor (rev 01) leto@leto:~$ egrep -v "^$|^#" /etc/resolv.conf nameserver 192.168.178.1 leto@leto:~$ egrep -v "^$|^#" /etc/hosts 127.0.0.1 localhost 127.0.1.1 leto ::1 ip6-localhost ip6-loopback fe00::0 ip6-localnet ff00::0 ip6-mcastprefix ff02::1 ip6-allnodes ff02::2 ip6-allrouters ff02::3 ip6-allhosts leto@leto:~$ route -n Kernel-IP-Routentabelle Ziel Router Genmask Flags Metric Ref Use Iface 192.168.178.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0 192.168.178.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 ath0 169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 1000 0 0 eth0 0.0.0.0 192.168.178.1 0.0.0.0 UG 100 0 0 eth0
Grüße
Moderiert von ditsch:
Ins passende Forum verschoben. Bitte beachte die Themen-Stickies bei der Wahl des richtigen Forums.
