res55
Anmeldungsdatum: 22. April 2009
Grüezi Miteinand Ich habe einen neuen PC von Medion: https://www.medion.com/aldi/pcs/md34-de/index.html Inzwischen habe ich auch Ubuntu 18.04 LTS zum Laufen gebracht. Jedoch hapert es mit der Graphik:
res@res-akoya-desktop:~$ lspci -nnk | grep -A3 "\[03..\]:"
01:00.0 VGA compatible controller [0300]: NVIDIA Corporation Device [10de:2184] (rev a1)
Subsystem: ZOTAC International (MCO) Ltd. Device [19da:9559]
Kernel modules: nvidiafb, nouveau
01:00.1 Audio device [0403]: NVIDIA Corporation Device [10de:1aeb] (rev a1)
res@res-akoya-desktop:~$ xrandr --prop
xrandr: Failed to get size of gamma for output default
Screen 0: minimum 800 x 600, current 800 x 600, maximum 800 x 600
default connected primary 800x600+0+0 0mm x 0mm
_MUTTER_PRESENTATION_OUTPUT: 0
non-desktop: 0
supported: 0, 1
800x600 75.00*
res@res-akoya-desktop:~$ sudo nvidia-bug-report.sh
[sudo] Passwort für res:
sudo: nvidia-bug-report.sh: Befehl nicht gefunden
Jeweils nur einer der beiden angeschlossenen Monitore funktioniert unter 800x600. Ich kann sie umstecken und sehen, dass beide funktionieren. Aber unter Einstellungen->Geräte->Anzeigegeräte kann ich nicht mehrere Monitore einstellen und bekomme auch keine höhere Auflösung angeboten. Eigentlich scheint es mir, dass ich drei Monitore anschliessen könnte: wäre toll. Denn neben 2 HDMI-Anschlüssen gibt es noch einen DisplayPort. Für diesen DP habe ich jedoch noch keinen Monitor, habe mir erstmal einen DP-HDMI-Adapter bestellt. Wie bekomme ich das hin? Erstmal 2 Monitore?
mrkramps
Anmeldungsdatum: 10. Oktober 2006
Der proprietäre Nvidia-Treiber ist installiert?
DJKUhpisse
Bitte HWE-Kernel oder 19.10 nehmen. Alternativ den nvidia-Treiber installieren.
Der freie nouveau-Treiber scheint für die 1660-Reihe noch nicht wirklich weit zu sein: https://nouveau.freedesktop.org/wiki/CodeNames/
res55
danke.
Ich habe also folgendes getan:
res@res-akoya-desktop:~$ sudo add-apt-repository ppa:graphics-drivers/ppa
Fresh drivers from upstream, currently shipping Nvidia.
## Current Status
Current long-lived branch release: `nvidia-430` (430.40)
Dropped support for Fermi series (https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4656)
Old long-lived branch release: `nvidia-390` (390.129)
For GF1xx GPUs use `nvidia-390` (390.129)
For G8x, G9x and GT2xx GPUs use `nvidia-340` (340.107)
For NV4x and G7x GPUs use `nvidia-304` (304.137) End-Of-Life!
Support timeframes for Unix legacy GPU releases:
https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/3142
## What we're working on right now:
- Normal driver updates
- Help Wanted: Mesa Updates for Intel/AMD users, ping us if you want to help do this work, we're shorthanded.
## WARNINGS:
This PPA is currently in testing, you should be experienced with packaging before you dive in here:
Volunteers welcome!
### How you can help:
## Install PTS and benchmark your gear:
sudo apt-get install phoronix-test-suite
Run the benchmark:
phoronix-test-suite default-benchmark openarena xonotic tesseract gputest unigine-valley
and then say yes when it asks you to submit your results to openbechmarking.org. Then grab a cup of coffee, it takes a bit for the benchmarks to run. Depending on the version of Ubuntu you're using it might preferable for you to grabs PTS from upstream directly: http://www.phoronix-test-suite.com/?k=downloads
## Share your results with the community:
Post a link to your results (or any other feedback to): https://launchpad.net/~graphics-drivers-testers
Remember to rerun and resubmit the benchmarks after driver upgrades, this will allow us to gather a bunch of data on performance that we can share with everybody.
If you run into old documentation referring to other PPAs, you can help us by consolidating references to this PPA.
If someone wants to go ahead and start prototyping on `software-properties-gtk` on what the GUI should look like, please start hacking!
## Help us Help You!
We use the donation funds to get the developers hardware to test and upload these drivers, please consider donating to the "community" slider on the donation page if you're loving this PPA:
http://www.ubuntu.com/download/desktop/contribute
Mehr Informationen: https://launchpad.net/~graphics-drivers/+archive/ubuntu/ppa
[ENTER] drücken zum Weitermachen oder Strg-c, um das Hinzufügen abzubrechen.
