Probleme beim Installieren - Terratec Cinergy T-Stick
Status: Gelöst | Ubuntu-Version: Ubuntu 9.10 (Karmic Koala)
norlie
1. November 2009
Hallo zusammen nachdem ich Probleme mit dem MSI DVBT-Stick hatte und ihn dann umgetauscht habe, habe ich mir den Terratec Cinergy T-Stick zugelegt. Extra in die Hardware-Kompabilitätsliste geschaut ob er auch drin steht. Dann habe ich die Pakete linux-headers-generic, mercurial und v4l-dvb installiert. Danach den Treiber af9035 nach /lib/firmware kopiert, aber die Ausgabe von dmesg ist leer. Langsam verzweifel ich an Ubuntu!!! Es gibt doch kaum noch was zu kaufen was so alt ist, dass es mit den Treibern funktioniert.
Ich poste mal die Ausgaben von lsusb und dmesg damit ihr euch ein Bild machen könnt:
liebing@liebing-laptop:~$ lsusb
Bus 003 Device 002: ID 03f0:171d Hewlett-Packard Wireless (Bluetooth + WLAN) Interface [Integrated Module]
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 002: ID 08ec:0015 M-Systems Flash Disk Pioneers Kingston DataTraveler ELITE
Bus 002 Device 003: ID 0ccd:0093 TerraTec Electronic GmbH
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 002: ID 08ff:2810 AuthenTec, Inc.
 1393.620097] usb 2-6: USB disconnect, address 3
[ 1397.752322] usb 2-6: new high speed USB device using ehci_hcd and address 4
[ 1397.891990] usb 2-6: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1397.898473] input: TerraTec Cinergy T-Stick as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb2/2-6/2-6:1.1/input/input11
[ 1397.898636] generic-usb 0003:0CCD:0093.0002: input,hidraw0: USB HID v1.01 Keyboard [TerraTec Cinergy T-Stick] on usb-0000:00:1d.7-6/input1
Da ich echt nicht weiter weiß wäre es nett, wenn ihr mir helfen könntet. Die div. Anleitungen hab ich schon gelesen, aber das Resultat ist dasselbe, der Stick wird nicht erkannt und ich komme nicht zu einem Fernsehbild. 😕 Bitte für einen Linux-Neuling...
Norbert
norlie
1. November 2009
Ich habe gerade den Stick mal unter Windows installiert. Als Treiber wird der AF9035Da.SYS angegeben. Vielleicht hilft das ja dem ein oder anderen weiter. Ich für meinen Teil würde sagen, dass der AF9035 Treiber von Terratec für Linux dann wohl der richtige wäre, aber s.o. .....
Noch ein Nachtrag, ich verwende die Kernel-Version 2.6.31 und hänge völlig auf dem Schlauch was getan werden muss z.B. bei Methode A wie unter http://www.linuxtv.org/wiki/index.php/TerraTec_Cinergy_T_Stick beschrieben. Funktioniert denn das dort angegebene tar.gz-File mit dieser Kernel-Version? Denke mal eher nicht,oder? Die anderen Methoden finde ich noch komplizierter (da Linux-Neuling) Für jede Hilfe bin ich dankbar.
eishailiga
Avatar von eishailiga
31. Oktober 2006
Methode 1 könnte man ja mal probieren. Poste doch mal die Ausgabe von
uname -a
norlie
1. November 2009
Hallo Eishailiga, danke dass Du wieder an meiner Seite bist, aber ob man's glaubt oder nicht der Stick sucht gerade Sender. Die Methode A hat bei mir wie folgt funktioniert (lag wohl doch daran, dass ich Frischling bin und nicht immer genau weiß was zu tun ist) und geholfen hat mir der entscheidene Tip auf der folgenden Seite:
http://forum.ubuntu-it.org/index.php?PHPSESSID=8224885f7b416ea842f353bec896708d&/topic,320768.msg2467816.html#msg2467816
Ich bin genauso vorgegangen wie auf http://linuxtv.org/wiki/index.php/TerraTec_Cinergy_T_Stick beschrieben. Folgendes habe ich geändert und vielleicht hilft das ja einem anderen Frischling in Ubuntu, damit er/sie den gleichen Stick installiert bekommt.
