Problem → verschiedene Benutzerkonten von 10.04 & 12.04 gleichzeitig zu nutzen
Status: Gelöst | Ubuntu-Version: Ubuntu 12.04 (Precise Pangolin)
Helmut_50
24. Juni 2009
ich habe nach langem zögern neben mein Ubuntu 10.04 jetzt Ubuntu 12.04 installiert.
Ich will zu mindestens in der ersten Zeit beide Systeme abwechselnd benutzen.
Aus der Festplatte habe (bzw. hatte) ich mehrere Partitionen eingerichtet.
Von Ubuntu 10.04 „sehe ich“:
/dev/sda7                                 ext4                           /                                             1f7b3ce3-3fcd-4c5d-bb0e-11e1b9ebb8a0
/dev/sda8                                 ext4                           /home                                         b1567f9b-2e3b-431d-95c8-91977b23c851
im home Verzeichnis befinden sich mehrere Benutzerkonten, die ich weiter verwenden will.
auf der Partition:
/dev/sda9                                 ext4           Neu             (not mounted)                                 1672dbe3-1ca9-44a8-b7be-31d981a8f3f4
habe ich nun Ubuntu 12.04 installiert und wollte meine alten Benutzerkonten (/dev/sda8) weiter benutzen.
So weit so gut, wenn ich jetzt mit Ubuntu 12.04 arbeite sehe ich:
/dev/sda7                        ext4                       (not mounted)                        1f7b3ce3-3fcd-4c5d-bb0e-11e1b9ebb8a0
/dev/sda9                        ext4                       /                                    f777ada4-eeec-4df8-88d1-080ccb0bd054
wobei ich jetzt (auf Ubuntu 12.04) nur ein ganz neues Benutzerkonto besitze. Die anderen Benutzerkonten sehe ich nur als Ordner in meinem home Verzeichnis, weiß aber nicht, wie ich sie einbinden kann.
Was mich bei der Installation schon verwundert hat, bei der Installation wurde ich gefragt “Wählen sie alle Benutzerkonten die Sie einbinden wollen .....“ - ich habe aber keines gesehen!
Im Nachhinein befindet sich unter
  • Systemeinstellungen
  • Benutzer
auch nur das neue Benutzerkonto, die anderen sehe ich nicht.
Wer kann helfen - vielen Dank
tomtomtom Team-Icon
Avatar von tomtomtom
22. August 2008
Wenn du den zweiten Nutzer auch nutzen willst, musst du ihn natürlich auch im zweiten System anlegen.
Allerdings ist es keine gute Idee, das Homeverzeichnis für verschiedene Versionen abwechselnd zu nutzen, da die Konfigurationsdateien der Programme in den neueren Versionen nicht unbedingt auch für die älteren Versionen genutzt werden können.
Helmut_50
24. Juni 2009
Danke
darüber habe ich mir natürlich keine Gedanken gemacht.
das heißt (?) ein Programm, dass unter 10.04 funktioniert hat muss unter 12.04 nicht funktionieren (?)
o.k. - aber ich wollte die Daten weiter nutzen, weiter bearbeiten.
Ein unter 12.04 neu eingerichteter zweiten Nutzer sieht doch dann die Daten (seine Daten) des zweiten Nutzers (10.04) nicht mehr. ODER?
Zumal ich meistens nur Daten in den Benutzerkontos habe.
Habe mir in meiner Naivität sogar gedacht, ich könnte meine E-Mails im gleichen Ordner (gleicher Nutzer, gleiche Kennwörter) weiter bearbeiten.
tomtomtom Team-Icon
22. August 2008
Nein, das heißt, dass ein Programm, das du unter 10.04 nutzt, dort seine Konfigurationsdateien speichert und das selbe Programm in höherer Version in 12.04 diese dann mit seinen Konfigurationsdateien überschreibt, die nicht zwangsläufig von der älteren Version in 10.04 genutzt werden können.
Warum nicht? Wenn er den selben Benutzernamen hat und das selbe Verzeichnis zugeordnet bekommt.
