Problem bei Sprachunterstützung
Status: Gelöst | Ubuntu-Version: Xubuntu 22.04 (Jammy Jellyfish)
Krino
Avatar von Krino
31. Juli 2009
Hallo!
Beim Nachinstallieren der ungarischen Rechtschreibprüfung für LibreOffice bekomme ich eine Fehlermeldung, siehe Bild.
Kann mir jemand helfen?
Steve1
21. Dezember 2022
ja das Paket im Terminal installieren
sudo apt install libreoffice-help-hu
UND den Anweisungen im Terminal folgen. Unten im im Text im Terminal steht dann ein Befehl, der dann letztlich die fehlenden Abhängigkeiten installiert und du hast dann dein HU.
Die Anweisung beschreibt einen apt Befehl, davor noch ein sudo setzen.
Krino
Avatar von Krino
31. Juli 2009
Danke für die Rückmeldung!
Nach dem Installationsbefehl kommt
Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
 libreoffice-help-hu : Hängt ab von: libreoffice-help-common (= 1:7.3.6-0ubuntu0.22.04.2) aber 1:7.3.7-0ubuntu0.22.04.1 soll installiert werden
E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
Was tun?
EDIT: Ich verwende natürlich keine Unstable-Version; mein LibreOffice stammt aus der Neuinstallation von 22.04 Jammy von vor einer Woche.
EDIT2: Ich habe LO deinstalliert und mit dieser Zeile aus dem Wiki
sudo apt-get install libreoffice libreoffice-l10n-de libreoffice-help-de
neu installiert; danach über Einstellungen > Sprache die fehlenden Sprachpakete nachgeladen. Alles ohne Fehlermeldungen. Jetzt funktioniert bei mir die ungarische Rechtschreibprüfung! ☺
Steve1
21. Dezember 2022
Schade, manchmal hat man das Glück, dass...
...kommt. Bei dir wohl nicht. Wenn ich nur wüsste wie der heisst, aber das hilft, er installiert dann was du brauchst. Naja So on.
