Santorio
Anmeldungsdatum: 7. Mai 2016
ich habe mir Kubuntu Xenial auf meinem PC ( Medion Erazer X5301 )installiert,
was gut geklappt hat und versuche nun eine Wlan - Verbindung herzustellen.
Habe aber Probleme damit und bräuchte da bitte etwas Hilfe.
Im Verbindungseditor habe ich meine Daten eingetragen.
Es werden aber keine Netzwerke angezeigt.
Im Wiki habe ich rechechiert komme aber zu keinem Ergebnis.
Bevor ich nun etwas falsches mache... Hier einige Ausgaben: centurio@otto1:~$ lspci -nnk | grep -i net -A2
02:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 0c)
Subsystem: Elitegroup Computer Systems RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [1019:8116]
Kernel driver in use: r8169
Kernel modules: r8169 centurio@otto1:~$ lsusb
Bus 001 Device 005: ID 0bda:0811 Realtek Semiconductor Corp.
Bus 001 Device 004: ID 0079:0006 DragonRise Inc. PC TWIN SHOCK Gamepad
Bus 001 Device 003: ID 093a:2510 Pixart Imaging, Inc. Optical Mouse
Bus 001 Device 002: ID 1a81:2014 Holtek Semiconductor, Inc.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub enturio@otto1:~$ iwconfig
enp2s0 no wireless extensions.
lo no wireless extensions.
centurio@otto1:~$ ifconfig
enp2s0 Link encap:Ethernet Hardware Adresse f4:4d:30:00:c0:1a
inet Adresse:192.168.178.33 Bcast:192.168.178.255 Maske:255.255.255.0
inet6-Adresse: 2001:4c50:44f:df00:c312:2c98:fe99:3dbb/64 Gültigkeitsbereich:Global
inet6-Adresse: 2001:4c50:44f:df00:fd7b:7152:f23c:6f1c/64 Gültigkeitsbereich:Global
inet6-Adresse: fe80::3dcf:4931:e1e7:52e4/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metrik:1
RX-Pakete:9885 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
TX-Pakete:5753 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
RX-Bytes:10966000 (10.9 MB) TX-Bytes:822665 (822.6 KB)
lo Link encap:Lokale Schleife
inet Adresse:127.0.0.1 Maske:255.0.0.0
inet6-Adresse: ::1/128 Gültigkeitsbereich:Maschine
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metrik:1
RX-Pakete:985 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
TX-Pakete:985 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
RX-Bytes:141331 (141.3 KB) TX-Bytes:141331 (141.3 KB) Hoffe Ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank im Voraus
Gruß Santorio
tomtomtom
Da wird überhaupt keine WLAN-Karte erkannt. Laut Spezifikationen hat ein solches auch keine WLAN-Karte (ein genaues Modell nennst du ja nicht, nur die Serie). Dort ist von einem nicht weiter spezifizierten "USB-Dongle" die Rede, lsusb zeigt da zumindest ein Realtek-Gerat an. Der ID nach wäre das ein RTL8811RU-Chipsatz.
elektronenblitz63
tomtomtom schrieb: Der ID nach wäre das ein RTL8811RU-Chipsatz.
Kleiner Tippo, RTL8812AU wäre richtig. Der Treiber ist unter 16.04 nicht im Kernel, kann aber aus den offiziellen Repos nachinstalliert werden (v4.3.8.12175.20140902). Mit Kabelverbindung:
| sudo apt-get install build-essential dkms
wget de.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/r/rtl8812au/rtl8812au-dkms_4.3.8.12175.20140902+dfsg-0ubuntu2_all.deb
sudo dpkg -i rtl8812au-dkms_4.3.8.12175.20140902+dfsg-0ubuntu2_all.deb
Zusätzlich muss noch die fehlende Geräte-ID zugewiesen werden:
| echo 'install 8812au /sbin/modprobe --ignore-install 8812au; /bin/echo "0bda 0811" > /sys/bus/usb/drivers/rtl8812au/new_id' | sudo tee /etc/modprobe.d/8812au.conf
echo -e '# UDEV-Rule for Realtek rtl8812au ID 0bda:0811\nSUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="0bda", ATTR{idProduct}=="0811", RUN+="/sbin/modprobe 8812au"' | sudo tee /etc/udev/rules.d/10-wlan_stick.rules
Testen
| dkms status
sudo modprobe -v 8812au
iwconfig
iwlist chan
sudo iwlist scan | egrep -i 'cell|chan|essid|wpa|cipher|qual'
Hintergrundwissen: Kernelmodule - dpkg - apt-get - wget - udev
Santorio
Danke für die schnelle Antwort.