Error: retrieving gpg key timed out.
res55
inzwischen habe ich einen Nvidia-treiber installiert. Reboot. Unklar ob das der richtige ist. res@res-akoya-desktop:~$ dpkg -l nvidia*
Gewünscht=Unbekannt/Installieren/R=Entfernen/P=Vollständig Löschen/Halten
| Status=Nicht/Installiert/Config/U=Entpackt/halb konFiguriert/
Halb installiert/Trigger erWartet/Trigger anhängig
|/ Fehler?=(kein)/R=Neuinstallation notwendig (Status, Fehler: GROSS=schlecht)
||/ Name Version Architektur Beschreibung
un nvidia-304 <keine> <keine> (keine Beschreibung vorhanden)
un nvidia-340 <keine> <keine> (keine Beschreibung vorhanden)
un nvidia-384 <keine> <keine> (keine Beschreibung vorhanden)
un nvidia-common <keine> <keine> (keine Beschreibung vorhanden)
un nvidia-driver- <keine> <keine> (keine Beschreibung vorhanden)
un nvidia-legacy- <keine> <keine> (keine Beschreibung vorhanden)
un nvidia-prime <keine> <keine> (keine Beschreibung vorhanden)
ii nvidia-setting 418.56-0ubun amd64 Tool for configuring the NVIDIA g
un nvidia-setting <keine> <keine> (keine Beschreibung vorhanden)
un nvidia-vdpau-d <keine> <keine> (keine Beschreibung vorhanden)
non-desktop: 0
supported: 0, 1
800x600 75.00*
Letalis_Sonus
Anmeldungsdatum: 13. April 2008
res55 schrieb: inzwischen habe ich einen Nvidia-treiber installiert.
Nein, hast du nicht. Nur das dazugehörige Konfigurationsprogramm.
res55
Danke Letalis für die Korrektur: Letalis_Sonus schrieb: res55 schrieb: inzwischen habe ich einen Nvidia-treiber installiert.
ok, und wie mache ich das?
DJKUhpisse
sudo apt install nvidia-graphics-drivers-435
res55
DJKUhpisse schrieb: sudo apt install nvidia-graphics-drivers-435
paket kann nicht gefunden werden.
DJKUhpisse
res55
DJKUhpisse schrieb: sudo apt update
res@res-akoya-desktop:~$ sudo apt update
OK:1 http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu bionic InRelease
OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
Holen:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease [88,7 kB]
Holen:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease [74,6 kB]
Holen:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [88,7 kB]
Es wurden 252 kB in 1 s geholt (428 kB/s).
Alle Pakete sind aktuell.
res@res-akoya-desktop:~$ sudo apt install nvidia-graphics-drivers-435
E: Paket nvidia-graphics-drivers-435 kann nicht gefunden werden.
DJKUhpisse
res55
DJKUhpisse schrieb: apt search nvidia-
res@res-akoya-desktop:~$ apt search nvidia-
Sortierung... Fertig
Volltextsuche... Fertig
boinc-client-nvidia-cuda/bionic-updates 7.9.3+dfsg-5ubuntu2 amd64
metapackage for CUDA-savvy BOINC client and manager
bumblebee/bionic 3.2.1-17 amd64
Linux-Unterstützung für NVIDIA Optimus
cpufreqd/bionic 2.4.2-2ubuntu2 amd64
voll konfigurierbarer Daemon zur dynamischen Frequenz- und Spannungsanpassung
hobbit-plugins/bionic,bionic 20170628 all
Erweiterungen für die Netzwerküberwachung Xymon
libcg/bionic 3.1.0013-3 amd64
Nvidia-Cg-Kernlaufzeitbibliothek
libcggl/bionic 3.1.0013-3 amd64
Nvidia-Cg-Opengl-Laufzeitbibliothek
libcuda1-340/bionic-updates,bionic 340.107-0ubuntu0.18.04.3 amd64
NVIDIA-CUDA-Laufzeitbibliothek
libcuda1-384/bionic 390.129-0ubuntu0~gpu18.04.1 amd64
Transitional package for nvidia-headless-390
libnvidia-cfg1-390/bionic 390.129-0ubuntu0~gpu18.04.1 amd64
NVIDIA binary OpenGL/GLX configuration library
libnvidia-cfg1-410/bionic 410.104-0ubuntu0~18.04.1 amd64
libnvidia-cfg1-415/bionic 415.27-0ubuntu0~gpu18.04.2 amd64
libnvidia-cfg1-418/bionic 430.50-0ubuntu0.18.04.1 amd64
Transitional package for libnvidia-cfg1-430
libnvidia-cfg1-430/bionic 430.50-0ubuntu0.18.04.1 amd64
libnvidia-cfg1-435/bionic,now 435.21-0ubuntu0~18.04.2 amd64 [Installiert,automatisch]
libnvidia-common-390/bionic,bionic 390.129-0ubuntu0~gpu18.04.1 all
Shared files used by the NVIDIA libraries
libnvidia-common-410/bionic,bionic 410.104-0ubuntu0~18.04.1 all
libnvidia-common-415/bionic,bionic 415.27-0ubuntu0~gpu18.04.2 all
libnvidia-common-418/bionic,bionic 430.50-0ubuntu0.18.04.1 all
