svenwaf
Anmeldungsdatum: 2. Februar 2023
Hallo zusammen, ich habe da ein Problem. Ich habe auf meinem Server Apache installiert. Gebe ich meine IP Adresse ein bekomme ich sofort die Seite von Apache im Browser angezeigt. Aber gebe ich localhost ein bekomme ich keine Seite angezeigt. Woran kann das liegen?
lubux
svenwaf schrieb: Aber gebe ich localhost ein bekomme ich keine Seite angezeigt. Woran kann das liegen?
Wie wird localhost aufgelöst und auf welcher/n IP-Adresse(n) lauscht der Apache?
svenwaf
Ich bekomme immer die Fehlermeldung es kann keine Verbindung aufgebaut werden. Gebe ich aber 192.168.178.39 ein bekomme ich die Seite angezeigt.
lubux
svenwaf schrieb: Gebe ich aber 192.168.178.39 ein bekomme ich die Seite angezeigt.
Wie sind die Ausgaben von:
sudo netstat -tlpena
encbladexp
Ehemaliger
Anmeldungsdatum: 16. Februar 2007
Ist dein Server der gleiche Rechner wie der von dem aus du es probierst?
svenwaf
ich habe mal ein Foto davon gemacht. Nein ich habe einen alten PC als Server am laufen
- Bilder
lubux
svenwaf schrieb: ich habe mal ein Foto davon gemacht.
BTW: Fotos werden nicht angeschaut bzw. nicht heruntergeladen. Du kannst diese Ausgabe auch als Text in code-block, hier posten/zeigen.
svenwaf
Achso okay dann mache ich als Textblock
> Active Internet connections (servers and established)
> Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program > name
> tcp 0 0 0.0.0.0:1369 0.0.0.0:* LISTEN 0 81554 > 19537/sshd: /usr/sb
> tcp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* LISTEN 114 81046 19467/named
> tcp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* LISTEN 114 81047 19467/named
> tcp 0 0 127.0.0.1:953 0.0.0.0:* LISTEN 114 81065 19467/named
> tcp 0 0 127.0.0.1:953 0.0.0.0:* LISTEN 114 81064 19467/named
> tcp 0 0 192.168.178.39:53 0.0.0.0:* LISTEN 114 81050 19467/named
> tcp 0 0 192.168.178.39:53 0.0.0.0:* LISTEN 114 81051 19467/named
> tcp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* LISTEN 101 64033 > 6311/systemd-resolv
> tcp 0 0 192.168.178.39:1369 192.168.178.21:53842 ESTABLISHED 0 108456 23363/sshd: sven [p
> tcp6 0 0 fe80::f68e:38ff:fe8f:53 :::* LISTEN 114 81063 19467/named
> tcp6 0 0 fe80::f68e:38ff:fe8f:53 :::* LISTEN 114 81062 19467/named
> tcp6 0 0 2001:16b8:f387:9200::53 :::* LISTEN 114 105921 19467/named
> tcp6 0 0 2001:16b8:f387:9200::53 :::* LISTEN 114 105922 19467/named
> tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 0 94297 21231/apache2
> tcp6 0 0 ::1:53 :::* LISTEN 114 81055 19467/named
> tcp6 0 0 ::1:53 :::* LISTEN 114 81054 19467/named
> tcp6 0 0 ::1:953 :::* LISTEN 114 81066 19467/named
> tcp6 0 0 ::1:953 :::* LISTEN 114 81067 19467/named
lubux
Evtl. funktioniert die Namensauflösung nicht. Wie sind die Ausgaben von:
host localhost
dig -x 127.0.0.1 +short
hostname
hostname -i
hostname -I
cat /etc/hosts
cat /etc/nsswitch.conf
? Denn lauschen tut er (auch) auf 0.0.0.0:80 (... auch wenn das von netstat, dank bzw. wegen tcp6 nicht angezeigt wird). D. h., tcp4 ist hier in tcp6 "beinhaltet". EDIT: Poste mal vom Server, die Ausgabe von:
nc -zv 127.0.0.1 80
encbladexp
Ehemaliger
Du kannst auf deinen Server, nicht vom Desktop aus, per localhost zugreifen. Das ergibt keinen Sinn. Jeder Rechner heißt localhost, das ist der Default für das Loopback Interface (127.0.0.1 / ::1). Wenn du einen Namen für den Server haben willst, am Client, dann trage doch einfach einen in /etc/hosts ein, dann ist der damit erreichbar ohne das du bei DNS viel machen musst.
lubux
encbladexp schrieb: Du kannst auf deinen Server, nicht vom Desktop aus, per localhost zugreifen. Das ergibt keinen Sinn.
Ja, aber dann hätte der TE in seinem 1. Beitrag, statt:
, besser
Gebe ich die (interne) IP Adresse vom Server ein, bekomme ich sofort die Seite von Apache im Browser angezeigt.
schreiben sollen.
encbladexp
Ehemaliger
Was der Grund ist warum ich so nachfragen muss.
svenwaf
danke für eure Hilfe. Eine andere Frage. wie richte ich den Server ein damit ich direkt mit meiner Webadresse auf dem Server komme? Auf der Fritz!Box habe ich schon dyndns eingetragen. Aber ich komme nicht auf dem Server per Webadresse
lubux
svenwaf schrieb: ... direkt mit meiner Webadresse auf dem Server komme? Auf der Fritz!Box habe ich schon dyndns eingetragen. Aber ich komme nicht auf dem Server per Webadresse.
Du musst in der FritzBox auch Portweiterleitung (IPv4) und/oder Portfreigabe (IPv6) konfigurieren. Das mit IPv4 geht aber nur dann wenn Du DS (Dual Stack) oder evtl. nur natives IPv4 beim Internetanschluss hast. Wenn Du DS-lite oder CGN hast, geht es mit der "externen" IPv4-Adresse nicht. BTW: Was genau meinst Du mit "Webadresse"? Du kannst auch nachschauen, ob die Aktualisierung bzw. das updaten, bei deinem dyndns-Provider richtig funktioniert hat. EDIT: BTW: Wenn Du IPv6 für den Zugriff aus dem Internet benutzen willst, dann muss der v6-fähige dyndns-Client (z. B. ddclient) auf deinem Server installiert sein (... weil dein Server bei IPv6-Zugriff, "border device" ist und seine eigene externe/öffentliche IPv6-Adresse hat).
svenwaf
hallo zusammen, ich habe ddclient installiert. Aber leider komme ich noch nicht auf meine Web Adresse. ich habe mal den Befehl Ping mit der Web Adresse versucht und dann bekomme ich folgendes:
64 bytes from i59F63538.versanet.de (89.246.53.56): icmp_seq=1 ttl=61 time=19.5 ms
64 bytes from i59F63538.versanet.de (89.246.53.56): icmp_seq=2 ttl=61 time=19.5 ms
64 bytes from i59F63538.versanet.de (89.246.53.56): icmp_seq=3 ttl=61 time=19.6 ms
64 bytes from i59F63538.versanet.de (89.246.53.56): icmp_seq=4 ttl=61 time=19.4 ms
64 bytes from i59F63538.versanet.de (89.246.53.56): icmp_seq=5 ttl=61 time=20.1 ms
64 bytes from i59F63538.versanet.de (89.246.53.56): icmp_seq=6 ttl=61 time=19.0 ms
--- restposten-warendorf.de ping statistics --
373 packets transmitted, 373 received, 0% packet loss, time 372477ms
rtt min/avg/max/mdev = 18.996/20.011/25.943/0.530 ms
