Spacetaxi
Anmeldungsdatum: 24. Februar 2014
Ich habe das Programm LM Sensors nach Anleitung installiert. Über den "sudo sensors-detect" habe ich alles mit YES bestätigt. Allerdings ist die einzige Ausgabe die ich bei "sensors" erhalte: gorilla@gorilla-desktop:~$ sensors
fam15h_power-pci-00c4
Adapter: PCI adapter
power1: 26.45 W (crit = 95.06 W)
k10temp-pci-00c3
temp1: +12.0°C (high = +70.0°C)
(crit = +70.0°C, hyst = +67.0°C)
Das ist alles. Seltsam
woko1754
Anmeldungsdatum: 12. November 2008
Damit es bei mir funktionierte musste ich "acpi_enforce_resources=lax" in "/etc/default/grub" einbauen, siehe hier: https://askubuntu.com/questions/591198/cant-get-the-right-cpucore-temperature-acpi-chip
Doc_Symbiosis
Anmeldungsdatum: 11. Oktober 2006
Hm, ich kenne mich mit lm-sensors nicht wirklich aus, aber im Wiki-Artikel zu Lm sensors steht, dass man noch folgendes tun sollte:
sudo service kmod start
Spacetaxi
Doc_Symbiosis schrieb: Hm, ich kenne mich mit lm-sensors nicht wirklich aus, aber im Wiki-Artikel zu Lm sensors steht, dass man noch folgendes tun sollte:
gorilla@gorilla-desktop:~$ sudo service kmod start
power1: 34.99 W (crit = 95.06 W)
k10temp-pci-00c3
temp1: +11.5°C (high = +70.0°C)
Hat damit nix zu tun...
Spacetaxi
woko1754 schrieb: Damit es bei mir funktionierte musste ich "acpi_enforce_resources=lax" in "/etc/default/grub" einbauen, siehe hier: https://askubuntu.com/questions/591198/cant-get-the-right-cpucore-temperature-acpi-chip
Danke probier ich gerade aus.
Spacetaxi
Frage noch zu "sudo sensors-detect" Hier wird beschrieben das die Bestätigungen in der "Regel" harmols sind. bei einer Bestätigung steht dort das dies der "riskanteste" Teil sein soll. Ich hab jetzt alles mit "yes" bestätigt. Was kann da schlimmstenfalls passieren? LG
Spacetaxi
Leider kein Erfolg: gorilla@gorilla-desktop:~$ sudo apt-get install lm-sensors
[sudo] Passwort für gorilla:
lm-sensors ist schon die neueste Version (1:3.6.0-7ubuntu1).
gorilla@gorilla-desktop:~$ sudo sensors-detect
# sensors-detect version 3.6.0
# Board: ASRock 880G Extreme3
# Kernel: 5.15.0-40-generic x86_64
# Processor: AMD FX(tm)-4300 Quad-Core Processor (21/2/0)
This program will help you determine which kernel modules you need
to load to use lm_sensors most effectively. It is generally safe
and recommended to accept the default answers to all questions,
unless you know what you're doing.
Some south bridges, CPUs or memory controllers contain embedded sensors.
Do you want to scan for them? This is totally safe. (YES/no): YES
Module cpuid loaded successfully.
Silicon Integrated Systems SIS5595... No
VIA VT82C686 Integrated Sensors... No
VIA VT8231 Integrated Sensors... No
AMD K8 thermal sensors... No
AMD Family 10h thermal sensors... No
AMD Family 11h thermal sensors... No
AMD Family 12h and 14h thermal sensors... No
AMD Family 15h thermal sensors... Success!
(driver `k10temp')
AMD Family 16h thermal sensors... No
AMD Family 17h thermal sensors... No
AMD Family 15h power sensors... Success!
(driver `fam15h_power')
AMD Family 16h power sensors... No
Hygon Family 18h thermal sensors... No
Intel digital thermal sensor... No
Intel AMB FB-DIMM thermal sensor... No
Intel 5500/5520/X58 thermal sensor... No
VIA C7 thermal sensor... No
VIA Nano thermal sensor... No
Some Super I/O chips contain embedded sensors. We have to write to
standard I/O ports to probe them. This is usually safe.
Do you want to scan for Super I/O sensors? (YES/no): YES
Probing for Super-I/O at 0x2e/0x2f
Trying family `National Semiconductor/ITE'... No
Trying family `SMSC'... No
Trying family `VIA/Winbond/Nuvoton/Fintek'... Yes
Found `Nuvoton W83677HG-I (NCT5572D/NCT6771F/NCT6772F/NCT6775F) Super IO Sensors'Success!