Transitional package for libnvidia-common-430
libnvidia-common-430/bionic,bionic 430.50-0ubuntu0.18.04.1 all
libnvidia-common-435/bionic,bionic 435.21-0ubuntu0~18.04.2 all
libnvidia-compute-390/bionic 390.129-0ubuntu0~gpu18.04.1 amd64
NVIDIA libcompute package
libnvidia-compute-410/bionic 410.104-0ubuntu0~18.04.1 amd64
libnvidia-compute-415/bionic 415.27-0ubuntu0~gpu18.04.2 amd64
libnvidia-compute-418/bionic 430.50-0ubuntu0.18.04.1 amd64
Transitional package for libnvidia-compute-430
libnvidia-compute-430/bionic 430.50-0ubuntu0.18.04.1 amd64
libnvidia-compute-435/bionic 435.21-0ubuntu0~18.04.2 amd64
libnvidia-decode-390/bionic 390.129-0ubuntu0~gpu18.04.1 amd64
NVIDIA Video Decoding runtime libraries
libnvidia-decode-410/bionic 410.104-0ubuntu0~18.04.1 amd64
libnvidia-decode-415/bionic 415.27-0ubuntu0~gpu18.04.2 amd64
libnvidia-decode-418/bionic 430.50-0ubuntu0.18.04.1 amd64
Transitional package for libnvidia-decode-430
libnvidia-decode-430/bionic 430.50-0ubuntu0.18.04.1 amd64
libnvidia-decode-435/bionic 435.21-0ubuntu0~18.04.2 amd64
libnvidia-encode-390/bionic 390.129-0ubuntu0~gpu18.04.1 amd64
NVENC Video Encoding runtime library
libnvidia-encode-410/bionic 410.104-0ubuntu0~18.04.1 amd64
libnvidia-encode-415/bionic 415.27-0ubuntu0~gpu18.04.2 amd64
libnvidia-encode-418/bionic 430.50-0ubuntu0.18.04.1 amd64
Transitional package for libnvidia-encode-430
libnvidia-encode-430/bionic 430.50-0ubuntu0.18.04.1 amd64
libnvidia-encode-435/bionic 435.21-0ubuntu0~18.04.2 amd64
libnvidia-fbc1-390/bionic 390.129-0ubuntu0~gpu18.04.1 amd64
NVIDIA OpenGL-based Framebuffer Capture runtime library
libnvidia-fbc1-410/bionic 410.104-0ubuntu0~18.04.1 amd64
libnvidia-fbc1-415/bionic 415.27-0ubuntu0~gpu18.04.2 amd64
libnvidia-fbc1-418/bionic 430.50-0ubuntu0.18.04.1 amd64
Transitional package for libnvidia-fbc1-430
libnvidia-fbc1-430/bionic 430.50-0ubuntu0.18.04.1 amd64
libnvidia-fbc1-435/bionic 435.21-0ubuntu0~18.04.2 amd64
libnvidia-gl-390/bionic 390.129-0ubuntu0~gpu18.04.1 amd64
NVIDIA OpenGL/GLX/EGL/GLES GLVND libraries and Vulkan ICD
libnvidia-gl-410/bionic 410.104-0ubuntu0~18.04.1 amd64
libnvidia-gl-415/bionic 415.27-0ubuntu0~gpu18.04.2 amd64
libnvidia-gl-418/bionic 430.50-0ubuntu0.18.04.1 amd64
Transitional package for libnvidia-gl-430
libnvidia-gl-430/bionic 430.50-0ubuntu0.18.04.1 amd64
libnvidia-gl-435/bionic 435.21-0ubuntu0~18.04.2 amd64
libnvidia-ifr1-390/bionic 390.129-0ubuntu0~gpu18.04.1 amd64
NVIDIA OpenGL-based Inband Frame Readback runtime library
libnvidia-ifr1-410/bionic 410.104-0ubuntu0~18.04.1 amd64
libnvidia-ifr1-415/bionic 415.27-0ubuntu0~gpu18.04.2 amd64
libnvidia-ifr1-418/bionic 430.50-0ubuntu0.18.04.1 amd64
Transitional package for libnvidia-ifr1-430
libnvidia-ifr1-430/bionic 430.50-0ubuntu0.18.04.1 amd64
libnvidia-ifr1-435/bionic 435.21-0ubuntu0~18.04.2 amd64
libxnvctrl-dev/bionic 418.56-0ubuntu0~gpu18.04.1 amd64
X-Erweiterung NV-CONTROL (Entwicklungsdateien)
libxnvctrl0/bionic,now 418.56-0ubuntu0~gpu18.04.1 amd64 [Installiert,automatisch]
NV-CONTROL X extension (runtime library)
linux-modules-nvidia-390-4.15.0-1022-oracle/bionic-updates,bionic-security 4.15.0-1022.25+1 amd64
Linux kernel nvidia modules for version 4.15.0-1022
linux-modules-nvidia-390-4.15.0-1023-oracle/bionic-updates,bionic-security 4.15.0-1023.26 amd64
Linux kernel nvidia modules for version 4.15.0-1023
linux-modules-nvidia-390-4.15.0-1025-oracle/bionic-updates,bionic-security 4.15.0-1025.28 amd64
Linux kernel nvidia modules for version 4.15.0-1025
linux-modules-nvidia-390-4.15.0-1047-aws/bionic-updates,bionic-security 4.15.0-1047.49 amd64
Linux kernel nvidia modules for version 4.15.0-1047
linux-modules-nvidia-390-4.15.0-1048-aws/bionic-updates,bionic-security 4.15.0-1048.50 amd64
Linux kernel nvidia modules for version 4.15.0-1048
linux-modules-nvidia-390-4.15.0-1050-aws/bionic-updates,bionic-security 4.15.0-1050.52 amd64
Linux kernel nvidia modules for version 4.15.0-1050
linux-modules-nvidia-390-4.15.0-1056-oem/bionic-updates,bionic-security 4.15.0-1056.65 amd64
