Problem bei Upgrade auf 8.04
Fips
14. März 2007
Hallo Leute,
Könntet Ihr mir bitte weiterhelfen.
Ich wollte ein normales Upgrade von 7.10 auf 8.04 machen.
Aber die Upgrade Verwaltung ist immer wieder abgestürzt.
Dann kam die normale Software Aktualisierung und es waren so ca. um 700 Pakete zum herunterladen, ca. 45o MB.
Danach musste ich das System neu starten.
Aber da ist jetzt ein Fehler, denn das System findet die Datei /usr/share/gdm/themes/Human/Human.xml nicht mehr und dadurch lässt sich die grafische Oberfläche Gnome nicht starten.
Gibt es einen Befehl auf der Konsole, um das Thema zu wächseln?
Wie kann ich jetzt noch ein Upgrade durchführen?
Wäre sehr dankbar, wenn Ihr mir helfen könntet!
MFG Fips
artistgay
16. Mai 2006
hast du es mal mit startx versucht
ditsch Team-Icon
Avatar von ditsch
13. November 2005
Ich vermute, dass du bereits auf Hardy bist. Kannst du mal in deiner sources.list nachschauen, ob die Quellen dort auf Hardy oder Gutsy verweisen? Falls sie bereits auf Hardy sind und
lsb_release -a
auch Hardy anzeigt, kannst du mit
sudo apt-get dist-upgrade
so lange aktualisieren, bis das Upgrade vollständig ist und nichts mehr zu tun ist.
artistgay
16. Mai 2006
Hi Ditsch, bekam folgende konsolen meldung, nachdem ich wie empfohlen den Befehl eingegeben hatte:
Richte peercast ein (0.1218+svn20071220+2-1) ...
Starting Peercast peer to peer broadcasting: invoke-rc.d: initscript peercast, action "start" failed.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten von peercast (--configure):
Unterprozess post-installation script gab den Fehlerwert 1 zurück
dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von peercast-servent:
peercast-servent hängt ab von peercast (>= 0.1217.toots.20060314-6); aber:
Paket peercast ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten von peercast-servent (--configure):
Abhängigkeitsprobleme - lasse es unkonfiguriert
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
peercast
peercast-servent
der Fehler taucht immer wieder auf, außerdem startet Firefox nicht wenn ich in der email auf einen Link klicke
und deluge läßt sich nicht abschalten. Hatte schon deinstalliert und neu installiert, aber nach wie vor
derselbe Fehler..
Grüße aus Frankfurt direkte email: artist56@t-online.de
ditsch Team-Icon
Avatar von ditsch
13. November 2005
Funktioniert
sudo dpkg --configure -a
Fips
14. März 2007
@Ditsch
Danke für deine Info!
Werde ich heute in der Nacht testen, 0b ich die fehlenden Pakete noch nachinstallieren kann.
Wenn ich folgenden Befehl eingebe in einer Konsole: sudo apt-get dist-upgrade
Ist das das selbe, wie wenn ich in der Grafischen Oberfläche (Gnome) die "Distributions Aktualisierungs Verwaltung" durchführe?
Muss ich vorher den "gdm" ausschalten, bevor ich das Upgrade Kommando eingebe?
MFG FIPS
ditsch Team-Icon
Avatar von ditsch
13. November 2005
Im Prinzip ist der Update-Manager ein frontend für apt. Und nein, dazu musst du nicht aus der grafischen Oberfläche, der Befehl funktioniert in jedem Terminal.
atarifreak
Avatar von atarifreak
15. Juli 2007
artistgay hat geschrieben:
derselbe Fehler..
Du musste unter
System ->Einstellungen ->Bevorzugte Anwendungen die entsprechenden Programme auswählen oder eintragen.
Fips
14. März 2007
@ditsch
Jetzt habe ich das Upgrade gemacht und so wie du es gesagt hast, war die sources.list schon auf Hardy umgestellt.