apt-get install linux-source-2.6.30 linux-headers-2.6.30-1-686 kernel-package
geändert in
apt-get install linux-source-2.6.31 linux-headers-2.6.31-15-generic kernel-package
dann habe ich das tar.gz-File entpackt wie beschrieben mit, allerdings mit der richtigen Kernel-Version:
cd /usr/src
sudo tar xjf linux-source-2.6.31.tar.bz2
Dann die angegebene Datei von der Seite http://tonelli.sns.it/pub/mennucc1/terratec_af9035-a_m.tar.gz heruntergeladen und entpackt. Danach musste noch das Make-File angepasst werden, was die größte Stolperfalle war. Bei mir gab es anfänglich immer wieder Fehlermeldung bei dem Aufruf make. Also am Besten schaut man sich die Verzeichnisse genau an, die da beschrieben werden und ändert sie so das die Verzeichnisse mit denen auf dem Rechner übereinstimmen.
Diese Zeilen im Makefile sollte man ändern:
#### CONFIGURE THE FOLLOWING LINES
#the precompiled kernel headers
KDIR = /usr/src/linux-headers-2.6.30-1-686
#the unpacked kernel source
KSRC = /usr/src/linux-source-2.6.30
#where the modules will be installed
KINSTALL = /lib/modules/linux-2.6.30-1-686/misc
#### END OF CONFIGURABLE LINES
Bei mir sieht das jetzt so aus:
KDIR = /usr/src/linux-headers-2.6.30-15-generic'''
KSRC = /usr/src/linux-source-2.6.31'''
KINSTALL = /lib/modules/linux-2.6.31-15-generic'''
#### END OF CONFIGURABLE LINES__'''
Dann bin ich in das Verzeichnis auf der Konsole gewechselt und habe das Kommando make aufgerufen. Siehe da, schon macht man's richtig, gibt es auch keine Fehlermeldung.
Danach das Ganze mit sudo make install installiert. Jetzt noch den Treiber dvb-usb-af9035-01.fw aus dem Verzeichnis terratec_af9035-a_m nach /lib/firmware kopiert und danach den Rechner neu gestartet.
Die Ausgabe von dmesg sieht dann so aus:
liebing@liebing-laptop:~$ dmesg | grep DVB
[    7.987181] DVB: registering new adapter (TerraTec Cinergy T Stick)
[    8.158677] DVB: registering adapter 0 frontend 0 (Afatech AF9033 DVB-T)...'''
So jetzt werde ich noch Me TV installieren und schaun ob es was zu sehen gibt. Werde auch dieses beschreiben
Gruß Ein glücklicher Norbert
norlie
1. November 2009
So Bild ist da, also scheint die oben beschriebene Methode zu funktionieren. Natürlich gebe ich dafür keine Garantie das es bei euch so läuft!!!
Jetzt schlag ich mich ein wenig mit dem scan und der channels.conf rum und hoffe, dass es das dann war. 👍
Aber ich muss schon sagen, dass ist ein steiniger Weg, den ich grade beschreite. Auch wenn ich jetzt nicht grade eine Diskussion lostreten möcht, dass haben andere schon zur Genüge gemacht...
Norbert
norlie
1. November 2009
So eins bin ich ja noch schuldig und zwar ob ich ME TV zum Laufen gebracht habe. Jo, hat auch nach etwas zähen Beginn geklappt, wieder mal viele Internetseiten durchforstet und am Ende die Sender bekommen die in meinem Sendebereich ausgestrahlt werden. Da bei mir der automatische Scan nicht funktionierte musste ich also eine channels.conf erzeugen.
Vorgegangen bin ich folgendermaßen:
Aus dem Verzeichnis habe ich die, nach der Installation von Me TV vorhandene, Datei de-Nordrhein-Westfalen in mein Heimatverzeichnis kopiert.
cp /usr/share/dvb/dvb-t/de-Nordrhein-Westfalen de-NRW
Dann wechselt man am Besten auf die Seite von Überallfernsehen. Da ich in Nordrhein-Westfalen wohne hab ich mir auf der Seite http://dvb-t.wdr.de/10.html die "Ausfühlichen Informationen" für den Bereich Düsseldorf runtergeladen. Dort stehen die genauen Angaben über Kanal, Frequenz etc drin.