Linux kernel nvidia modules for version 4.15.0-1056
linux-modules-nvidia-390-4.15.0-58-generic/bionic-updates,bionic-security 4.15.0-58.64 amd64
Linux kernel nvidia modules for version 4.15.0-58
linux-modules-nvidia-390-4.15.0-58-lowlatency/bionic-updates,bionic-security 4.15.0-58.64 amd64
linux-modules-nvidia-390-4.15.0-60-generic/bionic-updates,bionic-security 4.15.0-60.67 amd64
Linux kernel nvidia modules for version 4.15.0-60
linux-modules-nvidia-390-4.15.0-60-lowlatency/bionic-updates,bionic-security 4.15.0-60.67 amd64
linux-modules-nvidia-390-4.15.0-62-generic/bionic-updates,bionic-security 4.15.0-62.69 amd64
Linux kernel nvidia modules for version 4.15.0-62
linux-modules-nvidia-390-4.15.0-62-lowlatency/bionic-updates,bionic-security 4.15.0-62.69 amd64
linux-modules-nvidia-390-4.15.0-64-generic/bionic-updates,bionic-security 4.15.0-64.73 amd64
Linux kernel nvidia modules for version 4.15.0-64
linux-modules-nvidia-390-4.15.0-64-lowlatency/bionic-updates,bionic-security 4.15.0-64.73 amd64
linux-modules-nvidia-390-5.0.0-1018-azure/bionic-updates,bionic-security 5.0.0-1018.19~18.04.1 amd64
Linux kernel nvidia modules for version 5.0.0-1018
linux-modules-nvidia-390-5.0.0-1020-azure/bionic-updates,bionic-security 5.0.0-1020.21~18.04.1 amd64
Linux kernel nvidia modules for version 5.0.0-1020
linux-modules-nvidia-390-5.0.0-1020-oem-osp1/bionic-updates,bionic-security 5.0.0-1020.22 amd64
linux-modules-nvidia-390-5.0.0-1022-oem-osp1/bionic-updates,bionic-security 5.0.0-1022.24 amd64
Linux kernel nvidia modules for version 5.0.0-1022
linux-modules-nvidia-390-aws/bionic-updates,bionic-security 4.15.0-1050.52 amd64
Extra drivers for nvidia-390 for the aws flavour
linux-modules-nvidia-390-azure/bionic-updates,bionic-security 5.0.0-1020.21~18.04.1 amd64
Extra drivers for nvidia-390 for the azure flavour
linux-modules-nvidia-390-generic/bionic-updates,bionic-security 4.15.0-64.73 amd64
Extra drivers for nvidia-390 for the generic flavour
linux-modules-nvidia-390-lowlatency/bionic-updates,bionic-security 4.15.0-64.73 amd64
Extra drivers for nvidia-390 for the lowlatency flavour
linux-modules-nvidia-390-oem/bionic-updates,bionic-security 4.15.0-1056.65 amd64
Extra drivers for nvidia-390 for the oem flavour
linux-modules-nvidia-390-oem-osp1/bionic-updates,bionic-security 5.0.0-1022.24 amd64
Extra drivers for nvidia-390 for the oem-osp1 flavour
linux-modules-nvidia-390-oracle/bionic-updates,bionic-security 4.15.0-1025.28 amd64
Extra drivers for nvidia-390 for the oracle flavour
linux-modules-nvidia-418-5.0.0-1018-azure/bionic-updates,bionic-security 5.0.0-1018.19~18.04.1 amd64
linux-modules-nvidia-418-5.0.0-1020-azure/bionic-updates,bionic-security 5.0.0-1020.21~18.04.1 amd64
linux-modules-nvidia-418-5.0.0-1020-oem-osp1/bionic-updates,bionic-security 5.0.0-1020.22 amd64
linux-modules-nvidia-418-5.0.0-1022-oem-osp1/bionic-updates,bionic-security 5.0.0-1022.24 amd64
linux-modules-nvidia-418-azure/bionic-updates,bionic-security 5.0.0-1020.21~18.04.1 amd64
Extra drivers for nvidia-418 for the azure flavour
linux-modules-nvidia-418-oem-osp1/bionic-updates,bionic-security 5.0.0-1022.24 amd64
Extra drivers for nvidia-418 for the oem-osp1 flavour
nouveau-firmware/bionic,bionic 20091212-0ubuntu1 all
Firmware für nVidia-Grafikkarten
nvidia-304/bionic 304.137-0ubuntu2 amd64
NVIDIA legacy binary driver - version 304.137
nvidia-304-dev/bionic 304.137-0ubuntu2 amd64
NVIDIA binary Xorg driver development files
nvidia-304-updates/bionic 304.137-0ubuntu2 amd64
Transitional package for nvidia-304
nvidia-304-updates-dev/bionic 304.137-0ubuntu2 amd64
Transitional package for nvidia-304-dev
nvidia-331/bionic-updates,bionic 340.107-0ubuntu0.18.04.3 amd64
Übergangspaket für nvidia-331
nvidia-331-dev/bionic-updates,bionic 340.107-0ubuntu0.18.04.3 amd64
Übergangspaket für nvidia-340-dev
nvidia-331-updates/bionic-updates,bionic 340.107-0ubuntu0.18.04.3 amd64
nvidia-331-updates-dev/bionic-updates,bionic 340.107-0ubuntu0.18.04.3 amd64
