Hallo Communitiy,
da Ihr mir bisher immer Ünterstützung geleistet hab wollte ich heute einen Erfahrungsbericht mit euch teilen.
getestet in den Desktop Varianten von 12.04, 14.04, und 14.10 alle x64 und auch den Alternate installer habe ich versucht. Die Maschiene ist egal.
Phänomen: Ubuntu Setup zeigt wärend des Setups sda als verfügbare Platte an, ohne Partitionen. Beim klick auf "+" oder "cahnge" um einen Partition anzulegen wird dier Bildschirm schwarz ohne erkennbare Fehlermeldung. In 14.10 bootet auf einmal die Live version. Auch im geboteten Live System lässt sich sda mit gpartet, partet oder fdisk NICHT partitionieren oder formatieren.
Das Netz ist voll von verschiedenen Ursachen. UEFI, AHCI vs. IDE, noacpi vs. noapic vs. nolapi, Defekte Platten, oder als hinweis auf den schwarzen bildschirm diverse Optionen für Grafikkarten.
Ich habe alles Versucht. kein Erfolg. Da mich dieses Problem aber nicht in Ruhe gelassen hat, beschloss ich der Sache auf den Grund zu gehen. Ich habe die Platte via USB an einen Windoof Rechner gehängt. Alles in Ordnung. Lässt sich formatieren und partitionieren. Auch SMART ist unauffällig. Ich habe die Platte wieder in meine Linux Maschiene gesteckt und das Setup erneut ausgeführt. Bevor ich im Partinionierer wieder einen Absturz verursache, bin ich mittel STRG+ALT+F1 auf die Console gesprungen und hab mich genauer umgesehen. dmesg ist unauffällig. fdisk -l zeigt meine Platte.
Im Syslog dann ein Hinweis. DM (device mapper) beschwert sich das die ein degraded RAID vorliegt.
Reboot des Installers mit dem Kernel parameter nodmraid, das sollte den DM eingendlich abstellen: Der Fehler besteht weiter und im Syslog die selbe Meldung.
Platte wieder raus und per USB ab eine andere Linux Maschine gehängt und komplett mit Nullen überschrieben. (dd if=/dev/zero of=/dev/sdc bs=512k conv=sync,noerror) Platte wieder in das zeil System gesteckt, Installer gestartet, selber Fehler. *kopfkratz* Nun bekannter maßen sind einige RAID Signaturen doch sehr hartnäckig, jedoch sollte einmal komplett nullen reichen. Glücklicher Weise hat ich zu diesem zeitpunkt noch ein Kundensystem mit Intel Chipsatz im Büro. Ich hab die Platte dort kurz eingesetzt und im BIOS die Storage konfiguration auf RAID gesetzt. Und siehe da, Intel Matrix RAID beschwert sich über ein dregaded RAID. Kurz ins RAID BIOS und das defekte RAID gelöscht.
Platte wieder ins Zeilsystem und der Installer läuft ohne Probleme.
Die Moral von der Geschicht: Die gezeigte sda ist also in Wirklichkeit ein nicht funktionables INTEL RAID. Das erklärt warum sie sich nicht partitionieren lässt. Warum der Ubuntu Installer nicht in der Lage ist die Platte als solche zu erkennen sondern DM sich immer dazwischen schiebt kann ich nicht beantwoeten.
Reproduzierbar: Nun auf ein neues. Ich hab die Platte nochmal in den Rechner mit dem Intel Chipsatz geschoben + einer 2. HDD aus der Reste Kiste. Mittels Intel RAID Bios ein Stripe Set über beide Platten gebaut. Platte wieder in das Zeilsystem, natürlich ohne den Stripe Partner = selber Fehler.
Lösungsweg 2 Wenn Ihr nun keinen Rechner mit ensprechenden RAID Controller da habt, löst ein LOW-LEVEL-FORMAT das Problem. Entsprechende Tools gibt es auf den Seiten der Plattenhersteller oder google.
@Ubuntu: Einigige Distibutionen erkennen Raid Signaturen auf Platten und fragen währen des Setups ob die Platten als Raid behandelt werden sollen oder eben nicht. Dies wäre dann mein offizielles Feature Request ☺
Ich hoffe ich kann mit dieser Geschichte einigen von Euch einen versuaten Arbeitstag oder Samstag Nachmittag ersparen.
Grüße!
