openshot Eine Szene aus mehreren Kamerapositionen
ew59
12. August 2008
Hallo, hätte gern ein Best Practice für folgendes:
OpenShot 1.4.3. Ich habe eine Szene(*) aus mehreren Kamerapositionen. Die möchte ich im fertigen Video so wechseln, dass die Szene abwechslungsreich wirkt. Muss ich dazu den zweiten Clip "zerstückeln", damit dieser Wechsel möglich wird oder kann ich irgendwie szenenweise von einer Position zur anderen wechseln und wieder zurück ohne eines der Clips zu "zerschneiden", sondern den Abschnitt nur stumm stellen? Ansonsten muss ich fragen, wie ich die Teilclips synchron halte. Danke
*) Livemitschnitt einer eigenen Aufführung mit Szenen so lang wie die dort vorkommenden Musikstücke, d.h. jeweils mehrere Minuten
dirkolus
17. Mai 2011
Das, was Du suchst, nennt sich Multicam editing. Bei Openshot habe ich eine solche Funktion noch nicht gesehen, aber Vorschläge gibt es bereits (insbesondere wichtig m.E.: Sync auf Timecode, mehrere Vorschaumonitore parallel).
Mein Vorgehen wäre (nicht Openshot-spezifisch):
  • Die Aufnahmen parallel auf verschiedene Videospuren ziehen
  • anhand eines kurzen scharfen Momentes (idealerweise ein Blitz oder Knall) im Videomaterial müssen alle Spuren synchronisiert werden.
  • Dann anfangen zu schneiden. Bei nur einem Vorschaumonitor ist das hin und her springen zwischen den Spuren unerlässlich.
  • Ich würde die Spur mit dem besten Ton offen lassen, alle anderen muten. Aber das kommt ganz auf die Situation und Aufnahmen an.
  • Üblicherweise (und ohne Effekte) ist nur die oberste Spur sichtbar und 'überdeckt' alle darunter liegenden Spuren. Je nachdem welche Spur in der Ausgabe sichtbar sein soll, muss man also wahlweise alle Spuren darüber an dieser Stelle löschen oder die sichtbare Szene ganz nach oben schieben.
  • Alle geschnittenen Szenen unbedingt nur nach oben oder unten schieben, nie seitlich, weil sonst der Sync verloren geht.
ew59
12. August 2008
dirkolus schrieb:
Das, was Du suchst, nennt sich (Link) Multicam editing. Bei Openshot habe ich eine solche Funktion noch nicht gesehen, aber Vorschläge gibt es bereits (insbesondere wichtig m.E.: Sync auf Timecode, mehrere Vorschaumonitore parallel).
Danke für die Hinweise, schau ich mir an.
Edit: die erste/älteste Anfrage hierzu für OpenShot gab/gibt es auf Launchpad, Question #86857 vom 25.10.2009
dirkolus
17. Mai 2011
Interessant: Für kdenlive gibt's anscheinend schon die wichtigsten Features
hakel
13. August 2009
Die in 16.04 enthaltene Version von OpenShot sollte eigentlich völlig marode sein!
Für "gehobene" Ansprüche ist Openshot auch nicht gedacht/gemacht. Da gibt es sicher bessere Lösungen, die dann natürlich Ansprüche an den Nutzer stellen. 🐸
DaVinci, Lightworks, KDenlive ...
PcDoc2000
Avatar von PcDoc2000
4. Februar 2010
Ich verwende zwar auch Kdenlive, aber meist nur für einfachere Projekte. Das wusste ich aber nicht, werde ich aber mal testen. Bei mir sind es zwar max. 2 Kameras, weshalb das auch kein großes Problem ist das manuell zu machen, aber einen Versuch ist es Wert!
Zu Best Practice: Sowas gibts nicht, da es viel zu viele unterschiedliche Situationen gibt die unterschiedliche Anforderungen haben. Ton ist da ein sehr gutes Beispiel. Grundsätzlich würde ich es auch so machen wie von dirkolus vorgeschlagen machen (eine Tonspur offen lassen alle anderen muten), aber das hängt von den Kamerapositionen ab und was im Bild gezeigt wird!
Ein extremes Bsp dazu: Stell dir vor eine Kamera ist hinter und eine vor dem Objekt. Im Hintergrund fahren Autos vorbei im 90° Winkel zu den beiden Kameras. Nimmst du den Ton von der näheren Kamera (Auto nicht sichtbar) hörst du das Auto von rechts nach links fahren. Ist dazu das Bild von der anderen Kamera sichtbar siehst du das Auto von links nach rechts fahren. Da passt Ton und Bild nicht zusammen.
Solltest du nicht nur Stereo Ton verwenden wird das ganze nochmal komplexer.
Meine Openshot Zeit ist schon etwas her, aber wenn ich mich nicht irre konnte man auch in Openshot Gruppen bilden, bzw. Einzelvideos verknüpfen, sodass sie sich untereinander nicht verschieben. In Kdenlive musst du dazu die Clips markieren und auf Clips gruppieren klicken.
Wenn du die Clips auf keinen Fall zerschneiden willst könntest du theoretisch mit einem Transparenzeffekt arbeiten. Keyframes an den Übergängen setzten und 100% Transparenz einstellen. Sollte gehen, hab ich so aber selbst auch noch nicht so gemacht.
RamSpeicher
17. Juli 2009
Und Blender wird meistens jedenfalls unterschätzt.