nvidia-331-updates-uvm/bionic-updates,bionic 340.107-0ubuntu0.18.04.3 amd64
nvidia-331-uvm/bionic-updates,bionic 340.107-0ubuntu0.18.04.3 amd64
nvidia-340/bionic-updates,bionic 340.107-0ubuntu0.18.04.3 amd64
NVIDIA binary driver - version 340.107
nvidia-340-dev/bionic-updates,bionic 340.107-0ubuntu0.18.04.3 amd64
Entwicklungsdateien für den binären NVIDIA-Xorg-Treiber
nvidia-340-updates/bionic-updates,bionic 340.107-0ubuntu0.18.04.3 amd64
nvidia-340-updates-dev/bionic-updates,bionic 340.107-0ubuntu0.18.04.3 amd64
nvidia-340-updates-uvm/bionic 340.96-0ubuntu2 amd64
Übergangspaket für nvidia-340-updates
nvidia-340-uvm/bionic-updates,bionic 340.107-0ubuntu0.18.04.3 amd64
nvidia-346/bionic 352.63-0ubuntu3 amd64
Übergangspaket für nvidia-346
nvidia-346-dev/bionic 352.63-0ubuntu3 amd64
Transitional package for nvidia-352-dev
nvidia-346-updates/bionic 352.63-0ubuntu3 amd64
Übergangspaket für nvidia-346-updates
nvidia-346-updates-dev/bionic 352.63-0ubuntu3 amd64
Transitional package for nvidia-352-updates-dev
nvidia-352/bionic 361.45.11-0ubuntu4 amd64
Transitional package for nvidia-361
nvidia-352-dev/bionic 361.45.11-0ubuntu4 amd64
Transitional package for nvidia-361-dev
nvidia-352-updates/bionic 361.45.11-0ubuntu4 amd64
nvidia-352-updates-dev/bionic 361.45.11-0ubuntu4 amd64
nvidia-361/bionic 367.57-0ubuntu5 amd64
Transitional package for nvidia-367
nvidia-361-dev/bionic 367.57-0ubuntu5 amd64
Transitional package for nvidia-367-dev
nvidia-361-updates/bionic 361.45.11-0ubuntu4 amd64
nvidia-361-updates-dev/bionic 361.45.11-0ubuntu4 amd64
nvidia-367/bionic 375.82-0ubuntu3 amd64
Transitional package for nvidia-375
nvidia-367-dev/bionic 375.82-0ubuntu3 amd64
Transitional package for nvidia-375-dev
nvidia-375/bionic 384.111-0ubuntu1 amd64
Transitional package for nvidia-384
nvidia-375-dev/bionic 384.111-0ubuntu1 amd64
Transitional package for nvidia-384-dev
nvidia-384/bionic 390.129-0ubuntu0~gpu18.04.1 amd64
Transitional package for nvidia-driver-390
nvidia-384-dev/bionic 390.129-0ubuntu0~gpu18.04.1 amd64
nvidia-cg-dev/bionic 3.1.0013-3 amd64
Cg Toolkit - GPU Shader Authoring Language (headers)
nvidia-cg-doc/bionic,bionic 3.1.0013-3 all
Cg Toolkit - GPU Shader Authoring Language (documentation)
nvidia-cg-toolkit/bionic 3.1.0013-3 amd64
Cg Toolkit – GPU-Shader-Entwicklungssprache
nvidia-common/bionic-updates 1:0.5.2.3 amd64
Übergangspaket für ubuntu-drivers-common
nvidia-compute-utils-390/bionic 390.129-0ubuntu0~gpu18.04.1 amd64
NVIDIA compute utilities
nvidia-compute-utils-410/bionic 410.104-0ubuntu0~18.04.1 amd64
nvidia-compute-utils-415/bionic 415.27-0ubuntu0~gpu18.04.2 amd64
nvidia-compute-utils-418/bionic 430.50-0ubuntu0.18.04.1 amd64
Transitional package for nvidia-compute-utils-430
nvidia-compute-utils-430/bionic 430.50-0ubuntu0.18.04.1 amd64
nvidia-compute-utils-435/bionic 435.21-0ubuntu0~18.04.2 amd64
nvidia-cuda-dev/bionic 9.1.85-3ubuntu1 amd64
NVIDIA-CUDA-Entwicklungsdateien
nvidia-cuda-doc/bionic,bionic 9.1.85-3ubuntu1 all
NVIDIA-CUDA- und OpenCL-Dokumentation
nvidia-cuda-gdb/bionic 9.1.85-3ubuntu1 amd64
NVIDIA CUDA Debugger (GDB)
nvidia-cuda-toolkit/bionic 9.1.85-3ubuntu1 amd64
NVIDIA CUDA development toolkit
nvidia-current/bionic 304.137-0ubuntu2 amd64
Transitional package for nvidia-current
nvidia-current-dev/bionic 304.137-0ubuntu2 amd64
Transitional package for nvidia-current-dev
nvidia-dkms-390/bionic 390.129-0ubuntu0~gpu18.04.1 amd64
NVIDIA DKMS package
nvidia-dkms-410/bionic 410.104-0ubuntu0~18.04.1 amd64
NVIDIA DKMS package
nvidia-dkms-415/bionic 415.27-0ubuntu0~gpu18.04.2 amd64
NVIDIA DKMS package
nvidia-dkms-418/bionic 430.50-0ubuntu0.18.04.1 amd64
Transitional package for nvidia-dkms-430
nvidia-dkms-430/bionic 430.50-0ubuntu0.18.04.1 amd64
NVIDIA DKMS package
nvidia-dkms-435/bionic 435.21-0ubuntu0~18.04.2 amd64
NVIDIA DKMS package
nvidia-driver-390/bionic 390.129-0ubuntu0~gpu18.04.1 amd64
NVIDIA driver metapackage
nvidia-driver-410/bionic 410.104-0ubuntu0~18.04.1 amd64