Hatte leider keinen Erfolg.
Dongle ist richtig.
Sorry,Medion Erazer X5301 G
Genauere Spezifikationen in den Screenshots im Anhang.
Codcenturio@otto1:~$ dkms status
rtl8812au, 4.3.8.12175.20140902+dfsg, 4.4.0-22-generic, x86_64: installed
centurio@otto1:~$ sudo modprobe -v 8812au
install /sbin/modprobe --ignore-install 8812au; /bin/echo "0bda 0811" > /sys/bus/usb/drivers/rtl8812au/new_id
insmod /lib/modules/4.4.0-22-generic/updates/dkms/8812au.ko
modprobe: ERROR: could not insert '8812au': Required key not available
sh: 1: cannot create /sys/bus/usb/drivers/rtl8812au/new_id: Directory nonexistent
modprobe: ERROR: ../libkmod/libkmod-module.c:977 command_do() Error running install command for 8812au
modprobe: ERROR: could not insert '8812au': Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg)
centurio@otto1:~$ iwconfig
centurio@otto1:~$ iwlist chan
enp2s0 no frequency information.
lo no frequency information.
centurio@otto1:~$ sudo iwlist scan | egrep -i 'cell|chan|essid|wpa|cipher|qual'
enp2s0 Interface doesn't support scanning.
lo Interface doesn't support scanning.e Vielen Dank
Grüße Santorio
- Bilder
elektronenblitz63
Hallo, möglicherweise ein Fehler in der Konfigurationsdatei. Modul zunächst ohne Optionen versuchen zu laden:
| sudo rm /etc/modprobe.d/8812au.conf
Keine Fehler? → Wo liegt die Konfiguration?
| ls -l /sys/bus/usb/drivers
PS: um Systeminformationen zu gewinnen sind Screenshots eher unübersichtlich und viel zu umständlich. Von den Supportern hier schaut sich das auch keiner gerne an, nur so als Tipp 😉 Nutze z.B. einfach ...
| sudo lshw -short
inxi -FNZ
▶ Systeminformationen ermitteln
Santorio
Danke für die Antwort und den Hinweis.
Habe hier folgende Ausgaben bekommen. centurio@otto1:~$ sudo rm /etc/modprobe.d/8812au.conf
rm: das Entfernen von '/etc/modprobe.d/8812au.conf' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden centurio@otto1:~$ sudo modprobe -v 8812au
nturio@otto1:~$ ls -l /sys/bus/usb/drivers
insgesamt 0
drwxr-xr-x 2 root root 0 Jun 9 2016 hub
drwxr-xr-x 2 root root 0 Jun 9 2016 uas
drwxr-xr-x 2 root root 0 Jun 9 2016 ums-realtek
drwxr-xr-x 2 root root 0 Jun 9 2016 usb
drwxr-xr-x 2 root root 0 Jun 9 2016 usbfs
drwxr-xr-x 2 root root 0 Jun 9 2016 usbhid
drwxr-xr-x 2 root root 0 Jun 9 2016 usb-storage centurio@otto1:~$ sudo lshw -short
H/W path Device Class Description
system Computer
/0 bus Motherboard
/0/0 memory 7934MiB System memory
/0/1 processor Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz
/0/100 bridge Sky Lake Host Bridge/DRAM Registers
/0/100/1 bridge Sky Lake PCIe Controller (x16)
/0/100/1/0 display Curacao XT [Radeon R7 370 / R9 270X/370 OEM]
/0/100/1/0.1 multimedia Cape Verde/Pitcairn HDMI Audio [Radeon HD 7700
/0/100/8 generic Sky Lake Gaussian Mixture Model
/0/100/14 bus Sunrise Point-H USB 3.0 xHCI Controller
/0/100/14/0 usb2 bus xHCI Host Controller
/0/100/14/1 usb1 bus xHCI Host Controller
/0/100/14/1/1 input USB Keyboard
/0/100/14/1/2 input USB Optical Mouse
/0/100/14/1/3 input Generic USB Joystick
/0/100/14/1/5 generic 802.11ac WLAN Adapter
/0/100/14.2 generic Sunrise Point-H Thermal subsystem
/0/100/16 communication Sunrise Point-H CSME HECI #1
/0/100/17 storage Sunrise Point-H SATA controller [AHCI mode]
/0/100/1c bridge Sunrise Point-H PCI Express Root Port #6