Sollte funktionieren, natürlich, wenn der Nutzer angemeldet ist.
Helmut_50
24. Juni 2009
habe zuerst ein kaum benutztes Benutzerkonto mit gleichem Kennwort wie 10.04 auf meinem 12.04 hinzugefügt. Später dann neue Benutzerkonten mit 10.04 eingerichtet (erzeugt) – mit oder ohne Passwort, als Desktopbenutzer oder als Administrator (also ziemlich viele Varianten von Benutzerkonten).
Das gleiche dann unter 12.04.
Ich hatte dann nach dem abmelden (unter 12.04) die Auswahl der neuen Benutzerkonten - nur konnte ich mich nirgends anmelden.
Habe dann Benutzer und Gruppen gelesen aber auch keine Hinweise auf mein Problem erhalten.
P.S.
Den Weg 12.04 auf einer andern Partition wie 10.04 zu installieren bin ich gegangen, da 10.04 von Zeit zu Zeit hängen bleibt und auch das Funk Netzwerk manches mal inaktiv ist. Hatte bedenken, dass beim installieren auf der gleichen Partition die Fehler bestehen bleiben.
Helmut_50
24. Juni 2009
Es muss doch möglich sein diese für 12.04 fremde Ordner (Benutzerkonten), die sich im eigenen /home Verzeichnis befinden, einzubinden.
Sehe natürlich das Problem, dass diese „fremden“ Benutzerkonten (es sind ja eigentlich meine), wenn ich 12.04 starte als Ordner sichtbar sind und ich sehe alle (meine) Dateien / Dokumente.
ABER, gehe ich (unter 12.04) bei diesen Ordnern auf
  • Eigenschaften von ….....
  • Zugriffsrechte
sehe ich, dass sie grau hinterlegt also gesperrt sind.
Wie kann ich die nur einbinden?
seahawk1986
27. Oktober 2006
Du brauchst dann ganz einfach passende Benutzer, die jeweils die gleichen UID wie ihr Korrelat auf der 10.04 Installation haben.
Helmut_50
24. Juni 2009
o.k. Danke
Nur - wie mache ich das?
Unter 10.04 hatte
  • Benutzer & Gruppen
ein ganz anderes Aussehen. Dort konnte man die UID einstellen. Unter 12.04 fehlen u.a. die Verwaltung der Gruppen.
Muss man das im Terminal machen?
Wie macht man das im Terminal? Oder wo kann man das nachlesen?
seahawk1986
27. Oktober 2006
Ich frage mich da immer warum darf man das nicht gleich im Terminal machen...
Also prinzipiell geht es über adduser - in der Manpage dazu (sollte lokal vorhanden sein, oder auch hier einsehbar: http://manpages.ubuntu.com/manpages/precise/man8/adduser.8.html) steht auch was man damit alles anstellen kann.
Die UID der Benutzer siehst du jeweils mit "id"
Helmut_50
24. Juni 2009
vor 22 Jahren habe ich mit MSDOS angefangen, der Umstieg ins Terminal fällt mir sehr schwer obwohl ich mir Mühe gebe.
Ich werde mich in der kommenden Woche durchbeißen, jetzt habe ich mein Enkel da. Solange muss es das 10.04 noch machen, dass steht im Bootmenü noch an erster Stelle.
seahawk1986
27. Oktober 2006
Da hast du mir ca. 16 Jahre mit DOS voraus - aber eine Unix-Shell ist ein Sprung den zumindest ich gerne gemacht habe, immerhin bekommt man ein tolles neues Werkzeug und gerade für speziellere Wünsche findet man so eher eine Lösung als mit "einfachen" Konfigurationswerkzeugen für die GUI ☺
robee
Avatar von robee
20. Februar 2007
Hallo Helmut 50
Ich würde in deinem Fall die beiden Betriebssysteme 10.04 und 12.04 vollständig getrennt halten. Die eigentlichen Nutzdateien kannst du dann von /home auf eine neue Partition auslagern und diese Partition in beiden Betriebssystemen in der /etc/fstab eintragen mit Mountpunkt /home/Nutzdateien. So bleibt die Sache übersichtlicher und damit auch sicherer gegen unbeabsichtigte Fehlmanipulationen.