nvidia-driver-415/bionic 415.27-0ubuntu0~gpu18.04.2 amd64
nvidia-driver-418/bionic 430.50-0ubuntu0.18.04.1 amd64
Transitional package for nvidia-driver-430
nvidia-driver-430/bionic 430.50-0ubuntu0.18.04.1 amd64
nvidia-driver-435/bionic 435.21-0ubuntu0~18.04.2 amd64
nvidia-headless-390/bionic 390.129-0ubuntu0~gpu18.04.1 amd64
NVIDIA headless metapackage
nvidia-headless-410/bionic 410.104-0ubuntu0~18.04.1 amd64
nvidia-headless-415/bionic 415.27-0ubuntu0~gpu18.04.2 amd64
nvidia-headless-418/bionic 430.50-0ubuntu0.18.04.1 amd64
Transitional package for nvidia-headless-430
nvidia-headless-430/bionic 430.50-0ubuntu0.18.04.1 amd64
nvidia-headless-435/bionic 435.21-0ubuntu0~18.04.2 amd64
nvidia-headless-no-dkms-390/bionic 390.129-0ubuntu0~gpu18.04.1 amd64
NVIDIA headless metapackage - no DKMS
nvidia-headless-no-dkms-410/bionic 410.104-0ubuntu0~18.04.1 amd64
nvidia-headless-no-dkms-415/bionic 415.27-0ubuntu0~gpu18.04.2 amd64
nvidia-headless-no-dkms-418/bionic 430.50-0ubuntu0.18.04.1 amd64
Transitional package for nvidia-headless-no-dkms-430
nvidia-headless-no-dkms-430/bionic 430.50-0ubuntu0.18.04.1 amd64
nvidia-headless-no-dkms-435/bionic 435.21-0ubuntu0~18.04.2 amd64
nvidia-kernel-common-390/bionic 390.129-0ubuntu0~gpu18.04.1 amd64
Shared files used with the kernel module
nvidia-kernel-common-410/bionic 410.104-0ubuntu0~18.04.1 amd64
nvidia-kernel-common-415/bionic 415.27-0ubuntu0~gpu18.04.2 amd64
nvidia-kernel-common-418/bionic 430.50-0ubuntu0.18.04.1 amd64
Transitional package for nvidia-kernel-common-430
nvidia-kernel-common-430/bionic 430.50-0ubuntu0.18.04.1 amd64
nvidia-kernel-common-435/bionic 435.21-0ubuntu0~18.04.2 amd64
nvidia-kernel-source-390/bionic 390.129-0ubuntu0~gpu18.04.1 amd64
NVIDIA kernel source package
nvidia-kernel-source-410/bionic 410.104-0ubuntu0~18.04.1 amd64
nvidia-kernel-source-415/bionic 415.27-0ubuntu0~gpu18.04.2 amd64
nvidia-kernel-source-418/bionic 430.50-0ubuntu0.18.04.1 amd64
Transitional package for nvidia-kernel-source-430
nvidia-kernel-source-430/bionic 430.50-0ubuntu0.18.04.1 amd64
nvidia-kernel-source-435/bionic 435.21-0ubuntu0~18.04.2 amd64
nvidia-libopencl1-304/bionic 304.137-0ubuntu2 amd64
NVIDIA OpenCL Driver and ICD Loader library
nvidia-libopencl1-304-updates/bionic 304.137-0ubuntu2 amd64
Transitional package for nvidia-libopencl1-304
nvidia-libopencl1-331/bionic-updates,bionic 340.107-0ubuntu0.18.04.3 amd64
Transitional package for nvidia-libopencl1-340
nvidia-libopencl1-331-updates/bionic-updates,bionic 340.107-0ubuntu0.18.04.3 amd64
nvidia-libopencl1-340/bionic-updates,bionic 340.107-0ubuntu0.18.04.3 amd64
nvidia-libopencl1-340-updates/bionic-updates,bionic 340.107-0ubuntu0.18.04.3 amd64
nvidia-libopencl1-346/bionic 352.63-0ubuntu3 amd64
Transitional package for nvidia-libopencl1-352
nvidia-libopencl1-346-updates/bionic 352.63-0ubuntu3 amd64
Transitional package for nvidia-libopencl1-352-updates
nvidia-libopencl1-352/bionic 361.45.11-0ubuntu4 amd64
Transitional package for nvidia-libopencl1-361
nvidia-libopencl1-352-updates/bionic 361.45.11-0ubuntu4 amd64
nvidia-libopencl1-361/bionic 367.57-0ubuntu5 amd64
Transitional package for nvidia-libopencl1-367
nvidia-libopencl1-361-updates/bionic 361.45.11-0ubuntu4 amd64
nvidia-libopencl1-367/bionic 375.82-0ubuntu3 amd64
Transitional package for nvidia-libopencl1-375
nvidia-libopencl1-375/bionic 384.111-0ubuntu1 amd64
Transitional package for nvidia-libopencl1-384
nvidia-libopencl1-384/bionic 390.129-0ubuntu0~gpu18.04.1 amd64
nvidia-modprobe/bionic 384.111-2 amd64
utility to load NVIDIA kernel modules and create device nodes
nvidia-nsight/bionic 9.1.85-3ubuntu1 amd64
NVIDIA Nsight Eclipse Edition
nvidia-opencl-dev/bionic 9.1.85-3ubuntu1 amd64
NVIDIA-OpenCL-Entwicklungsdateien
nvidia-opencl-icd-304/bionic 304.137-0ubuntu2 amd64
NVIDIA OpenCL ICD
nvidia-opencl-icd-304-updates/bionic 304.137-0ubuntu2 amd64
Transitional package for nvidia-opencl-icd-304
nvidia-opencl-icd-331/bionic-updates,bionic 340.107-0ubuntu0.18.04.3 amd64