/0/100/1c/0 enp2s0 network RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
/0/100/1f bridge Sunrise Point-H LPC Controller
/0/100/1f.2 memory Memory controller
/0/100/1f.3 multimedia Sunrise Point-H HD Audio
/0/100/1f.4 bus Sunrise Point-H SMBus
/0/2 scsi0 storage
/0/2/0.0.0 /dev/sda disk 1TB WDC WD10EZEX-00B
/0/2/0.0.0/1 /dev/sda1 volume 650GiB Windows NTFS volume
/0/2/0.0.0/2 /dev/sda2 volume 59GiB Windows NTFS volume
/0/2/0.0.0/3 /dev/sda3 volume 14GiB EXT4 volume
/0/2/0.0.0/4 /dev/sda4 volume 7812MiB Linux swap volume
/0/2/0.0.0/5 /dev/sda5 volume 198GiB EXT4 volume
/0/3 scsi1 storage
/0/3/0.0.0 /dev/cdrom disk CDDVDW SH-216FB
/0/4 scsi2 storage
/0/4/0.0.0 /dev/sdb disk 128GB SAMSUNG MZNLF128
/0/4/0.0.0/1 /dev/sdb1 volume 99MiB Windows FAT volume
/0/4/0.0.0/2 /dev/sdb2 volume 15MiB reserved partition
/0/4/0.0.0/3 /dev/sdb3 volume 117GiB Windows NTFS volume
/0/4/0.0.0/4 /dev/sdb4 volume 498MiB Windows NTFS volume
/0/4/0.0.0/5 /dev/sdb5 volume 1023MiB Windows FAT volume
centurio@otto1:~$ inxi -FNZ
System: Host: otto1 Kernel: 4.4.0-22-generic x86_64 (64 bit)
Desktop: KDE Plasma 5.5.5 Distro: Ubuntu 16.04 xenial
Machine: System: MEDION product: ERAZER X5301 G/C123 v: 1.0
Mobo: MEDION model: H110H4-EM v: 2.0
Bios: American Megatrends v: 110EMW0X.101 date: 11/20/2015
CPU: Quad core Intel Core i7-6700 (-HT-MCP-) cache: 8192 KB
clock speeds: max: 4000 MHz 1: 3996 MHz 2: 3823 MHz 3: 3890 MHz 4: 3825 MHz
5: 3999 MHz 6: 3809 MHz 7: 3873 MHz 8: 3891 MHz
Graphics: Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Curacao XT [Radeon R7 370 / R9 270X/370 OEM]
Display Server: X.Org 1.18.3 drivers: ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa)
Resolution: 1920x1200@59.95hz
GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD PITCAIRN (DRM 2.43.0, LLVM 3.8.0)
GLX Version: 3.0 Mesa 11.2.0
Audio: Card-1 Intel Sunrise Point-H HD Audio driver: snd_hda_intel
Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Cape Verde/Pitcairn HDMI Audio [Radeon HD 7700/7800 Series]
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-22-generic
Network: Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
driver: r8169
IF: enp2s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: f4:4d:30:00:c0:1a
Drives: HDD Total Size: 1128.2GB (1.4% used)
ID-1: /dev/sda model: WDC_WD10EZEX size: 1000.2GB
ID-2: /dev/sdb model: SAMSUNG_MZNLF128 size: 128.0GB
Partition: ID-1: / size: 15G used: 5.4G (40%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
ID-2: /home size: 195G used: 2.1G (2%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
ID-3: swap-1 size: 8.19GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda4
RAID: No RAID devices: /proc/mdstat, md_mod kernel module present
Sensors: System Temperatures: cpu: 29.8C mobo: 27.8C gpu: 35.0
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 228 Uptime: 23 min Memory: 1224.1/7934.8MB
Client: Shell (bash) inxi: 2.2.35
Dank und Grüße Santorio
elektronenblitz63
Anscheinend ein Problem mit der Secure-Boot Option des BIOS. Sicher bin ich nicht, aber schau doch mal im BIOS/UEFI, ob sich Secure-Boot abschalten lässt und versuche es dann erneut. Normalerweise ist diesirgendwo unter Boot, Security oder Authentication zu finden und kann dort Disabled werden.