Nun öffnet man die gerade kopierte Datei z.B. de-NRW und entfernt anhand der runtergeladenen Datei von Überallfernsehen die nicht mehr aktuellen Zeilen, editiert die Kanäle so das sie mit den aktuellen Frequenzen etc. übereinstimmen. die Datei. Die bei mir herausgekommen ist findet ihr unter de-NRW.
Mit dem Befehl
scan Downloads/de-NRW > channels.conf
wird dann die Datei channels.conf erzeugt, die ihr später in Me TV braucht. Diese muss man nochmal öffnen und sie im UTF-8-Format abspeichern. Wenn das nicht gemacht wird, bekommt ihr Probleme und keinen Sender zu sehen. Also ganz wichtig!!! Ich habe es unter gedit gemacht... Datei > Speichern unter, bei Zeichencodierung kann man jetzt das UTF-8-Format auswählen.
Dann ist es endlich soweit, man kann nun Me TV öffnen und den den Punkt auswählen channels.conf importieren. Dort gibt man die gerade erstellte Datei an und klickt auf die Schaltfläche "Nächster" Nun werden die Sender eingescannt, wer mag kann noch die Reihenfolge ändern und ab da hat man dann endlich und überall Fernsehen.
Ich hoffe ich habe die Reihenfolge richtig beschrieben und es fehlt nichts. Falls etwas nicht stimmen sollte, lasst es mich wissen und ansonsten hoffe ich dass diese Anleitung euch weniger Schweiß kostet als es mich gekostet hat die Sache ans Laufen zu bringen. Meine conf-Datei häng ich auch noch mit bei.
So long
Norbert
de-NRW (812 Bytes)
de-NRW
Download de-NRW
channels.conf (3.6 KiB)
de-NRW
Download channels.conf
eishailiga
31. Oktober 2006
Du hast den Treiber ja richtig installiert 👍 ...ist ja auch nur eine vorübergehende Lösung bis der Treiber im Kernel ist...
norlie
1. November 2009
@ eishailiga:
Danke, aber wie gesagt ein steiniger Weg und ich hoffe meine Installationsanweisung ist soweit richtig.
Gruß und nochmal herzlichen Dank
Norbert
eishailiga
31. Oktober 2006
Du solltest die
noch dort herausnehmen, sonst ist die Anleitung ganz ok.
norlie
1. November 2009
Würde ich gerne machen, aber leider kann ich, anscheinend nachdem ich den Thread auf gelöst gestellt habe, diesen nicht mehr bearbeiten. Nur diese neue Antwort, werde aber noch mal hier im Forum schauen ob es eine Möglichkeit gibt dies zu ändern.
norlie
1. November 2009
Also meine Recherche ergab, dass ich die Beiträge nicht mehr bearbeiten kann, siehe hier:
http://ikhaya.ubuntuusers.de/2007/07/26/aenderung-im-forum/
Deshalb an alle, die dies hier lesen, mir ist bei der Formatierung einiges durcheinander gegangen. Wenn ihr solche Zeichen
im Code-Block seht ignoriert diese bitte.
biesta
24. August 2009
Hallo Norlie, in den letzten Tagen hab ich zufällig am gleichen Problem rumgedoktert. Schließlich - vor drei Minuten - dank deiner Anleitung den Durchbruch erzielt! Vielen herzlichen Dank für deine prachtvolle Arbeit! Was bei mir anders war: Bei # make install meckert er: /lib/modules/linux-2.6.31-15 ist kein Verzeichnis, aber mit /lib/modules/2.6.31-15 klappt es dann.
Sollte man diese Prozedur ins Wiki eintragen? Was meinste?
