Problem Epson Printer Utility
Status: Gelöst | Ubuntu-Version: Ubuntu 18.04 (Bionic Beaver)
HKThiesen
5. April 2018
Liebe Forengemeinde,
als Umsteiger beschäftige ich mich gerade mit der Einrichtung von Ubuntu 18.04 beta 1 - 64 bit. Bisher verlief erstaunlich gut und ich werde nach der Betaphase dieses System aktiv einsetzen.
Nun zu meinem Problem. Die Installation meines Druckers Epson L350 war mit den Treibern der Herstellerseite problemlos. Da bei der Druckereinstellung keine Funktion zur Druckkopfreinigung vorgesehen ist, bietet Epson ein separates Tool "Epson Printer Utility" an:
http://download.ebz.epson.net/dsc/search/01/search/searchModule Nach der Installation ist allerdings dieses Tool nirgendwo zu finden. Auch der direkte Start via Eingabezeile ist wirkungslos.
Wie bei Epson angegeben, hatte ich vorab im Terminal folgende Eingaben durchgeführt: sudo apt-get update sudo apt-get install lsb-release
Was mache ich falsch? Hat jemand ein Lösung?
Spätestens, wenn ich tatsächlich einmal den Druckkopf reinigen muss, habe ich ansonsten ein Problem.
Vorab herzlichen Dank für Eure Bemühungen.
Viele Grüße Klaus
DJKUhpisse Team-Icon
Avatar von DJKUhpisse
18. Oktober 2016
Du hast also
epson-printer-utility_1.0.2-1lsb3.2_amd64.deb
installiert? Bitte führe
sudo dpkg -i epson-printer-utility_1.0.2-1lsb3.2_amd64.deb
aus und zeige die Ausgabe hier im Forum. Eventuell trat da ein Fehler mit Abhängigkeiten auf.
HKThiesen
5. April 2018
Hallo DJKUhpisse, vorab schon mal herzlichen Dank für die ultraschnelle Reaktion.
Richtig, ich hatte die epson-printer-utility_1.0.2-1lsb3.2_amd64.deb durch Doppelklick installiert.
Die Eingabe von sudo dpkg -i epson-printer-utility_1.0.2-1lsb3.2_amd64.deb bringt folgendes Ergebnis:
dpkg: Fehler: Auf das Archiv »epson-printer-utility_1.0.2-1lsb3.2_amd64.deb« kann nicht zugegriffen werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Was mache ich da falsch? Trotz Installation scheint es zu fehlen!
Viele Grüße Klaus
PS: Bitte entschuldigt, ich bin bezüglich Linux und auch bezüglich dieser Forensoftware noch recht unbedarft.
18. Oktober 2016
Du musst vorher in den Ordner gehen, in den du die Datei geladen hast. Denn dort sucht der dieses deb-Paket, um es zu installieren.
HKThiesen
5. April 2018
Dein Hinweis war wirklich schon mal sehr hilfreich.
Es kommt folgendes Ergebnis: klaus@klaus-linux-desktop:~/Downloads$ sudo dpkg -i epson-printer-utility_1.0.2-1lsb3.2_amd64.deb [sudo] Passwort für klaus: (Lese Datenbank ... 191114 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.) Vorbereitung zum Entpacken von epson-printer-utility_1.0.2-1lsb3.2_amd64.deb ... Entpacken von epson-printer-utility (1.0.2-1lsb3.2) über (1.0.2-1lsb3.2) ... epson-printer-utility (1.0.2-1lsb3.2) wird eingerichtet ... Install Message > Start /usr/lib/epson-backend/setup to change setup. Trigger für libc-bin (2.27-0ubuntu2) werden verarbeitet ... klaus@klaus-linux-desktop:~/Downloads$
18. Oktober 2016
Jetzt öffne mal ein Terminal, gebe epson ein und drücke dann 2x Tabulator. Was wird dir gezeigt?
HKThiesen
5. April 2018
klaus@klaus-linux-desktop:~$ epson-printer-utility .bash_history .bash_logout .bashrc Bilder/ .cache/ .claws-mail/ .config/ .cups/ Dokumente/ Downloads/ .dropbox/ Dropbox/ .dropbox-dist/ examples.desktop FCMS-832a9ffd-517a-4027-936e-99695bd80e44-15e7604ea4a4_83.mp4 FCMS-b81be08f-1e60-4e2c-9eed-24a4473a539e-15e7604ea4a4_b8.mp4 .gconf/ .gksu.lock .gnupg/ .ICEauthority KlausThiesen@siam-info.de/ .local/ Mail/ klaus@klaus-linux-desktop:~$ epson-printer-utility ^C klaus@klaus-linux-desktop:~$
18. Oktober 2016
Dann gebe mal epson-printer-utility ein.
