Probleme im Umgang mit Aktualisierungsverwaltungen
Michaelsub
Avatar von Michaelsub
6. Januar 2021
Hallo Ubuntuusers,
habe auch Ubuntu 20.4 LTS und das gleiche Problem wie "rewittern" kann nur über Terminal aktualisieren, Aktualisierungsverwaltung zeigt zwar an, aber installiert nicht??
Der Beitrag ist von „Aktualisierungsverwaltung lädt Updates nicht runter“ abgetrennt worden. Bitte entführe keine Themen (Verhaltenscodex)!
Michaelsub
6. Januar 2021
Hallo Ubuntuusers,
habe ebenfalls gleiches Problem mit Aktualisierungsverwaltung - LTS 20.4 auf HP Spectre 64bit - habe jetzt im Terminal aktualisiert mit apt list --upgradable, apt install ... und sudo apt autoremove daraufhin zeigt Aktualisierungsverwaltung wieder:
Die Anwendungen auf diesem Rechner sind aktuell
Mein Terminal zeigt an:
name@name-HP-Spectre-x360-Convertible:~$ sudo apt update
[sudo] Passwort für name:
OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
OK:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
OK:3 http://archive.canonical.com/ubuntu focal InRelease
OK:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
OK:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
OK:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
OK:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
Alle Pakete sind aktuell.
name@name-HP-Spectre-x360-Convertible:~$ sudo apt upgrade
Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
Was kann ich tun? Vielen Dank im Voraus...
Bearbeitet von sebix:
23. Dezember 2020
Michaelsub, Du sollst keine Threads entführen - hier geht's für Dich weiter.
Michaelsub
6. Januar 2021
Hallo Ubuntuusers,
habe ebenfalls gleiches Problem mit Aktualisierungsverwaltung - LTS 20.4 auf HP Spectre 64bit - habe jetzt im Terminal aktualisiert mit apt list --upgradable, apt install ... und sudo apt autoremove daraufhin zeigt Aktualisierungsverwaltung wieder: Die Anwendungen auf diesem Rechner sind aktuell
Hallo Ubuntuusers,
Hallo Ubuntuusers,
habe ebenfalls gleiches Problem mit Aktualisierungsverwaltung - LTS 20.4 auf HP Spectre 64bit - habe jetzt im Terminal aktualisiert mit apt list --upgradable, apt install ... und sudo apt autoremove daraufhin zeigt Aktualisierungsverwaltung wieder: Die Anwendungen auf diesem Rechner sind aktuell }}} Mein Terminal zeigt an:
Hallo Ubuntuusers,
habe ebenfalls gleiches Problem mit Aktualisierungsverwaltung - LTS 20.4 auf HP Spectre 64bit - habe jetzt im Terminal aktualisiert mit apt list --upgradable, apt install ... und sudo apt autoremove daraufhin zeigt Aktualisierungsverwaltung wieder: Die Anwendungen auf diesem Rechner sind aktuell Mein Terminal zeigt an:
Moderiert von sebix:
Der Beitrag ist von Aktualisierungsverwaltung lädt Updates nicht runter abgetrennt worden. Bitte entführe keine Themen (Verhaltenscodex)!
An bestehenden Thread angehängt. Bitte erstelle keine Doppelpostings.
dingsbums
13. November 2010
Was kann ich tun?
Vor allem erst einmal deine Paketquellen bereinigen, da sind noch Einträge für Bionic drin.
23. Dezember 2020
Michaelsub, 4x das Gleiche...Du mußt schon hinsehen, was Du machst.
saubere sources.list erstellen
Btw., wenn's keine Updates für die auf Deinem System installierten Pakete gibt, gibt's keine.
Michaelsub
6. Januar 2021
Entschuldigung für 4x das Gleiche...
Das Problem ist, ich kann nur im Terminal aktualisieren. Die Aktualisierungsverwaltung zeigt nur Aktualisierungen an, aber installiert nicht.
23. Dezember 2020
Nochmal: Deine Paketquelleneinträge sind falsch (vermutlich ein nicht abgeschlossenes Distributionsupgrade von Bionic auf Focal). Daher sollst Du sie wie verlinkt korrigieren.
Michaelsub
6. Januar 2021
Okay,werd ich jetzt tun, erstmal danke
Getan, nach Speicherung im Editor kam eine Warnung:
[1])
  • 1: (root@name-HP-Spectre-x360-Convertible:~# sudo -H gedit /etc/apt/sources.list (gedit:67441): Tepl-WARNING **: 20:01:14.043: GVfs metadata is not supported. Fallback to TeplMetadataManager. Either GVfs is not correctly installed or GVfs metadata are not supported on this platform. In the latter case, you should configure Tepl with --disable-gvfs-metadata.
Michaelsub
6. Januar 2021
1 sudo mv /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list_old
2 sudo mv /etc/apt/sources.list.d/ /etc/apt/sources.list.d_old/
Diese beiden Befehle wurden nicht ausgeführt ? Sonst hat alles fkt. bis auf die Warnung, kann ich diese ignorieren?
23. Dezember 2020
Michaelsub schrieb:
Keiner hat gesagt, daß Du das als root machen sollst. Das kann man zwar, darf dann aber nicht sudo davorsetzen. Anderenfalls bekommst Du eben Fehler. Arbeite exakt!
sebix hat Dir das schon 2x geschrieben, Ausgaben hier gehören in einen Codeblock. Das sind 3 geschweifte öffnende und schließende Klammern. Du kannst aber auch oberhalb des Scheibfensters den Button <> klicken. So bleiben auch Formatierungen erhalten.
Michaelsub
6. Januar 2021
Okay , diese Meldung kam:
name@name-HP-Spectre-x360-Convertible:~$ sudo mv /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list_old
mv: Aufruf von stat für '/etc/apt/sources.list' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
23. Dezember 2020
Wenn eine Datei nicht (mehr) da ist, kann sie nicht verschoben werden.
Default existiert sie selbstverständlich. Wenn Du 1x die Befehlszeile ausgeführt und die Datei nicht neu erstellt hast, kommt bei einem zweiten Versuch natürlich diese Ausgabe.
In dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung ist alles erklärt. Man sollte also nicht tumb irgendwas abarbeiten, sondern auch verstehen wollen.
Linux auf einem Blatt, Befehle wie mv kannst Du auch hier im Wiki nachschlagen. In einem Terminal kannst Du bspw. auch ausführen:
mv --help
man mv
Die Anzeige einer Manpage beendest Du mit "q".
Michaelsub
6. Januar 2021
Ja ich versteh schon, ich muss noch viel lernen. Vielen Dank - ich meld mich wieder... ▶
Michaelsub
6. Januar 2021
Hallo zusammen, nutze Ubuntu 20.04 LTS 64 bit, Aktualisierungsverwaltung zeigt zwar an, führt aber nicht aus.
Wie bringe ich die Aktualisierungsverwaltung wieder zum Laufen, kann man diese entfernen und neu installieren?
