Hallo Allerseits.
Ganz kurz, Ich:
Ich bin neu in diesem Forum. Ebenso bin ich ein Linux Anfänger... Mein erstes gröberes Problem ist aufgetaucht und das Wiki brachte keine Lösung.
Geschichte
Zunächst Begeisterung über den absolut problemlosen Betrieb meines Notebooks nach Installation von Ubuntu 7.10. Anschließend Update auf Version 8.04 (Hardy Heron) vollzogen. Nun Ernüchterung:
Problem:
Synptom:
* Netzwerkverbindungen können nur noch über die Ethernet-Netzwerkkarte, nicht jedoch über die wlan Karte aufgebaut werden.(bei 7.10 hats funktioniert)
* Im SystemTray fehlt das Network Manager Icon das mich zwischen verschiedenen Verbindungsvarianten auswählen lässt. Es lässt sich auch nicht über "Add to Panel" hinzufügen. Verbindungsüberwachung ausschließlich über den "Network Monitor" möglich.
* Im "Network Monitor" im Raster "General" lassen sich bei mir 2 Geräte auswählen: "eth0" und "Io" ... > sagt mir garnichts, nehme jedoch an eth0 steht für die Ethernet-Netzwerkkarte. Wähle ich Gerät "Io" bricht die Netzwerkverbindung ab.
Meine Diagnose:
* Network-Manager Paket wird beim Start nicht initialisiert.
Meine Therapieansätze:
* Suche nach dem Paket in der Oberfläche Gnome Ergebnislos. weder unter System->Administration noch unter System->Preferences noch unter System->Applications etwas vom Network Manager zu finden.(unter 7.10 hat der Network Manager sofort alle verbindungen verwaltet. incl. wlan)
* Manueller Start über Alt+F2 mit eingabe "network(-)manager" bzw. "nm-applet" ergebnislos.
* Manueller Start über Konsole: Keine Ahnung wie das geht.
* Es wurde über "synaptic" eine Neuinstallation der Network Manager Pakete und ein Neustart durchgefürt, was ergebnislos blieb.
* Komplette Neuinstallation von Ubuntu 7.10 wird mittlerweile in erwägung gezogen
Wie ist das Netzwerk konfiguriert?
Ein paar Worte vorweg: Den Zentralen uplink stellt ein wlan Router der Firma Linksys dar (192.168.1.1). In meinem Zimmer steht eine Art Datenbunker-server auf dem ein Software Raid 5 unter winserver 2003 enterprise edition läuft. Über diesen stelle ich zur Zeit die Internetverbindung her indem ich den ICS (Internet Connection Sharing Dienst) darauf laufen lasse. Dadurch fungiert der Server als DHCP. Ich beziehe also von diesem meine ip-adresse für die ethernet karte. Der server ist wiederum via wlan mit dem Router verbunden. Der Server bezieht seine ip-adresse also von diesem.
Gewünscht ist eine Situation in der ich den Server nicht einschalten muss um eine Verbindung zum restlichem Intra- und internet herzustellen. Der Networkmanager hat sich eben ganau darum gekümmert...
Nun die Daten:
egrep -v "^$|^#" /etc/network/interfaces
auto lo iface lo inet loopback
egrep -v "^$|^#" /etc/resolv.conf
search mshome.net nameserver 192.168.0.1
egrep -v "^$|^#" /etc/hosts
127.0.0.1 localhost 127.0.1.1 michael-laptop ::1 ip6-localhost ip6-loopback fe00::0 ip6-localnet ff00::0 ip6-mcastprefix ff02::1 ip6-allnodes ff02::2 ip6-allrouters ff02::3 ip6-allhosts
Momentane Netzwerkeinstellungen
ipconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:16:d4:4e:5d:2c
inet addr:192.168.0.209 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::216:d4ff:fe4e:5d2c/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:11113 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:12056 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:7963776 (7.5 MB) TX bytes:1397127 (1.3 MB)
Interrupt:18
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:13:02:56:74:54
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:2039 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2039 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:97855 (95.5 KB) TX bytes:97855 (95.5 KB)
wmaster0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-13-02-56-74-54-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)route -n
Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface 192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0 169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 1000 0 0 eth0 0.0.0.0 192.168.0.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
iwconfig
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
wmaster0 no wireless extensions.
eth1 IEEE 802.11g ESSID:"" Nickname:""
Mode:Managed Frequency:2.412 GHz Access Point: Not-Associated
Tx-Power=27 dBm
Retry min limit:7 RTS thr:off Fragment thr=2346 B
Power Management:off
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0ping -c 4 storageserver
PING storageserver.mshome.net (192.168.0.1) 56(84) bytes of data. 64 bytes from storageserver.mshome.net (192.168.0.1): icmp_seq=1 ttl=128 time=0.164 ms 64 bytes from storageserver.mshome.net (192.168.0.1): icmp_seq=2 ttl=128 time=0.220 ms 64 bytes from storageserver.mshome.net (192.168.0.1): icmp_seq=3 ttl=128 time=0.226 ms 64 bytes from storageserver.mshome.net (192.168.0.1): icmp_seq=4 ttl=128 time=0.220 ms --- storageserver.mshome.net ping statistics --- 4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 2999ms rtt min/avg/max/mdev = 0.164/0.207/0.226/0.029 ms
ping -c 4 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=63 time=1.79 ms 64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=63 time=1001 ms 64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=63 time=2.12 ms 64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=4 ttl=63 time=1.51 ms
ping -c 4
michael@michael-laptop:~$ ping -c 4 213.95.41.11 PING 213.95.41.11 (213.95.41.11) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 213.95.41.11: icmp_seq=1 ttl=55 time=32.8 ms 64 bytes from 213.95.41.11: icmp_seq=2 ttl=55 time=31.3 ms 64 bytes from 213.95.41.11: icmp_seq=3 ttl=55 time=32.3 ms 64 bytes from 213.95.41.11: icmp_seq=4 ttl=55 time=31.9 ms --- 213.95.41.11 ping statistics --- 4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3002ms rtt min/avg/max/mdev = 31.368/32.135/32.850/0.548 ms
Ich hoffe nur irgenwer hat eine idee ?
