Hallo zusammen, auf meinem Fujitsu-Notebook mit Windows 10 (64 bit) habe ich eine VirtualBox (Version 6.1.34) installiert und darin eine VM mit Ubuntu 20.04 als Betriebssystem eingerichtet. Meine neuen Bluetooth-Ohrhören habe ich mit dem Notebook gekoppelt und kann damit problemlos Musik von einem Player, der unter Windows läuft abspielen. Aber mit einem Player unter Ubuntu kommt kein Ton aus den Hörern. Im Forum habe ich versucht, einen Eintrag zu finden, wie Bluetoothgeräte mit Ubuntu verbunden werden können; ein User schreibt etwas von einem Assistenten, der dafür benutzt werden könnte, aber in meinen Einstellungen habe ich dazu nichts gefunden. Kann mir bitte jemand erklären, wie ich meine Ohrhörer mit Ubuntu verbinden kann? Gruß asdfjklö
Probleme mit Bluetooth-Ohrhörern
Anmeldungsdatum: Beiträge: 6036 |
Schau mal ob dir das hier hilft: –> https://scribles.net/enabling-bluetooth-in-virtualbox/ |
Anmeldungsdatum: Beiträge: 397 |
Hallo Kätzchen, danke für den Link,die Anleitung ist gut, aber ich habe da ein Problem. In der Anleitung im Link wird vorgeschlagen, bei "Geräte" unter dem Reiter "USB" ein Bluetooth Device zu aktivieren. Dieses Bluetooth Device ist bei mir unter dem USB-Reiter gar nicht vorhanden. Vermutlich müsste ich da etwas installieren, was bei mir noch nicht vorhanden ist. Aber was? Gruß asdfjklö |
Und da bin ich auch schon wieder raus. Möge sich jemand melden der das nachstellen kann. ☺ |
Hallo Kätzchen, danke, dass Du wenigstens den Versuch gemacht hast, mir zu helfen. Jetzt kann ich nur auf eine andere freundliche Unterstützung hoffen. Gruß asdfjklö |
BT scheint in Virtual Box etwas speziell zu sein. Selbst nie ausprobiert, aber vlt. hilft dir das weiter: https://forums.virtualbox.org/viewtopic.php?f=6&t=93832 https://scribles.net/enabling-bluetooth-in-virtualbox/ https://www.thewindowsclub.com/virtualbox-failed-to-attach-the-usb-device-to-the-virtual-machine gve |
Hallo gve, danke für den Link. Die Hinweise darin beziehen sich auf die USB-Einstellungen der VirtualBox. Da müssen bestimmte Filter entfernt werden, damit die Bluetooth-Ohrhörer funktionieren. Aber diese Filter sind in den USB-Einstellungen meiner VirtualBox gar nicht vorhanden. Der einzige sog. USB-Filter ist der Drucker, ansonsten sind keine USB-Filter eingetragen. Scheint gar nicht so trivial zu sein, Ohrhörer mit Ubuntu zum Tönen zu bringen. Gruß asdfjklö |
Anmeldungsdatum: Beiträge: 6450 |
Nicht aus einer VM heraus. 😉 Das liegt aber mehr am Bluetooth. Ein BT-Accesspoint ist für einen (!) Hauptprozess designed. Wer ist das nun? Der Host oder die VM? Selbst wenn du in der VM das USB-Gerät durchreichen läßt, spricht ja immer noch de facto der Host mit der Hardware. Dus siehst: Kuddelmuddel. Noch dazu ist BT generell ziemlich störungsanfällig. Sowohl die HW als auch die Treiber sind nicht immer ... äh ... ausgereift. Da hilft nur: testen, welche Konfiguration funktioniert. |
Hallo pepre, danke für Deine Erklärung. Die bringt zwar die Ohrhörer nicht zum Jubeln, aber ich verstehe jetzt, dass die Dinge halt nicht so einfach sind. Gruß asdfjklö |
Hallo, ich möchte noch mit einem "Nachschlag" an dem Bluetooth-Thema bleiben. Inzwischen habe ich die Ohrhörer auch in Ubuntu zum Tönen gebracht; aber leider nicht dauerhaft. Mit der folgenden Vorgehensweise laufen sie auch in Ubuntu: Windows starten und danach die VM mit Ubuntu. Danach die Hörer aus Windows entkoppeln und als Gerät entfernen. Danach die Hörer in Windows wieder neu anmelden und koppeln und schon sind die Dinger auch in der VM zu hören. Aber eben leider nicht dauerhaft. Wenn die Hörer ausgeschaltet werden, dann ist nach einem Neuanschalten die Verbindung mit der VM weg und nur noch über Windows möglich. Mit dem Prozedere wie oben geschildert, können sie dann wieder auch in der VM aktiviert werden. Kennt vielleicht jemand einen Dreh,wie die Ohrhörer dauerhaft von der VM erkannt werden? Gruß asdfjklö |
Anmeldungsdatum: Beiträge: 680 |
Nö. Du könntest aber vllt. die Sache eingrenzen. bluetoothctl bluetoothctl --help
list #List available controllers show #Controller information devices #List available devices paired-devices #List paired devices bluetoothctl aufrufen, dann Befehle. |
Hallo Marant-- ich habe die Hörer in den Kopplungsmodus gebracht und dann "bluetoothctl bluetoothctl --help" aufgerufen. Aber irgendwie scheint Ubuntu die Dinger nicht zu finden, denn das Terminal schaut so aus: peter@peter-VirtualBox:~$ bluetoothctl Waiting to connect to bluetoothd... Und wartet und wartet und wartet immer noch. Mache ich da etwas falsch? Gruß asdfjklö |
Habe mir mal die Sache genauer angesehen. Unschön das Ganze. Versuchen kann man's ja mal. 1. Hast Du einen ext. BT USB Adapter zur Hand?(Damit geht's einfacher) 2. In der VM/ Hauptmenü/ Geräte/USB/ sind da immer Deine USB Geräte zu sehen? 3. Wenn Du nur BT für Audio nutzen willst kannst Du Dir das Alles sparen. Ubuntu gibt Sound an Windows weiter, also reichen dort die BT Ohrhörer(vmtl.). Im Bild zu sehen, Ubuntu(Gast) zu *ubuntu, Bild v. Hostsystem. |
Vorgehen zum 3. Punkt. Falls BT in VM/Ubuntu (bei Geräte/USB) aktiviert ist, rausnehmen. VM ausschalten. In VB auf Ändern der VM / Audio, dort "WindowsDirectSound" u. "Intel HD Audio" auswählen. Start der VM. Danach (VB ist im Windows Mixer als App sichtbar) ist VB/Ubuntu auf LS u. BT(von Windows) zu hören. |
Hallo Marant--, ich habe zwei Bilddateien hochgeladen. Das eine zeigt die USB-Einstellungen der VM und das andere den Lautstärkeregler in Ubuntu. Bei beiden ist nichts von einem Bluetoothgerät zu sehen und daher vermutlich auch nichts zu hören. Du erwähnst einen Bluetooth-USB-Adapter. Bisher hatte ich davon noch nichts gehört. Ist das Ding unter diesem Namen im Handel; wenn ja, dann kaufe ich mir einfach so ein Teil, wenn es damit einfacher geht. Gruß asdfjklö |