Wenn dich an ubuntu 12.04 "unity" stört, ist xubuntu 12.04 eine recht gute Alternative. Mit dem obigen Vorgehen kannst du auch drei oder noch mehr Betriebssysteme handhaben, wenn du genügend Partitionen anlegen kannst.
Gruss: robee
Helmut_50
24. Juni 2009
schönen Dank robee,
Wenn dich an ubuntu 12.04 "unity" stört, …............
hatte vor ein paar Monaten aus Neugier 12.04 auf einer alten HDD installiert und war entsetzt, sieht ja alles ganz anders aus – wo sind meine Pulldown – Menüs???
Nach googeln und Bedenkzeit zu der Erkenntnis gekommen - ist wohl modern oder zeitgemäß - ja da musst du dich durchbeißen!
Deine Anregung (xubuntu 12.04) kam da wie gerufen und lässt mich nachdenken!
Wäre dann aber gleich die nächste Frage, kann ich das jetzt einfach „darüber“ installieren oder ubuntu12.04 deinstallieren (oder sogar löschen) und dann neu installieren?
ODER ich beiße mich doch durch (unity).
Der andere Vorschlag die Nutzdateien auf einer extra Partition und in der /etc/fstab eintragen, kann ich nachvollziehen, würde es auch hin bekommen – muss ich mir noch überlegen.
Auch vielen Dank nach München zu seahawk1986 und noch mal zu meinem „mit MSDOS angefangen“, da war ich 40 Jahre alt und von PCs, die man als Privatperson besitzen kann, wusste ich nur aus dem Westfernsehen.
Nach 1990 Assembler Z80 oder 8088 hat mir alles Spaß gemacht, kaum Probleme später Programmierung von SPS, nebenbei noch Steuerungen mit MS Visual Basic entworfen - alles kein Problem.
Aber heute, das Terminal ........... irgendwo fehlt mir der Zugang, irgend was verwirrt mich.
Jetzt zurück zu meinem Problem - wie kann ich meine Benutzerkonten von 10.04 in 12.04 nutzen?
Ich habe unter ubuntu10.04 ein Benutzerkonto probe_1 angelegt
helmut1@helmut1-desktop:/home$ id probe_1
uid=1008(probe_1) gid=1003(probe_1) Gruppen=1003(probe_1),4(adm),20(dialout),21(fax),24(cdrom),25(floppy),26(tape),30(dip),44(video),46(plugdev),104(fuse)
- dann unter 12.04:
helmut2@helmut2-System-Product-Name:~$ sudo adduser probe_1
[sudo] password for helmut2:
Lege Benutzer »probe_1« an ...
Lege neue Gruppe »probe_1« (1001) an ...
Lege neuen Benutzer »probe_1« (1001) mit Gruppe »probe_1« an ...
Das Home-Verzeichnis »/home/probe_1« existiert bereits. Kopiere keine Dateien aus »/etc/skel«.
adduser: Warnung: Das Home-Verzeichnis »/home/probe_1« gehört nicht dem Benutzer, den Sie gerade anlegen.
Geben Sie ein neues UNIX-Passwort ein:
Geben Sie das neue UNIX-Passwort erneut ein:
passwd: Passwort erfolgreich geändert
Benutzerinformationen für probe_1 werden geändert.
Geben Sie einen neuen Wert an oder drücken Sie ENTER für den Standardwert
	Vollständiger Name []:
	Raumnummer []:
	Telefon geschäftlich []:
	Telefon privat []:
	Sonstiges []:
Sind diese Informationen korrekt? [J/n] j
helmut2@helmut2-System-Product-Name:/home/probe_1$ id probe_1
uid=1001(probe_1) gid=1001(probe_1) Gruppen=1001(probe_1)
So geht es also nicht!
Nun hatte ich schon vorher die Links gelesen, dort steht u.a.
   Add an existing user to an existing group
       If called with two non-option arguments, adduser will add  an  existing
       user to an existing group.