Transitional package for nvidia-opencl-icd-340
nvidia-opencl-icd-331-updates/bionic-updates,bionic 340.107-0ubuntu0.18.04.3 amd64
nvidia-opencl-icd-340/bionic-updates,bionic 340.107-0ubuntu0.18.04.3 amd64
NVIDIA OpenCL ICD
nvidia-opencl-icd-340-updates/bionic-updates,bionic 340.107-0ubuntu0.18.04.3 amd64
nvidia-opencl-icd-346/bionic 352.63-0ubuntu3 amd64
Transitional package for nvidia-opencl-icd-352
nvidia-opencl-icd-346-updates/bionic 352.63-0ubuntu3 amd64
Transitional package for nvidia-opencl-icd-352-updates
nvidia-opencl-icd-352/bionic 361.45.11-0ubuntu4 amd64
Transitional package for nvidia-opencl-icd-361
nvidia-opencl-icd-352-updates/bionic 361.45.11-0ubuntu4 amd64
nvidia-opencl-icd-361/bionic 367.57-0ubuntu5 amd64
Transitional package for nvidia-opencl-icd-367
nvidia-opencl-icd-361-updates/bionic 361.45.11-0ubuntu4 amd64
nvidia-opencl-icd-367/bionic 375.82-0ubuntu3 amd64
Transitional package for nvidia-opencl-icd-375
nvidia-opencl-icd-375/bionic 384.111-0ubuntu1 amd64
Transitional package for nvidia-opencl-icd-384
nvidia-opencl-icd-384/bionic 390.129-0ubuntu0~gpu18.04.1 amd64
nvidia-prime/bionic-updates,bionic-updates 0.8.8.2 all
Tools to enable NVIDIA's Prime
nvidia-profiler/bionic 9.1.85-3ubuntu1 amd64
NVIDIA Profiler for CUDA and OpenCL
nvidia-settings/bionic,now 418.56-0ubuntu0~gpu18.04.1 amd64 [installiert]
Werkzeug zum Einrichten des NVIDIA-Grafiktreibers
nvidia-utils-390/bionic 390.129-0ubuntu0~gpu18.04.1 amd64
NVIDIA driver support binaries
nvidia-utils-410/bionic 410.104-0ubuntu0~18.04.1 amd64
nvidia-utils-415/bionic 415.27-0ubuntu0~gpu18.04.2 amd64
nvidia-utils-418/bionic 430.50-0ubuntu0.18.04.1 amd64
Transitional package for nvidia-utils-430
nvidia-utils-430/bionic 430.50-0ubuntu0.18.04.1 amd64
nvidia-utils-435/bionic 435.21-0ubuntu0~18.04.2 amd64
nvidia-visual-profiler/bionic 9.1.85-3ubuntu1 amd64
NVIDIA Visual Profiler for CUDA and OpenCL
nvtv/bionic 0.4.7-8build1 amd64
Werkzeug, um TV-Chips auf NVidia-Karten unter Linux zu steuern
sensors-applet/bionic 3.0.0+git6-0.1ubuntu3 amd64
Display readings from hardware sensors in your Gnome panel
sysinfo/bionic,bionic 0.7-10.1 all
Anzeige von Hard- und Softwareinformationen
ubuntu-drivers-common/bionic-updates,now 1:0.5.2.3 amd64 [Installiert,automatisch]
Zusätzliche Ubuntu-Treiberpakete erkennen und installieren
xserver-xorg-video-nvidia-390/bionic 390.129-0ubuntu0~gpu18.04.1 amd64
xserver-xorg-video-nvidia-410/bionic 410.104-0ubuntu0~18.04.1 amd64
xserver-xorg-video-nvidia-415/bionic 415.27-0ubuntu0~gpu18.04.2 amd64
xserver-xorg-video-nvidia-418/bionic 430.50-0ubuntu0.18.04.1 amd64
Transitional package for xserver-xorg-video-nvidia-430
xserver-xorg-video-nvidia-430/bionic 430.50-0ubuntu0.18.04.1 amd64
xserver-xorg-video-nvidia-435/bionic,now 435.21-0ubuntu0~18.04.2 amd64 [installiert]
DJKUhpisse
sudo apt install nvidia-driver-418
res55
DJKUhpisse schrieb: sudo apt install nvidia-driver-418
Das scheint zu klappen. Geht es auch ohne reboot? Ich kopiere gerade per ssh vom alten Rechner ein halbes TB auf diesen hier herüber... res@res-akoya-desktop:~$ sudo apt install nvidia-driver-418
Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
dkms gcc-8-base:i386 libatomic1:i386 libbsd0:i386 libc6:i386
libdrm-amdgpu1:i386 libdrm-intel1:i386 libdrm-nouveau2:i386
libdrm-radeon1:i386 libdrm2:i386 libedit2:i386 libelf1:i386 libexpat1:i386
libffi6:i386 libgcc1:i386 libgl1:i386 libgl1-mesa-dri:i386
libglapi-mesa:i386 libglvnd0:i386 libglx-mesa0:i386 libglx0:i386
libllvm8:i386 libnvidia-cfg1-430 libnvidia-common-430 libnvidia-compute-430
libnvidia-compute-430:i386 libnvidia-decode-430 libnvidia-decode-430:i386
libnvidia-encode-430 libnvidia-encode-430:i386 libnvidia-fbc1-430
libnvidia-fbc1-430:i386 libnvidia-gl-430 libnvidia-gl-430:i386
libnvidia-ifr1-430 libnvidia-ifr1-430:i386 libpciaccess0:i386
libsensors4:i386 libstdc++6:i386 libtinfo5:i386 libx11-6:i386
libx11-xcb1:i386 libxau6:i386 libxcb-dri2-0:i386 libxcb-dri3-0:i386
