Problem beim Herunterfahren
FrozenChoc
13. November 2007
Hey,
Ich habe ein nerviges Problem beim Herunterfahren bzw Abmelden oder Neustarten! Um das System zu beenden klicke ich auch System-->Beenden und im Normalfall öffnet sich dann ja direkt ein Auswahlfeld ob ich Beenden Neustarten oder sonstwas machen will. Bei mir dauert es aber seit ein paar Wochen 2-3 Minuten bis dieses Auswahlfeld erscheint und ich den PC Herunterfahren kann. Ziemlich nervig vorallem, wenn man es mal eilig hat!
Hat jemand eine Idee was das sein könnte und wie ich den Fehler beheben kann?
Grüße, FrozenChoc
FrozenChoc
13. November 2007
Kann mir wirklich niemand beim Lösen des Problems helfen?
es ist wirklich unglaublich nervig, aber ich weiss nicht, wie ich die sache angehen soll!
danke, frozenchoc
Nightfly57
Avatar von Nightfly57
25. Juli 2007
Kenne das Problem. Trat bei mir nach dem Update von 7.10 auf 8.04 auf. Lösung: Neuen User erstellen und dann alle Deine Dateien in das Home verzeichnis diese Users kopieren. Der muss dann nur noch die Rechte auf die Dateien haben und gut ist. Rechner sollte sich völlig normal ausschalten. Grüße Norbert
FrozenChoc
13. November 2007
Danke für deinen Lösungsvorschlag! Allerdings bin ich mit der Lösung noch nicht wirklich glücklich, weil sie irgednwie das eigentliche problem nciht löst =/ Außerdem möchte ich meinen Benutzer eigentlich behalten =/
gibt es nciht noch andere Möglichkeiten? Wie kann ich denn zum Beispiel festellen, was tatsächlich passiert, wenn ich auf beenden drücke?
grüße, frozenchoc
Nightfly57
25. Juli 2007
Wieso wird das Problem nicht gelöst ? Sobald der neue User angelegt ist, dann sind die Dialoge doch da. Leg doch erstmal einen neuen User an, log dich unter dem Account ein und Du wirst sehen, daß es klappt. Das ist ein Problem, das Gnome schon ewig hat. Grüße Norbert Im Übrigen passiert beim Anklicken von Beenden das Gleiche wie beim Drücken der Ausschalttaste am PC, nämlich shutdown -h. Kannste im Übrigen auch in einer Konsole mal eingeben, glaube aber mit sudo davor.
accousticbass
Avatar von accousticbass
26. April 2008
@Nightfly57 Seit wann fährt ein System runter wenn man die Ausschalttaste am PC drückt?? Hallo
@FrozenChoc Sieht so aus als wenn du im Hintergrund noch Prozesse am laufen hast die erstmal beendet werden müssen. Schau mal mit
pstree
ob da was bei ist was die Zeit in Anspruch nehmen könnte
Nightfly57
25. Juli 2007
@accousticbass Geh doch bitte mal in die Energieverwaltung, dann auf Allgemein: Hier hast du die Option Nachfragen oder Ausschalten. Bei mir stand da von vornherein Ausschalten und der PC fährt sauber runter. Grüße Norbert
bollerbirne
Avatar von bollerbirne
11. April 2005
ich habe das Problem ebenfalls auf 2 Computern (8.04 und 7.1). Ich hatte schon der Vermutung das es was mit dem Ruhemodus zu tun hat. Auf dem Ubuntu 7.1 PC funktioniert es manchmal ganz normal. Wenn es funktioniert erscheint im Abmeldedialog das Symbol für den Ruhemodus, wenn es nicht funktioniert (bzw. wenn es lange dauert bis das Abmeldefenster kommt) fehlt das Symbol für den Ruhemodus. Kann man den Punkt "System" > "Beenden" auch über den Terminal aufrufen, vielleicht kann man dann eine Fehlerausgabe sehen?