Aber nun habe ich ein Problem:
Meine Monitor-Auflösug ist viel zu niedrig (600x450, bei einem 20 Zoll Monitor), so dass ich nicht mal meinen Namen sehe beim einloggen, aber das macht nichts, weil das kann ich ja blind machen.
Wenn ich mich dann eingeloggt habe, und ich möchte auf das Icon "Computer" oder "Persönlicher Ordner", oder eine andere Datei klicken, die am Desktop ist, dann kommt folgende Meldung: "Beim Ausführen der Anwendung ist ein Fehler aufgetreten".
Die Tastenkombination "Alt + F2" funktioniert auch nicht.
Und das Panel ist auch leer, kein einziges Icon im Panel.
Könntest du mir evtl. helfen wie ich das wieder hinbekomme?
Komischerweise funktioniert Compiz ohne Probleme, der 3D-Desktop usw...
Kann ich den "nvidia-manager" auch auf der Konsole ausführen, damit ich einmal die Auflösung höher stelle.
Dann hätte ich noch eine Frage, weisst du wie ich den Grafikkarten Treiber deinstalliere auf der Konsole?
Ich glaube, dass das mit dem Grafik Treiber zu tun hat.
Denn nach der Installation des Treibers, war die Auflösung so niedrig.
Bin jetzt schon ziemlich ratlos was ich machen soll.
Oder hatte jemand hier im Forum schon ein ähnliches Problem?
Schöne Grüße Fips
Fips
14. März 2007
Das Problem mit der Auflösung habe ich schon hinbekommen.
Der einzige Bug das dass System noch hat ist, dass sich keine Anwendung mit der GUI (Gnome) ausführen lässt.
Sobald ich irgendetwas anklicke, stürzt der gdm ab und ich muss ihn mit STRG+ALT+BACKSPACE neu starten.
Wisst ihr was da sein könnte?
MFG
atarifreak
15. Juli 2007
Welchen Grafikkartentreiber hast du denn installiert?
Wenn du das nicht weißt, WIE hast du ihn installiert?
Dann kannst du ihn wieder entfernen. höchstwahrscheinlich ist es das Packet
nvidia-glx-new
ditsch Team-Icon
Avatar von ditsch
13. November 2005
Gibt es eine Fehlermeldung im Systemlog? Passiert dir das auch mit einem neu angelegtem Benutzer?
Fips
14. März 2007
Es ist ein NVIDIA Treiber, für die 8er Serie.
Aber den habe ich schon de-installiert, jetzt habe ich nur noch das Problem, was ich eine Antwort weiter unten geschrieben habe.
Es funktioniert nichts.
Egal was ich am Desktop anklicke, dann stürzt sofort der GDM ab.
Das einzige was funktioniert ist, Verzeichnisse und Icons am Desktop von links nach rechts, oder von unten nach oben zu verschieben!
Aber sonst geht überhaupt nichts.
Könntet Ihr mir evtl. weiterhelfen?
DANKE
MFG
Fips
14. März 2007
@ditsch
Das mit einem neu angelegten Benutzer muss ich erst einmal testen.
Das habe ich noch nicht probiert.
Meinst du die Datei NautilusDebugg, die immer erscheint wenn sich der X-Server aufhängt, die dann im /home/User Verzeichniss gespeichert wird?
Auf das habe ich auch noch nicht geschaut, werde ich mir dann gleich anschauen.
Danke für eure Hilfen!
MFG
Fips
14. März 2007
Ja das passiert auch bei neu angelegten Benutzern.
Aber der Zustand hat sich schon verbessert:
Ich kann Verzeichnisse von denen eine Verknüpfung am Desktop liegt öffnen.
Nur das Home-Verzeichnis kann ich nicht öffnen, es ist keine Verknüpfung.
Sobald ich mit der rechten Maustaste ein Kontextmenü öffnen möchte stürzt der GDM ab.
Einen Log-Eintrag in meinem /home Verzeichnis habe ich keinen.
Wenn ich den GDM öfter als einmal neu starte funktioniert die GUI überhaupt nicht mehr.
Wisst Ihr evtl. wo da der Haken sein könnte.
MFG
