Probleme mit Lautsprecher
cp2021
5. November 2021
Hallo ubuntuusers, Das Problem ist die Musik der Klang ist Schrott. Wie kann ich den Fehler beheben? Hab alles versucht auch alsamixer...Hier ein Paar Informationen:
Codespeaker-test -c6 -D surround51
speaker-test 1.2.6
Wiedergabe-Gerät ist surround51
Stream-Parameter sind 48000 Hz, S16_LE, 6 Kanäle
Verwende 16 Oktaven rosa Rauschen
Fehler beim Öffnen des Gerätes: -16, Das Gerät oder die Ressource ist belegt
gedit /usr/share/pulseaudio/alsa-mixer/paths/analog-output-speaker.conf
Code
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
# This file is part of PulseAudio.
# PulseAudio is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU Lesser General Public License as
# published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the
# License, or (at your option) any later version.
# PulseAudio is distributed in the hope that it will be useful, but
# WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
# General Public License for more details.
# You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License
# along with PulseAudio; if not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
; Path for mixers that have a 'Speaker' control
; See analog-output.conf.common for an explanation on the directives
[General]
priority = 100
description-key = analog-output-speaker
[Properties]
device.icon_name = audio-speakers
[Jack Headphone]
state.plugged = no
state.unplugged = unknown
[Jack Dock Headphone]
state.plugged = no
[Jack Front Headphone]
state.plugged = no
[Jack Line Out]
state.plugged = no
[Jack Line Out Front]
state.plugged = no
[Jack Front Line Out]
state.plugged = no
[Jack Rear Line Out]
state.plugged = no
[Jack Dock Line Out]
state.plugged = no
[Jack Speaker]
required-any = any
[Jack Speaker Phantom]
required-any = any
state.plugged = unknown
[Jack Speaker Front Phantom]
required-any = any
[Jack Speaker - Output]
required-any = any
[Element Hardware Master]
switch = mute
volume = merge
override-map.1 = all
override-map.2 = all-left,all-right
[Element Master]
switch = mute
volume = merge
[Element Master Mono]
switch = off
volume = off
; Make sure the internal speakers are not auto-muted once the system has speakers
[Element Auto-Mute Mode]
enumeration = select
[Option Auto-Mute Mode:Disabled]
name = analog-output-speaker
; This profile path is intended to control the speaker, let's mute headphones
; else there will be a spike when plugging in headphones
[Element Headphone]
switch = off
volume = off
[Element Headphone,1]
switch = off
volume = off
[Element Headphone2]
switch = off
volume = off
[Element Headphone+LO]
switch = off
volume = off
[Element Speaker+LO]
required-any = any
switch = mute
volume = merge
[Element Speaker]
required-any = any
switch = mute
volume = merge
[Element Desktop Speaker]
required-any = any
switch = mute
volume = merge
[Element Front]
switch = mute
volume = merge
override-map.1 = all-front
override-map.2 = front-left,front-right
[Element Front Speaker]
switch = mute
volume = merge
required-any = any
[Element Speaker Front]
switch = mute
volume = merge
required-any = any
[Element Rear]
switch = mute
volume = merge
override-map.1 = all-rear
override-map.2 = rear-left,rear-right
[Element Surround]
switch = mute
volume = merge
[Element Surround Speaker]
switch = mute
volume = merge
required-any = any
[Element Speaker Surround]
switch = mute
volume = merge
required-any = any
[Element Side]
switch = mute
volume = merge
override-map.1 = all-side
override-map.2 = side-left,side-right
[Element Speaker Side]
switch = mute
volume = merge
[Element Center]
switch = mute
volume = merge
override-map.1 = all-center
override-map.2 = all-center,all-center
[Element Center Speaker]
switch = mute
volume = merge
required-any = any
[Element LFE]
switch = mute
volume = merge
override-map.1 = lfe
override-map.2 = lfe,lfe
[Element LFE Speaker]
switch = mute
volume = merge
required-any = any
[Element Bass Speaker]
switch = mute
volume = merge
required-any = any
[Element CLFE]
switch = mute
volume = merge
override-map.2 = all-center,lfe
[Element Center/LFE]
switch = mute
volume = merge
[Element Speaker CLFE]
switch = mute
volume = merge
.include analog-output.conf.common
Code
sudo lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 3rd Gen Core processor DRAM Controller (rev 09)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 3rd Gen Core processor Graphics Controller (rev 09)
00:14.0 USB controller: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family USB xHCI Host Controller (rev 04)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation 7 Series/C216 Chipset Family MEI Controller #1 (rev 04)
00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 7 Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller #2 (rev 04)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 7 Series/C216 Chipset Family High Definition Audio Controller (rev 04)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 7 Series/C216 Chipset Family PCI Express Root Port 1 (rev c4)
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family PCI Express Root Port 2 (rev c4)
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation 7 Series/C216 Chipset Family PCI Express Root Port 4 (rev c4)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 7 Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller #1 (rev 04)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation HM76 Express Chipset LPC Controller (rev 04)
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 7 Series Chipset Family 6-port SATA Controller [AHCI mode] (rev 04)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 7 Series/C216 Chipset Family SMBus Controller (rev 04)
02:00.0 Network controller: Qualcomm Atheros AR9485 Wireless Network Adapter (rev 01)
03:00.0 Unassigned class [ff00]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8411 PCI Express Card Reader (rev 01)
03:00.2 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 0a)
code
Bearbeitet von umbhaki:
Bearbeitet von Thomas_Do:
Lautstärke im Titel angepasst
noisefloor Team-Icon
Ehemaliger
Avatar von noisefloor
6. Juni 2006
was heißt genau "der Klang ist Schrott"? Verzerrt, zu leise, abgehackt...? Intern oder externe Lautsprecher? Kannst du ausschließen, dass die Lautsprecher selber einen Hardwaredefekt haben?
Gruß, noisefloor
hakel2022
21. Februar 2022
Probiere im Tool pavucontrol unterschiedliche Lautsprecherprofile.
https://wiki.ubuntuusers.de/Sound_Problembehebung/
Kopfhörer, Verkabelung ...
Noisefloor hat natürlich Recht, so aus der Entfernung ist das etwas wenig Info. ☹
cp2021
5. November 2021
noisefloor schrieb:
Gruß, noisefloor
hallo Klang ist schrott trofft's am ehesten:Kratzige überseteuerte Klänge mitm Bass. DIe Lautsprecher sind eingebaut und haben vorher auch funktioniert. Ich hatte eintrag in einer Dateiverändert wo nichts mehr zu verlieren war....
grüße
trollsportverein
Avatar von trollsportverein
21. Oktober 2010
Die Datei:
Ist Bestandteil des Pakets pulseaudio
Einfach im Terminal das pulseaudio DEB-Paket reinstallieren, das ersetzt die vom User vermurkste Konfigurationsdatei /usr/share/pulseaudio/alsa-mixer/paths/analog-output-speaker.conf und rebootet dann:
sudo apt-get install --reinstall pulseaudio && sleep 10 && systemctl reboot
PS: gedit nicht mit root Rechten starten! Nimm nano für editieren mit root Rechten. gedit mit root Rechten starten kann und wird Rechte im Home-Verzeichnis vermurksen.