Hilft mir nicht gross weiter.
Mir ist schon klar, dass mein probe_1 die gleichen Besitzer und Gruppen Eigenschaften wie unter 10.04 besitzen muss.
Aber ich sehe, bei meinem Versuch steht → Kopiere keine Dateien aus »/etc/skel«
»/etc/skel« ist bei mir ein Ordner, müssten da die Daten für meine Ordner hinein? Wenn ja, dann wie.
Und wie bekomme ich den Rechner dazu, dass er auf diese Daten zurückgreift (adduser -???)?
Bin auch dankbar für Links oder Hinweise die mich auf den Weg bringen.
Gruss Helmut
Skalbjarn
27. August 2012
Hallo Helmut,
/etc/skel enthält die Standardeinstellungen für neue Benutzer. Zum Beispiel die Datei .bashrc (sehr nützlich wenn man die Shell Bash benutzt). Das Problem ist vermutlich, dass dein Benutzer probe_1 unter 10.04 die Id 1008 und die gid 1003 hat, aber unter 12.04 die uid 1001 und gid 1001 hat. Daher sagt die Ausgabe von adduser auch, dass dem angelegten User probe_1 auf 12.04 sein Homeverzeichnis nicht gehört und es werden keine Dateien aus /etc/skel kopiert (weil das verzeichnis zum einen schon existiert und zum anderen jemand anderem gehört). Soweit ich weiß prüft Linux die Dateiberechtigungen nur aufgrund der UID und GID und nicht anhand der textuellen Namen. Sprich die Benutzer A und B sind für Linux dann identisch wenn A.UID = B.UID und alle GIDs von A auch GIDs von B und umgekehrt sind. Versuch doch mal auf 12.04 den Benutzer probe_1 wie folgt anzulegen:
adduser --home /pfad/zum/homeverzeichnis --uid 1008 --gid 1003 [weitere optionen aus der Manpage falls nötig] probe_1
Natürlich mußt Du den vorher angelegten Benutzer probe_1 erst löschen.
Grüßle Skalbjarn
Helmut_50
24. Juni 2009
Hallo Skalbjarn
vielen Dank!!!
Das Ergebnis ist noch das gleiche. Habe probe_1 erzeugt, sehe es in der Anmeldung, kann mich aber nicht anmelden.
Aber ich glaube ich bin auf dem richtigen Weg, werde noch probieren (mit den OPTIONS) - muss aber jetzt leider weg und kann also nicht gleich weiter machen.
Hier meine letzten Schritte:
helmut2@helmut2-System-Product-Name:~$ sudo deluser probe_1
Entferne Benutzer »probe_1« ...
Warnung: Die Gruppe »probe_1« hat keine Mitglieder mehr.
Fertig.
helmut2@helmut2-System-Product-Name:~$ id probe_1
id: probe_1: Einen solchen Benutzer gibt es nicht
helmut2@helmut2-System-Product-Name:~$ sudo adduser --home --uid 1008 --gid 1003 probe_1
adduser: Das Home-Verzeichnis muss ein absoluter Pfad sein.
helmut2@helmut2-System-Product-Name:~$ sudo adduser --home /home --uid 1008 --gid 1003 probe_1
Warnung: Das von Ihnen angegebene Home-Verzeichnis /home existiert bereits.
adduser: Die GID 1003 existiert nicht.
helmut2@helmut2-System-Product-Name:~$ sudo adduser --home /home --uid 1008 probe_1
Lege neue Gruppe »probe_1« (1008) an ...
Lege neuen Benutzer »probe_1« (1008) mit Gruppe »probe_1« an ...
Das Home-Verzeichnis »/home« existiert bereits. Kopiere keine Dateien aus »/etc/skel«.
adduser: Warnung: Das Home-Verzeichnis »/home« gehört nicht dem Benutzer, den Sie gerade anlegen.
	Raumnummer []:
	Telefon privat []:
	Sonstiges []:
uid=1008(probe_1) gid=1008(probe_1) Gruppen=1008(probe_1)
