Hallo, ich arbeite mit Bumblebee und Playonlinux auf einer Geferce GT 555M um League of Legends zum laufen zu bringen. Der Download und die Installation mit Playonlinux haben ohne Probleme geklappt. Kurz nach dem Spielstart öffnet Wine ein Fenster, in dem mir mitgeteilt wird, dass schwerwiegende Fehler in LoLLauncher augetreten sind, darauf stürzt LoL ein paar Sekunden später ab. "There was an error connecting with Maestro" zeigt es in LoL selbst dann an.
Hier die Terminalausgabe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | ~$ optirun playonlinux [main] Message: PlayOnLinux (4.2.1) is starting [clean_tmp] Message: Cleaning temp directory [Check_OpenGL] Message: 32bits direct rendering is enabled [Check_OpenGL] Message: 64bits direct rendering is enabled [POL_System_CheckFS] Message: Checking filesystem for /home/bambi/.PlayOnLinux/ [main] Message: Filesystem is compatible [install_plugins] Message: Überprüfe Plugin: Capture... [install_plugins] Message: Überprüfe Plugin: ScreenCap... [install_plugins] Message: Überprüfe Plugin: PlayOnLinux Vault... [maj_check] Message: List is up to date [POL_System_CheckFS] Message: Checking filesystem for lol.launcher.admin.exe [POL_Wine] Message: Running wine-1.7-LeagueOfLegends lol.launcher.admin.exe (Working directory : /home/bambi/.PlayOnLinux/wineprefix/LeagueOfLegends/drive_c/Riot Games/League of Legends) [POL_Wine] Message: Notice: PlayOnLinux deliberately disables winemenubuilder. See http://www.playonlinux.com/fr/page-26-Winemenubuilder.html [POL_Wine] Message: Wine return: 0 ACHTUNG! Bitte zuerst POL_SetupWindow_Init nutzen primus: warning: recreating incompatible pbuffer [POL_LoadVar_Device] Message: Gettings GPU informations [POL_LoadVar_Device] Message: VendorID : 8086 [POL_LoadVar_Device] Message: DeviceID : 0116 [POL_Website_GET] Message: GET http://www.playonlinux.com/api/s.php?data=ODA4Nn4wMTE2fjB%2bTGVhZ3VlIE9mIExlZ2VuZHN%2bMX4xfjF%2bfjB%2bVWJ1bnR1IDEyLjA0LjMgTFRT fjB%2bOTEyNzM3MTE5MzE4MDg0Mn4xfkxlYWd1ZSBvZiBMZWdlbmRzfjQuMi4xfjI= ALSA lib conf.c:3314:(snd_config_hooks_call) Cannot open shared library libasound_module_conf_pulse.so ALSA lib pcm.c:2217:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM default primus: warning: recreating incompatible pbuffer X Error of failed request: BadDrawable (invalid Pixmap or Window parameter) Major opcode of failed request: 152 (DRI2) Minor opcode of failed request: 7 (DRI2GetBuffersWithFormat ) Resource id in failed request: 0x4400006 Serial number of failed request: 395 Current serial number in output stream: 395 wine: Unhandled page fault on read access to 0x00000021 at address 0x7d49fcc9 (thread 0033), starting debugger... |
Kann mir jemand weiter helfen?
Beste Grüße!