Noch was: für einen "Frischling" bist du ganz schön clever, mein Lieber!!! 😉
Nochmals danke - Biesta
norlie
1. November 2009
Hallo biesta, vielen Dank für die Blumen 😉 Ich werde am Samstag den Stick nochmal installieren müssen. Ich schau dann nochmal auf die genaue Verzeichnisbezeichnung etc. und werde das Ganze als pdf-Datei hochladen. Da ich keine Ahnung habe, ob man das so einfach ins Wiki stellen kann und ich bisher noch keine Erfahrung ob diese Installation auch über längere Zeit funktioniert, sollte vielleicht jemand der mehr davon versteht als ich, die Installationhilfe vor Einstellung ins Wiki prüfen. Dann kann man's ja ins Wiki stellen. Ich schau mir aber gerne mal die Wiki-Regeln an, die pdf-Datei ist auf jeden Fall noch auf dem Plan.
Norbert
biesta
24. August 2009
"ein steiniger Weg" - haste gesagt, und Recht hast du.
Ich meine, ich hab die Installation gemacht so wie hier beschrieben. Noch ein Detail:
"Dann die angegebene Datei von der Seite http://tonelli.sns.it/pub/mennucc1/terratec_af9035-a_m.tar.gz heruntergeladen und entpackt." Dazu darf ich doch "irgendein" Verzeichnis wählen, also z.B. ~/work/ oder so? Jedenfalls hat deswegen niemand gemeckert, auch das nachfolgende 'make' nicht.
Erwähnen möchte ich noch: ich hab eine Technisat Skystar CI-Karte installiert, die erscheint als /dev/adapter0 und funktioniert prächtig für dvb-s.
Der Cinergy-T-Stick erscheint als /dev/adapter1. Ich kann keine Unstimmigkeiten feststellen. 😉
Aaaaber: jetzt hab ich eine Scanliste gebastelt, u.a. mit dieser Zeile:
T 560000000 8Mz 2/3 NONE QAMAC 8k 1/4 NONE
und dann in der Konsole:
$  scan  -a 1 scanlist > channels.conf
Da kommt aber nur sowas wie "tuning failed", und: "Warning: frontend type (QPSK) is not compatible with requested tuning type (OFDM)". Ob da irgendwie die sat-Karte mit dem dvbt-Stick sich verdrechselt?
Gut, ich probiere weiter, aber wie du richtig sagst: "ein steiniger Weg".
biesta
24. August 2009
"ein steiniger Weg" - hmmm, kann man sagen.
oder noch andere Sprüche: "ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn" ???
oder hoch-klassisch: "wer immer strebend sich bemüht, den werden wir erlösen." ??? Also:
Meine scanlist hab ich zusammengebastelt auf der Grundlage von http://dvb-t.the-media-channel.com/suedwesten/dvb-t-freiburg.html . Und dort steht u.a. ein Sender chan.33 = 560.00MHz , Standort Totenkopf/Kaiserstuhl. Nun passt doch die 560 nicht in das Frequenzraster, → noch ein bitzeli rumsuchen, → ändern auf 570000000 , schon läufts!
Die Standard-scan-Routine ist nicht zu bremsen, klappert nicht nur die angegebenen drei Totenkopf-Sender ab, sondern gleich auch noch das benachbarte Elsass und liefert mir sage und schreibe 28 dvb-t-Sender. Z.Zt. habe ich zdf am Laufen.
Technisch benutze ich die dvb-tools. Also so:
(1) ~/.tzap anlegen, dorthin die channels.conf kopieren.
(2) in einer Konsole: $ tzap -a 1 -r zdf ... das '-a 1' brauche ich, weil auf adapter0 ja meine dvb-s-Karte sitzt. Jetzt kommt in der Konsole das übliche ...HAS_LOCK usw, ich sehe dort auch die Info über die Signalqualität. Besser als gleich mit so einer Höllenmaschine wie kaffeine losrücken.
(3) in einer anderen Konsole: $ xine -g stdin:// </dev/dvb/adapter1/dvr0
... und ich kann das wunderbare zdf-Programm genießen!
Eigentlich alles ganz einfach 😉 . Schön, wenn der Schmerz nachlässt.😉
