Probleme mit Anzeige der grafischen Oberfläche
dolfi56
13. Mai 2014
ich setze Ubuntu 20.04.5 mit einem Mainboard Fujitsu D3400-B2 ein. Nach dem Hochfahren wird mir keine grafische Oberfläche angezeigt.
Zu erst kommt der normale Startbildschirm (Startbildschirm1), danach kommt dann dieser Hintergrund von Ubuntu (Startbildschirm2).
Anschließend ist schwarz, ich kann die Maus bewegen und einen rechtsklick machen, aber eine wirkliche Oberfläche wird mir nicht angezeigt (Schwarz). Was kann ich tun?
Bilder:
Startbildschirm1 https://ibb.co/yWPvmj4
Startbildschirm2 https://ibb.co/z2T2YGy
Schwarz https://ibb.co/C6Mzrgq
Danke!
trollsportverein
Avatar von trollsportverein
21. Oktober 2010
Was hast Du denn vorher gemacht, damit das passiert?
hakel2022
21. Februar 2022
Der Bootvorgang läuft grob so ab ...
UEFI -> Grub -> Plymouth -> Displaymanager "GDM3 /Anmeldung -> Desktop Gnome
Bei dir scheint Gnome defekt zu sein. Das hat meist folgende Ursachen ...
  • die Festplatte ist voll, sehr gefährlich
  • Grafiktreiber / Nvidia
  • unmögliche Nutzereinstellungen / defekte Konfigs von Gnome
  • sonstige Updates/Upgrades
Du kannst eine virtuelle Konsole starten, am Besten in der Anmeldung ohne Desktop. Ich würde mit der vollen Platte anfangen, nicht daß da Folgeschäden entstehen. ☹
P.S. Falls du einen 2.ten Nutzer hast, kannst das einfach prüfen.
dolfi56
13. Mai 2014
nichts habe ich gemacht. Das ist ein "Server" wo ewig lange kein Monitor dran war, jetzt aber ist.
Festplatte ist nicht voll, nur 59% verwendet
dolfi56
13. Mai 2014
ich habe jetzt mit apt install xserver-xorg-video-intel und apt-get install ubuntu-desktop
Gnome und den Intel Treiber neuinstalliert, ist immer noch nicht behoben. Vorher hatte ich die Pakete natürlich gelöscht
Was kann ich konkret noch tun?
trollsportverein
21. Oktober 2010
Was gibt der folgende Befehl im Terminal aus?
echo $XDG_SESSION_TYPE
dolfi56
13. Mai 2014
dann wird mir nur eine leere Zeile ohne Inhalt ausgeworfen.
trollsportverein
21. Oktober 2010
Dann läuft weder der XServer, was dann x11 ausgeben würde, noch Wayland, was dann wayland ausgeben würde.
dolfi56
13. Mai 2014
Ein apt reinstall xorg brachte keine Abhilfe.
Ich hatte testweise woanders eine VM mit Ubuntu installiert, da kam aber auch keine Ausgabe.
dolfi56
13. Mai 2014
ich habe es jetzt gelöst. Über einen anderen vorhandenen Nutzer konnte die Oberfläche aufgebaut werden. Habe zu erst also Autologin deaktiviert, mich mit dem anderem User angemeldet und über diesen dann den betroffenen Nutzer gelöscht und wieder hinzugefügt. Nutzerdaten des betroffenen Profiles vorher gesichert und das was ich brauchte manuell zurückgespielt. Funktioniert. Der betroffene User ist ja nur der Wartungsuer, da liegen ja keine Dokumente drin
