Programmstartleiste (dock ?) blendet sich immer aus
weholei
7. Februar 2019
Hallo
Jetzt muss ich mich doch einmal aufraffen und fragen:
Die Programmstartleiste (ich gehe davon aus, dass diese als dock bezeichnet wird) ist bei einem Rechner meist nach dem Aufwecken aus dem Ruhezustand ausgeblendet.
Zwar kann ich sie inzwischen mit der "Windowstaste" wieder an den unteren Rand des ersten Bildschirm holen, gefällt mir aber nicht und ist umständlich für mich.
Unter Einstellungen ist "Dock automatisch ausblenden" grau.
Alles was ich bisher hier im Forum gefunden habe, hat keine Besserung gebracht.
Wer hilft mir bitte weiter?
schwarzheit Team-Icon
Avatar von schwarzheit
31. Dezember 2007
Das Dock ist eigentlich links und nicht unten.
Wie kam das nach unten? Ist es überhaupt das Dock?
Installiere Inxi
sudo apt install inxi
und dann zeige uns, hier im Forum als Codeblock formatiert, die vollständige Ein- und Ausgabe dieses Befehls:
inxi -Fz
(Benutze Kopieren Strg + C und Einfügen Strg + V . Im Terminal braucht es zusätzlich die -Taste.)
weholei
7. Februar 2019
Danke für die Antwort
Es gab eine Option, das an den unteren Rand zu schieben, bei 16:9 Bildschirm ist da mehr Platz
Gute Frage. Bei Windows 10 nennt sich das, glaube ich "Taskleiste"
und dann zeige uns,
gerne:
testuser@BW:/ $ inxi -Fz
System:
  Kernel: 6.8.0-79-generic arch: x86_64 bits: 64
  Desktop: GNOME v: 46.0 Distro: Ubuntu 24.04.3 LTS (Noble Numbat)
Machine:
  Type: Mini-pc Mobo: N/A model: N/A v: V1.0 serial: <superuser required>
    UEFI: American Megatrends LLC. v: FPR2902D_V15 date: 11/28/2024
CPU:
  Info: 8-core model: AMD Ryzen 9 6900HX with Radeon Graphics bits: 64
    type: MT MCP cache: L2: 4 MiB
  Speed (MHz): avg: 524 min/max: 400/4935 cores: 1: 400 2: 400 3: 400 4: 400
    5: 1398 6: 400 7: 400 8: 400 9: 1398 10: 400 11: 400 12: 400 13: 400 14: 400
    15: 400 16: 400
Graphics:
  Device-1: AMD Rembrandt [Radeon 680M] driver: amdgpu v: kernel
  Display: server: X.org v: 1.21.1.11 with: Xwayland v: 23.2.6 driver:
    gpu: amdgpu resolution: 1: 1920x1080 2: 1920x1080
  API: EGL v: 1.5 drivers: swrast platforms: surfaceless,device
  API: OpenGL v: 4.5 vendor: mesa v: 25.0.7-0ubuntu0.24.04.2 note: incomplete
    (EGL sourced) renderer: llvmpipe (LLVM 20.1.2 256 bits)
Audio:
  Device-1: AMD Rembrandt Radeon High Definition Audio driver: snd_hda_intel
  Device-2: AMD ACP/ACP3X/ACP6x Audio Coprocessor driver: snd_pci_acp6x
  Device-3: AMD Family 17h/19h HD Audio driver: snd_hda_intel
  API: ALSA v: k6.8.0-79-generic status: kernel-api
  Server-1: PipeWire v: 1.0.5 status: active (process)
Network:
  Device-1: Intel Ethernet I226-V driver: igc
  IF: enp1s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
  Device-2: Intel Ethernet I226-V driver: igc
  IF-ID-1: eno1 state: down mac: <filter>
Drives:
  Local Storage: total: 6.82 TiB used: 3.78 TiB (55.4%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST6000VX009-2ZR186 size: 5.46 TiB
  ID-2: /dev/sdb vendor: Western Digital model: WD10EARS-003BB1
  ID-3: /dev/sdc vendor: Samsung model: SSD 860 EVO 500GB size: 465.76 GiB
Partition:
  ID-1: / size: 95.06 GiB used: 37.63 GiB (39.6%) fs: ext4 dev: /dev/sdc3
  ID-2: /boot/efi size: 512 MiB used: 9.6 MiB (1.9%) fs: vfat dev: /dev/sdc2
  ID-3: /home size: 264.63 GiB used: 212.72 GiB (80.4%) fs: ext4
    dev: /dev/dm-0
Swap:
  ID-1: swap-1 type: file size: 8 GiB used: 771.1 MiB (9.4%) file: /swapfile
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 30.6 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 29.0 C
  Fan Speeds (rpm): N/A
Info:
  Memory: total: 24 GiB available: 23.26 GiB used: 3.02 GiB (13.0%)
  Processes: 588 Uptime: 2d 16h 50m Shell: Bash inxi: 3.3.34
testuser@BW:/ $ ^C
testuser@BW:/ $
ps: musste wegen Defekt das MB tauschen, aber der Fehler war vorher schon, und nach Neustart war es heute wieder da
./. es heißt nicht Dock sondern Dash, denn wenn ich in der Programmübersicht "an Dash anheften" wähle, erscheint das Programm in dieser Leiste
Ruth-Wies
Avatar von Ruth-Wies
12. April 2023
Ganz so einfach ist es mal wieder nicht. GNOME verwendet etwas namens Dash, das wir aber nicht kennen, da Ubuntu die Erweiterung dash-to-dock mit ausliefert. 🙄
In den Einstellungen findest du dazu nichts. Dazu musst du schon den dconf-editor bemühen. Als Suchbegriff reicht dash oder dock, damit du alle Schlüssel und Werte zu org.gnome.shell.extensions.dash-to-dock einsehen kannst. Da es sich nicht um das Standardverhalten handelt, kannst du dich zunächst auf die mit einem Bleistiftsymbol markierten, fettgedruckten Einträge konzertieren, denn das sind die gegenüber dem Auslieferungszustand veränderten.
Ich tippe auf manual-hide, kenne aber deine sonstige Konfiguration nicht.