(address 0x290, driver `w83627ehf')
Probing for Super-I/O at 0x4e/0x4f
Trying family `VIA/Winbond/Nuvoton/Fintek'... No
Trying family `ITE'... No
Some systems (mainly servers) implement IPMI, a set of common interfaces
through which system health data may be retrieved, amongst other things.
We first try to get the information from SMBIOS. If we don't find it
there, we have to read from arbitrary I/O ports to probe for such
interfaces. This is normally safe. Do you want to scan for IPMI
interfaces? (YES/no): YES
Probing for `IPMI BMC KCS' at 0xca0... No
Probing for `IPMI BMC SMIC' at 0xca8... No
Some hardware monitoring chips are accessible through the ISA I/O ports.
We have to write to arbitrary I/O ports to probe them. This is usually
safe though. Yes, you do have ISA I/O ports even if you do not have any
ISA slots! Do you want to scan the ISA I/O ports? (yes/NO): yes
Probing for `National Semiconductor LM78' at 0x290... No
Probing for `National Semiconductor LM79' at 0x290... No
Probing for `Winbond W83781D' at 0x290... No
Probing for `Winbond W83782D' at 0x290... No
Lastly, we can probe the I2C/SMBus adapters for connected hardware
monitoring devices. This is the most risky part, and while it works
reasonably well on most systems, it has been reported to cause trouble
on some systems.
Do you want to probe the I2C/SMBus adapters now? (YES/no): yes
Using driver `i2c-piix4' for device 0000:00:14.0: ATI Technologies Inc SB600/SB700/SB800 SMBus
Next adapter: SMBus PIIX4 adapter port 0 at 0b00 (i2c-0)
Do you want to scan it? (yes/NO/selectively): yes
Client found at address 0x50
Probing for `Analog Devices ADM1033'... No
Probing for `Analog Devices ADM1034'... No
Probing for `SPD EEPROM'... Yes
(confidence 8, not a hardware monitoring chip)
Probing for `EDID EEPROM'... No
Client found at address 0x52
Client found at address 0x58
Probing for `Analog Devices ADT7462'... No
Probing for `Andigilog aSC7512'... No
Next adapter: SMBus PIIX4 adapter port 2 at 0b00 (i2c-1)
Next adapter: SMBus PIIX4 adapter port 3 at 0b00 (i2c-2)
Next adapter: SMBus PIIX4 adapter port 4 at 0b00 (i2c-3)
Next adapter: SMBus PIIX4 adapter port 1 at 0b20 (i2c-4)
Next adapter: NVIDIA i2c adapter 0 at 3:00.0 (i2c-5)
Next adapter: NVIDIA i2c adapter 2 at 3:00.0 (i2c-6)
Next adapter: NVIDIA i2c adapter 6 at 3:00.0 (i2c-7)
Next adapter: NVIDIA i2c adapter 7 at 3:00.0 (i2c-8)
Next adapter: NVIDIA i2c adapter 8 at 3:00.0 (i2c-9)
Next adapter: NVIDIA i2c adapter 11 at 3:00.0 (i2c-10)
Adapter cannot be probed, skipping.
Now follows a summary of the probes I have just done.
Just press ENTER to continue:
Driver `fam15h_power' (autoloaded):
* Chip `AMD Family 15h power sensors' (confidence: 9)
Driver `k10temp' (autoloaded):
* Chip `AMD Family 15h thermal sensors' (confidence: 9)
Driver `w83627ehf':
* ISA bus, address 0x290
Chip `Nuvoton W83677HG-I (NCT5572D/NCT6771F/NCT6772F/NCT6775F) Super IO Sensors' (confidence: 9)
To load everything that is needed, add this to /etc/modules:
#----cut here----
# Chip drivers
w83627ehf
#----cut here----
If you have some drivers built into your kernel, the list above will
contain too many modules. Skip the appropriate ones!
Do you want to add these lines automatically to /etc/modules? (yes/NO)yes
Successful!
Monitoring programs won't work until the needed modules are
loaded. You may want to run '/etc/init.d/kmod start'
to load them.
Unloading cpuid... OK
k10temp-pci-00c3
temp1: +11.4°C (high = +70.0°C)
power1: 25.21 W (crit = 95.06 W)
/etc/default/grub sieht jetzt so aus: # If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
# For full documentation of the options in this file, see:
# info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="ipv6.disable=1 quiet splash"
GRUB_CMDLINE_LINUX="acpi_enforce_resources=lax"
# Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs
# This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains
# the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...)
#GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef"
# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
#GRUB_TERMINAL=console
# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
#GRUB_GFXMODE=640x480
# Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to Linux
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
# Uncomment to get a beep at grub start
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1" sudo update-grub vollzogen bzw. ebenso Neustart. Da stimmt was nicht
woko1754
Bei mir steht es mit in der Zeile "GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT"
trollsportverein
Die i2c-tools werden von lm-sensors aus nur vorgeschlagen, sind aber möglicherweise relevant um die Super-IO Chips zu erkennen. Sonst findet lm-sensors möglicherweise nur die CPU Temperaturen. Schau mal selbst, was alles noch vorgeschlagen wird, aber für rudimentäre Funktion nicht notwendigerweise harte Abhängigkeit ist.
