den Kanal habe ich jetzt geändert. Siehe:
fidschi@fimo-ubuntu:~$ iwlist scan
lo Interface doesn't support scanning.
eth0 Interface doesn't support scanning.
irda0 Interface doesn't support scanning.
wlan0 Scan completed :
Cell 01 - Address: 00:1A:2A:43:7E:AA
ESSID:""
Protocol:IEEE 802.11b
Mode:Managed
Frequency:2.412 GHz (Channel 1)
Quality:26/100 Signal level:-79 dBm Noise level:-96 dBm
Encryption key:on
Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s
9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s; 24 Mb/s; 36 Mb/s
48 Mb/s; 54 Mb/s
Extra:bcn_int=100
Extra:atim=0
IE: WPA Version 1
Group Cipher : WEP-40
Pairwise Ciphers (2) : WEP-40 TKIP
Authentication Suites (1) : PSK
Cell 02 - Address: 00:04:0E:77:7D:0B
ESSID:"FRITZ!Box Fon WLAN 7050"
Mode:Managed
Frequency:2.437 GHz (Channel 6)
Quality:40/100 Signal level:-70 dBm Noise level:-96 dBm
Encryption key:on
Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 22 Mb/s
6 Mb/s; 9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s; 24 Mb/s
36 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s
Extra:bcn_int=100
Extra:atim=0
IE: WPA Version 1
Pairwise Ciphers (1) : WEP-40
Cell 03 - Address: 00:18:4D:65:60:2E
ESSID:"SIRIUS"
Mode:Managed
Frequency:2.422 GHz (Channel 3)
Quality:45/100 Signal level:-67 dBm Noise level:-96 dBm
Encryption key:on
48 Mb/s; 54 Mb/s
Extra:bcn_int=100
Extra:atim=0
Cell 04 - Address: 00:12:BF:49:43:B5
ESSID:"WLAN"
Mode:Managed
Frequency:2.462 GHz (Channel 11)
Quality:37/100 Signal level:-72 dBm Noise level:-96 dBm
Encryption key:on
Extra:bcn_int=100
Extra:atim=0
cipsec0 Interface doesn't support scanning.IE nur bei WPA-Verschlüsselung. Kann der Router das? Dann sollte auch WPA verwendet werden.
Im Router-Setup kann ich nur 2 Verschlüsselungsmethoden verwenden:
1. keine
2. WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES]
WPA habe ich auch ausgewählt und einen Netzwerkschlüssel eingegeben. Daher verstehe ich nicht, warum IE nicht erscheint.
WLAN/Wicd zeigt mir bei meinem Netzwerk aber auch schon nur WEP als Verschlüsselung an. Was kann das sein?
Ich habe den Network-Manager deinstalliert und benutze den WLAN/Wicd.
Darüber habe ich versucht mich zu verbinden:
-Verschlüsselung verwenden
Doch während "Hole IP Adresse" bricht der Vorgang immer ab.
Hier auch noch die 2 Files, welche immer genannt werden, wobei ich mir aber gar nicht sicher bin, ob ich die überhaupt noch brauche, wenn ich Wicd benutze. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich mir die so zusammengesucht und keine Gedanken darüber gemacht habe. Wenn Dir also was unsinniges auffällt gerne verbessern.
fidschi@fimo-ubuntu:~$ cat /etc/network/interfaces
iface lo inet loopback
auto lo
iface eth1 inet dhcp
iface eth2 inet dhcp
iface ath0 inet dhcp
pre-up ifconfig wlan0 up
pre-up ifconfig wlan0 down
iface wlan0 inet dhcp
wireless-essid SIRIUS
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
auto wlan0
fidschi@fimo-ubuntu:~$ sudo cat /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
eapol_version=1
ap_scan=1
network={
ssid="SIRIUS"
scan_ssid=1
proto=WPA
key_mgmt=WPA-PSK
pairwise=CCMP TKIP
group=TKIP
psk="XYZ"
} Wie du siehst habe ich die interfaces auch noch nicht an deinen letzten post angepasst, weil ich wegen der Verschlüsselung ja auch noch nichts genaues weiß.
P.S. Aber mal zwischenzeitlich ein Lob an Deine Antworten. - Alles genau beschrieben und sogar die Links für benötigtes Hintergrundwissen angegeben *klasse*