Santorio
Hallo Rainer, Danke !
Habe Secure Boot Disabled.
Habe alles zweimal laufen lassen.
Hier die Ausgaben.
centurio@otto1:~$ sudo apt-get install build-essential dkms
[sudo] Passwort für centurio:
build-essential is already the newest version (12.1ubuntu2).
dkms is already the newest version (2.2.0.3-2ubuntu11).
centurio@otto1:~$ wget de.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/r/rtl8812au/rtl8812au-dkms_4.3.8.12175.20140902+dfsg-0ubuntu2_all.deb
--2016-06-09 21:44:26-- http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/r/rtl8812au/rtl8812au-dkms_4.3.8.12175.20140902+dfsg-0ubuntu2_all.deb
Auflösen des Hostnamens »de.archive.ubuntu.com (de.archive.ubuntu.com)« … 141.76.1.204, 141.30.13.10, 141.76.1.208, ...
Verbindungsaufbau zu de.archive.ubuntu.com (de.archive.ubuntu.com)|141.76.1.204|:80 … verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
Länge: 1023736 (1000K) [application/x-debian-package]
Wird in »»rtl8812au-dkms_4.3.8.12175.20140902+dfsg-0ubuntu2_all.deb.2«« gespeichert.
rtl8812au-dkms_4.3.8. 100%[=========================>] 999,74K 1,93MB/s in 0,5s
2016-06-09 21:44:27 (1,93 MB/s) - »rtl8812au-dkms_4.3.8.12175.20140902+dfsg-0ubuntu2_all.deb.2« gespeichert [1023736/1023736]
centurio@otto1:~$ sudo dpkg -i rtl8812au-dkms_4.3.8.12175.20140902+dfsg-0ubuntu2_all.deb(Lese Datenbank ... 196494 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von rtl8812au-dkms_4.3.8.12175.20140902+dfsg-0ubuntu2_all.deb ...
-------- Uninstall Beginning --------
Module: rtl8812au
Version: 4.3.8.12175.20140902+dfsg
Kernel: 4.4.0-22-generic (x86_64)
Status: Before uninstall, this module version was ACTIVE on this kernel.
8812au.ko:
- Uninstallation
- Deleting from: /lib/modules/4.4.0-22-generic/updates/dkms/
- Original module
- No original module was found for this module on this kernel.
- Use the dkms install command to reinstall any previous module version.
depmod....
DKMS: uninstall completed.
Deleting module version: 4.3.8.12175.20140902+dfsg
completely from the DKMS tree.
Done.
Entpacken von rtl8812au-dkms (4.3.8.12175.20140902+dfsg-0ubuntu2) über (4.3.8.12175.20140902+dfsg-0ubuntu2) ...
rtl8812au-dkms (4.3.8.12175.20140902+dfsg-0ubuntu2) wird eingerichtet ...
Loading new rtl8812au-4.3.8.12175.20140902+dfsg DKMS files...
Building only for 4.4.0-22-generic
Building initial module for 4.4.0-22-generic
Done.
8812au:
Running module version sanity check.
- Original module
- No original module exists within this kernel
- Installation
- Installing to /lib/modules/4.4.0-22-generic/updates/dkms/
depmod....