kB
Spacetaxi schrieb: […] Da stimmt was nicht
Was erwartest Du denn? sensors-detect hat zwei Sensoren gefunden und diese beiden werden ja auch ausgelesen. Da ist offenbar keine weitere Hardware, jedenfalls keine, mit der lm-sensors umgehen könnte.
Spacetaxi
kB schrieb: Spacetaxi schrieb: […] Da stimmt was nicht
Was ich erwarte?? Das die CPU Temperatur zumindest angezeigt werden kann. Was soll ich mit den Ergebnissen jetzt ernsthaft anfangen? Die Hardware wurde automatisch von Ubuntu erkannt, beim "Umbau" des PCs. Dann ist lm.sensord eben ein schwaches oder veraltetes Programm...
Spacetaxi
woko1754 schrieb: Bei mir steht es mit in der Zeile "GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT"
Dort iszt bei mir schon ein Eintrag vorhanden wegen surfshark VPN: "ipv6.disable=1 quiet splash" Kann ich denn daneben setzten? Einfach mir Leerzeile? WEürde dann so aussehen: GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="pv6.disable=1 quiet splash acpi_enforce_resources=lax"
Spacetaxi
Hat leider genausowenig Erfolg gebracht. LG
kB
Spacetaxi schrieb: […] Was ich erwarte?? Das die CPU Temperatur zumindest angezeigt werden kann.
Warum sollte lm-sensors das können? Deine Erwartung erscheint mir genau so realistisch, als wenn Du erwarten würdest, dass es die Temperatur im Timbuktu anzeigen müsse, obwohl Du dort keinen Sensor installiert hast.
woko1754
So sieht es bei mir ohne 'acpi_enforce_resources=lax' aus:
k10temp-pci-00c3
Tctl: +53.8°C
Tccd1: +48.2°C
Tccd2: +41.5°C
acpitz-acpi-0
Adapter: ACPI interface
temp1: +16.8°C (crit = +20.8°C)
temp2: +16.8°C (crit = +20.8°C)
temp3: +16.8°C (crit = +20.8°C)
gigabyte_wmi-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1: +40.0°C
temp2: +45.0°C
temp3: +53.0°C
temp4: +44.0°C
temp5: +51.0°C
temp6: +54.0°C
nvme-pci-0100
Composite: +48.9°C (low = -0.1°C, high = +89.8°C)
(crit = +94.8°C) und so mit:
temp1: +40.0°C
temp2: +45.0°C
temp3: +53.0°C
temp4: +44.0°C
temp5: +50.0°C
temp6: +54.0°C
it8628-isa-0a40
Adapter: ISA adapter
in0: 192.00 mV (min = +0.00 V, max = +3.06 V)
in1: 2.03 V (min = +0.00 V, max = +3.06 V)
in2: 2.02 V (min = +0.00 V, max = +3.06 V)
in3: 2.00 V (min = +0.00 V, max = +3.06 V)
in4: 1.09 V (min = +0.00 V, max = +3.06 V)
in5: 900.00 mV (min = +0.00 V, max = +3.06 V)
in6: 1.37 V (min = +0.00 V, max = +3.06 V)
3VSB: 3.26 V (min = +0.00 V, max = +6.12 V)
Vbat: 3.05 V
fan1: 649 RPM (min = 10 RPM)
fan2: 448 RPM (min = 0 RPM)
fan3: 411 RPM (min = 0 RPM)
fan4: 1991 RPM (min = 0 RPM)
fan5: 0 RPM (min = 0 RPM)
temp1: +40.0°C (low = +127.0°C, high = +127.0°C) sensor = thermistor
temp2: +45.0°C (low = +127.0°C, high = +127.0°C) sensor = thermistor
temp3: +53.0°C (low = +0.0°C, high = +90.0°C) sensor = disabled
temp4: +44.0°C
temp5: +50.0°C
temp6: +54.0°C
intrusion0: ALARM
acpitz-acpi-0
k10temp-pci-00c3
Tctl: +53.2°C
Tccd1: +51.2°C
Tccd2: +55.0°C
nvme-pci-0100
(crit = +94.8°C) Es bringt also etwas.In /etc/default/grub' ist bei mir alles in einer Zeile:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash acpi_enforce_resources=lax"
