kukko
Anmeldungsdatum: 7. Juni 2018
moinmoin ich nutze seit ca 1 1/2 Jahren Xubuntu auf meinem PC
dazu einen s/w Laserdrucker: Kyocera Ecosys FS 1030D die Kombination hat gut funktioniert, bis vor einiger Zeit Druckaufträge zwar noch angenommen wurden, jedoch nicht mehr ausgeführt wurden. Jetzt wurde mir eine Zeitlang angezeigt, der Drucker sei nicht verbunden und seit gestern taucht er in der Geräteübersicht nicht mehr auf. Ich habe in der ganzen Zeit nichts verändert. was kann ich tun?? in der Hoffnung auf Hilfe
Christoph
kukko
hilft diese Info vielleicht weiter? # Printer configuration file for CUPS v2.1.3
# Written by cupsd
# DO NOT EDIT THIS FILE WHEN CUPSD IS RUNNING
<DefaultPrinter Kyocera-FS-1030D>
UUID urn:uuid:2d17ed2e-76a9-3261-607d-d41e38485b61
Info Kyocera FS-1030D
Location cj-Inspiron-3650
MakeModel Kyocera FS-1030D
DeviceURI usb://Kyocera/FS-1030D?serial=XLL6619803
State Stopped
StateMessage Unplugged or turned off
StateTime 1527780081
ConfigTime 1527772853
Reason paused
Type 8425556
Accepting Yes
Shared Yes
JobSheets none none
QuotaPeriod 0
PageLimit 0
KLimit 0
OpPolicy default
ErrorPolicy retry-job
mk1967
Anmeldungsdatum: 24. April 2011
Willkommen erst mal im Forum ☺. Ich hab leider nur einen Kyocera FS-1300D, der (unter Debian) bislang läuft - aber spontan würde ich bei Deinem Problem vermuten, daß es evtl. mit einem Update zusammenhängt. Ich würde mal einen Versuch mit einem älteren Kernel machen: indem man den Rechner mit einem solchen (über das GRUB-Auswahlmenü über "Previous Linux Versions") startet und dann guckt, ob der Drucker damit läuft.
Kellerkind_2009
kukko schrieb: hilft diese Info vielleicht weiter?
Nicht wirklich 😀
State Stopped
Reason paused
Type 8425556
Accepting Yes
Versuche mal sudo apt-get install --reinstall cups
kukko
Hallo mk1967 danke für die Begrüßung.
an eine Zurücksetzung des Kernels traue ich mich nicht so ohne weiteres heran Hallo Kellerkind 2009 nachdem ich den Befehl eingegeben und den Drucker danach eingeschaltet habe, hat er mir einen Druckauftrag vom 1.6. ausgedruckt und ein weiteres Blatt, auf dem steht:
ERROR:
ioerror
OFFENDING COMMAND:
STACK:
-mark-
-mark-
-mark- der Drucker erscheint auch jetzt nicht in der Kopfzeile o.re. und unter Einstellungen - Geräte ist er auch nicht aufgeführt. irgend eine Idee, wie ich weiterkomme? Grüße von
Christoph
Kellerkind_2009
Zeige mal folgende Terminal Ausgaben ls /etc/cups/ppd/* ls /usr/share/cups/model sudo systemctl status avahi-daemon.service sudo service cups restart grep -i cups /var/log/syslog
kukko
● avahi-daemon.service - Avahi mDNS/DNS-SD Stack
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/avahi-daemon.service; enabled; vendor pre
Active: active (running) since Sa 2018-06-09 09:24:46 CEST; 8h ago
Main PID: 934 (avahi-daemon)
Status: "avahi-daemon 0.6.32-rc starting up."
CGroup: /system.slice/avahi-daemon.service
├─934 avahi-daemon: running 24:46 cj-Inspiron-3650 avahi-daemon[934: No service file found in /et
Jun 09 09:24:46 cj-Inspiron-3650 systemd[1]: Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
Jun 09 09:24:46 cj-Inspiron-3650 avahi-daemon[934]: Network interface enumeratio
Jun 09 09:24:46 cj-Inspiron-3650 avahi-daemon[934]: Server startup complete. Hos
Jun 09 09:24:54 cj-Inspiron-3650 avahi-daemon[934]: Joining mDNS multicast group
Jun 09 09:24:54 cj-Inspiron-3650 avahi-daemon[934]: New relevant interface enp1s
Jun 09 09:24:54 cj-Inspiron-3650 avahi-daemon[934]: Registering new address reco
Jun 09 09:24:55 cj-Inspiron-3650 avahi-daemon[934]: Joining mDNS multicast group
Jun 09 09:24:55 cj-Inspiron-3650 avahi-daemon[934]: New relevant interface enp1s
Jun 09 09:24:55 cj-Inspiron-3650 avahi-daemon[934]: Registering new address reco
lines 1-19/19 (END)
Kellerkind_2009
Das ganze jetzt nochmal in codeblock (links neben dem Smiley) So kann man es sonst nicht Lesen.
kukko
codeblock habe ich gefunden, aber dann ?? bitte um Nachsicht, ich kenn mich leider nicht gut aus
Kellerkind_2009
Du kopierst die Terminal Ausgabe und fügst sie zwischen den geschweiften Klammern ein. (Da wo das Wort code steht)
kukko
├─934 avahi-daemon: running [cj-Inspiron-3650.local
└─976 avahi-daemon: chroot helpe
Jun 09 09:24:46 cj-Inspiron-3650 avahi-daemon[934]: No service file found in /et
lines 1-19/19 (END)
Kellerkind_2009
Die Ausgabe ist im Spam gelandet (muss von einem Supporter erst frei geschaltet werden) Zeige die Folgende Ausgabe ls /etc/cups/ppd/*
kukko
/etc/cups/ppd/Kyocera-FS-1030D.ppd /etc/cups/ppd/Kyocera-FS-1030D.ppd.O
Kellerkind_2009
Mit dem codeblock schon wieder Vergessen ? ☹ Lese mal hier https://wiki.ubuntuusers.de/CUPS/#Weboberflaeche
kukko
ist das bei 1-Zeilern notwendig ?? (sieht für mich als Laien genauso aus)