DKMS: install completed.
centurio@otto1:~$ echo 'install 8812au /sbin/modprobe --ignore-install 8812au; /bin/echo "0bda 0811" > /sys/bus/usb/drivers/rtl8812au/new_id' | sudo tee /etc/modprobe.d/8812au.conf
centurio@otto1:~$ echo -e '# UDEV-Rule for Realtek rtl8812au ID 0bda:0811\nSUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="0bda", ATTR{idProduct}=="0811", RUN+="/sbin/modprobe 8812au"' | sudo tee /etc/udev/rules.d/10-wlan_stick.rules
centurio@otto1:~$ ls -l /sys/bus/usb/drivers
insgesamt 0
drwxr-xr-x 2 root root 0 Jun 9 21:26 hub
drwxr-xr-x 2 root root 0 Jun 9 21:26 rtl8812au
drwxr-xr-x 2 root root 0 Jun 9 21:26 usb
drwxr-xr-x 2 root root 0 Jun 9 21:26 usbfs
drwxr-xr-x 2 root root 0 Jun 9 21:26 usbhid
centurio@otto1:~$
de Hier die Ausgabe. Vielen Dank Santorio
elektronenblitz63
OK, jetzt erneut die Konfiguration anlegen, wie wie bereits zuvor ab „Geräte-ID zuweisen ...“
Santorio
Hallo Rainer,Danke,
hattest Du das gemeint ? centurio@otto1:~$ echo 'install 8812au /sbin/modprobe --ignore-install 8812au; /bin/echo "0bda 0811" > /sys/bus/usb/drivers/rtl8812au/new_id' | sudo tee /etc/modprobe.d/8812au.conf
Grüße Santorio
elektronenblitz63
Genau - und direkt testen
| sudo modprobe -rfv 8812au
iwconfig
Schnittstelle wurde initialisiert?
| iwlist chan
Santorio
Hier die Ausgabe, centurio@otto1:~$ sudo modprobe -rfv 8812au
rmmod 8812au
Killed
modprobe: ERROR: could not insert '8812au': Unknown error 137
Gruß Santorio
Santorio
Hallo Rainer,
das mit der Schnittstelle hab ich jetzt übersehen.
Was war das nochmal.. Gruß Santorio
elektronenblitz63
Hallo, nein es wird keine Schnittstelle initialisiert, das Modul erzeugt weitere Fehler, ist hier also unbrauchbar.
Treiber und Konfiguration zunächst wieder entfernen:
| sudo apt-get purge rtl8812au-dkms
sudo rm /etc/udev/rules.d/10-wlan_stick.rules
Es gibt einen weitere Variante welche sogar die erforderliche Geräte-ID enthält. Ist zwar schon etwas älter, aber mal schauen was geht. → Quelle Installation:
| sudo apt-get install git
git clone https://github.com/abperiasamy/rtl8812AU_8821AU_linux
cd rtl8812AU_8821AU_linux
sudo cp -R /usr/src/rtl8812AU_8821AU_linux-1.0
sudo dkms add -m rtl8812AU_8821AU_linux -v 1.0
sudo dkms build -m rtl8812AU_8821AU_linux -v 1.0
sudo dkms install -m rtl8812AU_8821AU_linux -v 1.0
Hat funktioniert?
| dkms status
modinfo 8812au | egrep 'filen|vers|0811'
Modul laden und testen:
iwconfig
Schnittstelle wurde initialisiert? Wenn ja:
| iwlist chan
Alternativ den Rechner neu starten. Deinstallation des Treibers bei Bedarf wie folgt:
| sudo dkms remove -m rtl8812AU_8821AU_linux -v 1.0 --all
→ dkms - git
Santorio
Hallo Rainer!
Komme ab hier nicht weiter. centurio@otto1:~$ sudo apt-get install git
git is already the newest version (1:2.7.4-0ubuntu1).
centurio@otto1:~$ git clone https://github.com/abperiasamy/rtl8812AU_8821AU_linux
fatal: Zielpfad 'rtl8812AU_8821AU_linux' existiert bereits und ist kein leeres Verzeichnis.
centurio@otto1:~$ cd rtl8812AU_8821AU_linux
centurio@otto1:~/rtl8812AU_8821AU_linux$ sudo cp -R /usr/src/rtl8812AU_8821AU_linux-1.0
cp: Fehlender Zieldatei‐Operand hinter '/usr/src/rtl8812AU_8821AU_linux-1.0'
„cp --help“ liefert weitere Informationen.
centurio@otto1:~/rtl8812AU_8821AU_linux$ Gruß Santorio