HKThiesen
5. April 2018
klaus@klaus-linux-desktop:~$ epson-printer-utility epson-printer-utility: error while loading shared libraries: libQtCore.so.4: cannot open shared object file: No such file or directory klaus@klaus-linux-desktop:~$
18. Oktober 2016
Probiere mal folgendes:
sudo apt install libqtcore4
Dann nochmal die Utility aufrufen.
HKThiesen
5. April 2018
Habe ich gemacht und er hat eine Menge installiert. Dann Das Utility wieder aufgerufen und folgendes Ergebnis:
epson-printer-utility: error while loading shared libraries: libQtGui.so.4: cannot open shared object file: No such file or directory
klaus@klaus-linux-desktop:~$ ^C
18. Oktober 2016
Dann
sudo apt install libqtgui4
HKThiesen
5. April 2018
Jetzt wirds endlos lang:
klaus@klaus-linux-desktop:~$ sudo apt install libqtgui4
Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
browser-plugin-evince epiphany-browser-data python-gi
Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
libmng2 libqt4-dbus libqt4-declarative libqt4-network libqt4-script
libqt4-sql libqt4-sql-mysql libqt4-xml libqt4-xmlpatterns libqtdbus4 qdbus
qt-at-spi qtchooser
Vorgeschlagene Pakete:
libqt4-declarative-folderlistmodel libqt4-declarative-gestures
libqt4-declarative-particles libqt4-declarative-shaders qt4-qmlviewer
libqt4-dev qt4-qtconfig
libqtgui4 qdbus qt-at-spi qtchooser
0 aktualisiert, 14 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Es müssen 8.370 kB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 30,5 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
Holen:1 http://th.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 libmng2 amd64 2.0.2-0ubuntu3 [169 kB]
Holen:2 http://th.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 libqt4-xml amd64 4:4.8.7+dfsg-7ubuntu1 [96,1 kB]
Holen:3 http://th.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 libqtdbus4 amd64 4:4.8.7+dfsg-7ubuntu1 [186 kB]
Holen:4 http://th.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 qtchooser amd64 64-ga1b6736-5 [24,1 kB]
Holen:5 http://th.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 qdbus amd64 4:4.8.7+dfsg-7ubuntu1 [30,0 kB]
Holen:6 http://th.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 libqt4-dbus amd64 4:4.8.7+dfsg-7ubuntu1 [6.440 B]
Holen:7 http://th.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 libqt4-network amd64 4:4.8.7+dfsg-7ubuntu1 [562 kB]
Holen:8 http://th.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 libqt4-script amd64 4:4.8.7+dfsg-7ubuntu1 [815 kB]
Holen:9 http://th.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 libqt4-sql amd64 4:4.8.7+dfsg-7ubuntu1 [98,5 kB]
Holen:10 http://th.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 libqt4-xmlpatterns amd64 4:4.8.7+dfsg-7ubuntu1 [1.091 kB]
Holen:11 http://th.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 libqtgui4 amd64 4:4.8.7+dfsg-7ubuntu1 [4.115 kB]
Holen:12 http://th.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 libqt4-declarative amd64 4:4.8.7+dfsg-7ubuntu1 [1.089 kB]
Holen:13 http://th.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 libqt4-sql-mysql amd64 4:4.8.7+dfsg-7ubuntu1 [30,5 kB]
Holen:14 http://th.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 qt-at-spi amd64 0.4.0-8 [58,6 kB]
Es wurden 8.370 kB in 19 s geholt (441 kB/s).
Vormals nicht ausgewähltes Paket libmng2:amd64 wird gewählt.
(Lese Datenbank ... 191164 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../00-libmng2_2.0.2-0ubuntu3_amd64.deb ...
Entpacken von libmng2:amd64 (2.0.2-0ubuntu3) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libqt4-xml:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../01-libqt4-xml_4%3a4.8.7+dfsg-7ubuntu1_amd64.deb ...
Entpacken von libqt4-xml:amd64 (4:4.8.7+dfsg-7ubuntu1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libqtdbus4:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../02-libqtdbus4_4%3a4.8.7+dfsg-7ubuntu1_amd64.deb ...
Entpacken von libqtdbus4:amd64 (4:4.8.7+dfsg-7ubuntu1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket qtchooser wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../03-qtchooser_64-ga1b6736-5_amd64.deb ...
