Problem mit Aktualisierung
delucks
19. Dezember 2014
Moin Moin Habe auf einem "leerstehenden" PC ein Linux System aufgesetzt. 20.04 Focal Fossa 64bit .Soweit so fein.Wenn ich allerdings etwas aktualisieren oder mit apt-get etwas installieren möchte erhalte ich folgende Fehlermeldung :
E: Missgestalteter Eintrag 58 in list Datei etc/apt/sources.list (Component)
E: Die Liste der Quellen konnte nicht gelesen werden.
(das es 2mal kommt ist so)
Was soll das,wie kann es repariert werden?;ich hab keine Idee dazu.Die Gesammt-Installation ist keinen Monat alt und die Datei ist nicht manuell geändert worden.Was kann gemacht werden um das System wieder in den Griff zu kriegen?
Bearbeitet von Taomon:
Mit codeblock verschönt.
dingsbums
13. November 2010
Was steht denn in Zeile 58? Zeige bitte im Codeblock formatiert (in 3 geschweifte Klammer eingefasst) die Ausgabe von
cat -n  /etc/apt/sources.list
tomtomtom Team-Icon
Avatar von tomtomtom
22. August 2008
delucks schrieb:
Was soll das
Ganz einfach: Wenn du da etwas einfügst, was da nicht hingehört, kann die Paketverwaltung damit nichts anfangen.
Indem du den von dir eingefügten falschen Eintrag entfernst bzw. berichtigst.
Hint: Wenn da schon exakt die Datei und die Zeile der Datei genannt werden könnte man die auch mal lesen bzw. hier zeigen...
Wohl kaum. Wenn die nicht geändert worden wäre könnte sie auch gelesen werden...
delucks
19. Dezember 2014
in Zeile 58 steht
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu universe
diese Adresse existiert so nicht.Eine Andere kann ich leider nicht ausprobieren,da ich noch nicht weiss wie der Schreibschutz der Datei zu umgehen ist. @tomtomtom s'ist auch der Grund warum ich die Datei nicht geändert haben kann
Ist eine korrekte Adresse bekannt?
Frank
fleet_street
Top-Wikiautor
Avatar von fleet_street
30. August 2016
Rufe die Aktualisierungsverwaltung auf und klicke dort auf Einstellungen. Dort müßtest du im Reiter Andere Programme ein Haken für die falsche Quelle entfernen können.
siehe auch sources.list sowie Aktualisierungen
tomtomtom Team-Icon
22. August 2008
Die Adresse existiert so und lässt sich auch in jedem Browser aufrufen, die Syntax ist auch korrekt, ergo ist das mit ziemlicher Sicherheit nicht der Inhalt von Zeile 58...
Du wurdest gebeten, den gesamten Inhalt der Datei zu zeigen, wenn dies dann bitte mal tun würdest.
fleet_street
Top-Wikiautor
30. August 2016
tomtomtom schrieb:
… ergo ist das mit ziemlicher Sicherheit nicht der Inhalt von Zeile 58...
Doch, da fehlt auf alle Fälle die Angabe des Release (focal).
tomtomtom Team-Icon
22. August 2008
Äh, stimmt. Danke für den Zaunpfahl. Die Adresse gibt es trotzdem, kann dir Paketverwaltung nix mit anfangen dann.
delucks
19. Dezember 2014
Cib mal in eimem Browser ein ! Die Adresse existiert nicht!
Irgend etwas Anderes mag sein;nur wie wird dies Andere Erreicht? Beim "Suchen und Rumfummeln" fand ich einen Befehl mit "repository" und plötzlich wird der Fehler für eine folgende Zeile angezeigt. Gibt es etwas Umfassendes zum updaten/upgraden.Beispielsweise :
sudo apt-get install fslint
da kommt inetwa als Antwort :das gibt es aber nicht hier
Wie lässt sich da sinnvoller Zugriff kriegen ?Egal was in der Aktualisierunsverwaltung aktiv ist;beim Neueinlesen bleibt der Ablauf hängen.
danke auch an tomtomtom wenn er mich verstehbar anmacht.
tomtomtom Team-Icon
22. August 2008
Die nicht existierende Seite siehst du im Bildhang.
Es wurde bereits erklärt, was da fehlt.
Und dann könnte man sich auch mal sources.list ansehen und vergleichen was da eingetragen ist...
Ach DER BEFEHL von GENAU DA, ja wenn das keine vernünftige Beschreibung ist, weiß ich auch nicht...
Was genau ist das Problem, eine Fehlermeldung vollständig und im Wortlaut zu posten? Aber die Fehlermeldung hat erstmal nichts mit deiner falschen sources.list zu tun, sondern damit, dass fslint aus den Paketquellen entfernt wurde. Steht natürlich auch im Artikel fslint...
Du korrigierst die sources.list, ganz einfach. Im Artikel sources.list (Abschnitt „Ubuntu-20-04“) steht exakt, wie die aussehen muss. Sobald die korrekt ist lässt sie sich auch wieder einlesen.