@FrozenChoc
erscheint bei dir das Symbol für den Ruhemodus?
FrozenChoc
13. November 2007
Hey bollerbirne,
Nach einem befehl, der eine ausgabe im terminal ermöglicht suche ich auch schon vergeblich... aber auch bei mir ist es so, dass manchmal der ruhe-modus angezeigt wird und manchmal nicht! Dies scheint aber zumind. bei ein unabhängiges Problem zu sein, das es auch schon auftrat, bevor das Auswahlfenster angefangen hat sich so viel Zeit mit dem auftauchen zu lassen.
Ich hoffe wir finden noch eine andere lösung, als einen neuen benutzer anzulegen.
grüße, frozenchoc
Nightfly57
25. Juli 2007
Hi Leute, das wird nicht gelingen. ☹ Das Thema ist schon öfter hier durchgekaut worden und leider hat niemand eine Lösung. Es tritt meist nach einem Update einer Version auf die höhere auf. Was ich damals gemacht habe war etwas umständlich. Habe mir alle Programme, die installiert waren in ein Dokument geschrieben, dieses ausgedruckt und dann neu installiert. Das Home Verzeichnis war solange auf einem FAT 32 Laufwerk, so daß ich es nachher wieder rüber kopieren konnte. Im Übrigen ist es auch die bessere Lösung, da doch noch "Leichen" von der alten Installation bleiben. Übrigens, auch bei Linux bleiben Reste von deinstallierten Programmen, wenn auch nicht so viele wie bei Win. Schaut doch mal ins Home Verzeichnis und laßt Euch die versteckten Dateien anzeigen. Wenn Ihr ein paar Proggis installiert habt und dann entfernt, seht Ihr immer noch Ordner der deinstallierten Programme. Also kurzum: Home sichern, Neuinstallation -geht unter dem Strich schneller als zig Sachen auszuprobieren. ☺ Als ich damals das Problem hatte, daß der PC nicht oder nur mit Verzögerung herunterfuhr habe ich einen ganzen Tag verschwendet um das Problem zu lösen. ☹ Grüße Norbert
Nightfly57
25. Juli 2007
@bollerbirne PC kannste auch so runterfahren Konsole und dann shutdown -h now oder shutdown -r now Bei mir gab es damals keine Fehlermeldungen. Grüße Norbert
bollerbirne
11. April 2005
@Nightfly57
den
shutdown -h now
Befehl kannte ich schon, trotzdem danke für den Tipp. Um es aber noch einfacher zu machen, habe ich in "System > Einstellungen > Engerieverwaltung", Karteikarte "Allgemein" den Punkt "Aktion beim drücken des Ein- Ausschalters" > "ausschalten" gestellt. Wenn ich jetzt den Knopf am Gehäuse drücke fährt der PC sofort sauber runter. ☺
Da es sich bei beiden PC's um Neuinstallationen (also nicht upgedatete (bescheuertes Wort)) handelt kann es bei mir schonmal nicht durch irgendwelche Altlasten kommen. Ich probiere morgen mal auf dem 7.1er einen anderen Benutzer anzulegen, mal gucken ob da auch das Problem auftritt. der 8.04er ist eh ziemlich inne Wicken und ich muss ihn wahrscheinlich sowieso neu installieren. 😢
Nightfly57
25. Juli 2007
Hi nochmal, also das Ausschalten über den Button am PC funzte bei mir auch nach Update, wo es eben herkömmlich nicht mehr ging. Grüße orbert
bollerbirne
11. April 2005
habe einen neuen Benutzer angelegt und versucht den Fehler zu provozieren. Wenn man drauf wartet funktioniert natürlich alles einwandfrei 😕 Mit anderen Worten, ich bin kein Stück weiter. Auf dem 7.10 Rechner habe ich mich an das "Schalter drücken" gewöhnt. Auf dem 8.04er Rechner tritt der Fehler relativ selten auf. Ich habe leider keinen Lösungsvorschlag ☹
lip
11. Oktober 2007