Entpacken von qtchooser (64-ga1b6736-5) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket qdbus wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../04-qdbus_4%3a4.8.7+dfsg-7ubuntu1_amd64.deb ...
Entpacken von qdbus (4:4.8.7+dfsg-7ubuntu1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libqt4-dbus:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../05-libqt4-dbus_4%3a4.8.7+dfsg-7ubuntu1_amd64.deb ...
Entpacken von libqt4-dbus:amd64 (4:4.8.7+dfsg-7ubuntu1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libqt4-network:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../06-libqt4-network_4%3a4.8.7+dfsg-7ubuntu1_amd64.deb ...
Entpacken von libqt4-network:amd64 (4:4.8.7+dfsg-7ubuntu1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libqt4-script:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../07-libqt4-script_4%3a4.8.7+dfsg-7ubuntu1_amd64.deb ...
Entpacken von libqt4-script:amd64 (4:4.8.7+dfsg-7ubuntu1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libqt4-sql:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../08-libqt4-sql_4%3a4.8.7+dfsg-7ubuntu1_amd64.deb ...
Entpacken von libqt4-sql:amd64 (4:4.8.7+dfsg-7ubuntu1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libqt4-xmlpatterns:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../09-libqt4-xmlpatterns_4%3a4.8.7+dfsg-7ubuntu1_amd64.deb ...
Entpacken von libqt4-xmlpatterns:amd64 (4:4.8.7+dfsg-7ubuntu1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libqtgui4:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../10-libqtgui4_4%3a4.8.7+dfsg-7ubuntu1_amd64.deb ...
Entpacken von libqtgui4:amd64 (4:4.8.7+dfsg-7ubuntu1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libqt4-declarative:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../11-libqt4-declarative_4%3a4.8.7+dfsg-7ubuntu1_amd64.deb ...
Entpacken von libqt4-declarative:amd64 (4:4.8.7+dfsg-7ubuntu1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libqt4-sql-mysql:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../12-libqt4-sql-mysql_4%3a4.8.7+dfsg-7ubuntu1_amd64.deb ...
Entpacken von libqt4-sql-mysql:amd64 (4:4.8.7+dfsg-7ubuntu1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket qt-at-spi:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../13-qt-at-spi_0.4.0-8_amd64.deb ...
Entpacken von qt-at-spi:amd64 (0.4.0-8) ...
qtchooser (64-ga1b6736-5) wird eingerichtet ...
libqt4-sql:amd64 (4:4.8.7+dfsg-7ubuntu1) wird eingerichtet ...
libmng2:amd64 (2.0.2-0ubuntu3) wird eingerichtet ...
Trigger für man-db (2.8.2-1) werden verarbeitet ...
libqt4-xml:amd64 (4:4.8.7+dfsg-7ubuntu1) wird eingerichtet ...
libqt4-sql-mysql:amd64 (4:4.8.7+dfsg-7ubuntu1) wird eingerichtet ...
libqtdbus4:amd64 (4:4.8.7+dfsg-7ubuntu1) wird eingerichtet ...
libqt4-script:amd64 (4:4.8.7+dfsg-7ubuntu1) wird eingerichtet ...
qdbus (4:4.8.7+dfsg-7ubuntu1) wird eingerichtet ...
libqt4-dbus:amd64 (4:4.8.7+dfsg-7ubuntu1) wird eingerichtet ...
libqt4-network:amd64 (4:4.8.7+dfsg-7ubuntu1) wird eingerichtet ...
libqt4-xmlpatterns:amd64 (4:4.8.7+dfsg-7ubuntu1) wird eingerichtet ...
libqt4-declarative:amd64 (4:4.8.7+dfsg-7ubuntu1) wird eingerichtet ...
libqtgui4:amd64 (4:4.8.7+dfsg-7ubuntu1) wird eingerichtet ...
qt-at-spi:amd64 (0.4.0-8) wird eingerichtet ...
HKThiesen
5. April 2018
Ich habe mal das Utility gestartet. Es kommt folgende Meldung im Terminal:
klaus@klaus-linux-desktop:~$ epson-printer-utility Gtk-Message: 16:30:34.699: Failed to load module "canberra-gtk-module" libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Das Fenster des Utilitys geht auf und siehr mal auf den ersten Blick normal aus.
18. Oktober 2016
Man kann also das Tool jetzt nutzen, oder verstehe ich das falsch? Eventuell noch das hier installieren:
sudo apt install libcanberra-gtk-module
Das sollte dann auch diesen Fehler beheben.
