Paketverwaltung/Problembehebung
Dieses Thema ist die Diskussion des Artikels Paketverwaltung/Problembehebung.
frustschieber Team-Icon
Avatar von frustschieber
4. Januar 2007
offenbar sind Probleme mit der Paketverwaltung nicht so selten, wenn man hier etwas stöbert.
vermisse eine wesentlich ausführlichere Auflistung der Möglichkeiten angefangen vom
sudo dpkg --configure -a über
sudo apt-get -f install <paket>
sudo apt-get clean bis
Starten im Recovery Modus und Pakete reparieren
sudo dpkg --purge --force-all <paket>
sudo dpkg-reconfigure <pfad zur Datei>
Hinweis auf /var/lib/dpkg/info/ bzw /var/lig/aptitude/info/
vor allem: was dann? Hier wäre eine Übersicht wirklich hilfreich
Bearbeitet von tomtomtom:
Titel angepasst.
Moderiert von tomtomtom:
Nach Meldung zurück nach Rund ums Wiki verschoben.
Lasall
Avatar von Lasall
30. März 2010
Hi,
welches Problem wird mit Paketverwaltung/Problembehebung (Abschnitt „Deinstallation-schliesst-Abhaengigkeiten-mit-ein“) genau versucht zu beheben? Einfach ein Neuinstallieren der Konfigurationen? Wenn ja, dann ist folgendes Vorgehen vorzuziehen:
sudo apt-get -o dpkg::options::="--force-confnew" -o dpkg::options::="--force-confmiss" --reinstall install
Wikieditor auf diese Diskussion hingewiessen.
Gruss Lasall
UMLAUTaxl
Avatar von UMLAUTaxl
15. Juli 2010
Danke für den Hinweis. Sollte eventuell auch in die Wiki.
Fyi ging es mir aber um etwas anderes ...
Lasall
Avatar von Lasall
30. März 2010
Hi UMLAUTaxl,
du schriebst:
Genau das wuerde ich gerne nachvollziehen koennen. Ich erkenne momentan keinen Mehrwert an der Deinstallation des gesamten Paketes. Bitte fuer mich detailliert erklaeren.
Gruss Lasall
Lasall
Avatar von Lasall
30. März 2010
Hi,
da keine Rueckmeldung mehr kam, habe ich es nach meiner Vorstellung ersetzt.
Gruss Lasall
UMLAUTaxl
15. Juli 2010
Tut's dann nicht auch ein --reinstall?
Lasall
Avatar von Lasall
30. März 2010
Hi UMLAUTaxl,
nein. Kannst du ja mal testen.
Gruss Lasall
kaputtnik
31. Dezember 2007
In /Paketverwaltung/Problembehebung#11-Ressource-ist-zur-Zeit-nicht-verfuegbar ist ein falscher Pfad angegeben. Richtig müsste es heißen:
sudo apt-get purge htop
E: Konnte Sperre /var/lib/dpkg/lock nicht bekommen - open (11: Die Ressource ist zur Zeit nicht verfügbar)
Allerdings weiß ich nicht ab wann sich der Pfad geändert hat. Und der Artikel ist getestet general.
aasche
30. Januar 2006
Daher einfach ergaenzt.
redknight Team-Icon
Moderator & Supporter
Avatar von redknight
30. Oktober 2008
Beim INstallieren. Beim Download liegt das Lock in /var/cache/... Daher _kann_ beides vorkommen.
kaputtnik
31. Dezember 2007
Dank an aasche und redknight
medarion
14. April 2014
Ich hatte nach Dateisystemfehlern eine ganze Reihe von Dateilisten-Dateien wiederherzustellen. Dafür habe ich die beiden Snippets in einem Skript automatisiert:
PAKET=<<<Paketname>>>>; sudo apt-get --download-only --reinstall install $PAKET; dpkg -c /var/cache/apt/archives/$(apt-cache show $PAKET | sed -nr 's/Package: (.*)/\1/p')_$(apt-cache show $PAKET | sed -nr 's/Version: (.*)/\1/p' | sed -r 's/:/%3a/')_$(apt-cache show $PAKET | sed -nr 's/Architecture: (.*)/\1/p').deb | awk '{if ($6 == "./") { print "/."; } else if (substr($6, length($6), 1) == "/") {print substr($6, 2, length($6) - 2); } else { print substr($6, 2, length($6) - 1);}}' | sudo tee /var/lib/dpkg/info/$PAKET.list
Dort muss am Anfang nur der Paketname eingetragen werden, anschließend wird das Paket heruntergeladen und die Liste neu generiert.
Vielleicht kann das Snippet ja mit in den Wikiartikel aufgenommen werden?
Knarf68
Avatar von Knarf68
14. Mai 2013
Bei mir gibt es kein Paket, Kubuntu 17.10:
sudo apt-get --reinstall install ubuntu-extras-keyring
ist dieses Paket:
ubuntu-keyring
das selbe? Sieht so aus hab jetzt alles doppelt 😀 also die gpg Schlüssel von Ubuntu. Ab wann wurde dies verändert?
noisefloor Team-Icon
6. Juni 2006
nee, ist nicht das selbe.
Und bei dir fehlt auch nichts, weil es nach Utopic keine "extras" Paketquellen mehr gibt, von daher fehlen bei dir auch keine Schlüssel.
Gruß, noisefloor
cholland
8. November 2006
ich hatte ein Problem beim upgrade auf bionic. Die libconfig installation brach ab. Danach war der upgrade kaputt. Es half kein "apt-get -f install", aber https://askubuntu.com/questions/953764/removing-a-particular-version-of-libfontconfig1/1033270#1033270 hat mir geholfen: 👍
The problem is solved by removing a libfontconfig1:amd64 section in /var/lib/dpkg/status.
Then I ran sudo apt-get -f install (had to remove /usr/share/doc/libfontconfig1/ directory).
Also alles mit sudo
  1. status editieren
  2. directory löschen (oder umbenennen)
  3. apt-get -f install
Vielleicht kann man das bei den Problembehebungen einpflegen.