libxcb-glx0:i386 libxcb-present0:i386 libxcb-sync1:i386 libxcb1:i386
libxdamage1:i386 libxdmcp6:i386 libxext6:i386 libxfixes3:i386
libxshmfence1:i386 libxxf86vm1:i386 nvidia-compute-utils-430
nvidia-dkms-430 nvidia-driver-430 nvidia-kernel-common-430
nvidia-kernel-source-430 nvidia-prime nvidia-utils-430
xserver-xorg-video-nvidia-430 zlib1g:i386
Vorgeschlagene Pakete:
menu glibc-doc:i386 locales:i386 lm-sensors:i386
Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
libnvidia-cfg1-435 xserver-xorg-video-nvidia-435
nvidia-dkms-430 nvidia-driver-418 nvidia-driver-430
nvidia-kernel-common-430 nvidia-kernel-source-430 nvidia-prime
nvidia-utils-430 xserver-xorg-video-nvidia-430 zlib1g:i386
0 aktualisiert, 65 neu installiert, 2 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Es müssen 134 MB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 737 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
Holen:1 http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu bionic/main amd64 libnvidia-cfg1-430 amd64 430.50-0ubuntu0.18.04.1 [70,5 kB]
Holen:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 gcc-8-base i386 8.3.0-6ubuntu1~18.04.1 [18,7 kB]
Holen:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 libgcc1 i386 1:8.3.0-6ubuntu1~18.04.1 [48,1 kB]
Holen:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 libc6 i386 2.27-3ubuntu1 [2.551 kB]
Holen:5 http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu bionic/main amd64 libnvidia-common-430 all 430.50-0ubuntu0.18.04.1 [9.716 B]
Holen:6 http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu bionic/main amd64 libnvidia-compute-430 amd64 430.50-0ubuntu0.18.04.1 [20,2 MB]
Holen:7 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 libxau6 i386 1:1.0.8-1 [8.352 B]
Holen:8 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 libbsd0 i386 0.8.7-1 [44,7 kB]
Holen:9 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 libxdmcp6 i386 1:1.1.2-3 [11,1 kB]
Holen:10 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 libxcb1 i386 1.13-2~ubuntu18.04 [49,9 kB]
Holen:11 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 libx11-6 i386 2:1.6.4-3ubuntu0.2 [591 kB]
Holen:12 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 libxext6 i386 2:1.3.3-1 [31,6 kB]
Holen:13 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 libxxf86vm1 i386 1:1.1.4-1 [11,3 kB]
Holen:14 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 libtinfo5 i386 6.1-1ubuntu1.18.04 [80,4 kB]
Holen:15 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 zlib1g i386 1:1.2.11.dfsg-0ubuntu2 [58,2 kB]
Holen:16 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 libelf1 i386 0.170-0.4ubuntu0.1 [51,4 kB]
Holen:17 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 libexpat1 i386 2.2.5-3ubuntu0.2 [79,0 kB]
Holen:18 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 libffi6 i386 3.2.1-8 [17,2 kB]
Holen:19 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 libstdc++6 i386 8.3.0-6ubuntu1~18.04.1 [431 kB]
Holen:20 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 libdrm2 i386 2.4.97-1ubuntu1~18.04.1 [33,8 kB]
Holen:21 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 libedit2 i386 3.1-20170329-1 [80,4 kB]
Holen:22 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 dkms all 2.3-3ubuntu9.5 [68,1 kB]
Holen:23 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 libatomic1 i386 8.3.0-6ubuntu1~18.04.1 [9.724 B]
Holen:24 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 libdrm-amdgpu1 i386 2.4.97-1ubuntu1~18.04.1 [20,5 kB]
Holen:25 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 libpciaccess0 i386 0.14-1 [20,2 kB]
Holen:26 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 libdrm-intel1 i386 2.4.97-1ubuntu1~18.04.1 [63,6 kB]
Holen:27 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 libdrm-nouveau2 i386 2.4.97-1ubuntu1~18.04.1 [18,2 kB]
Holen:28 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 libdrm-radeon1 i386 2.4.97-1ubuntu1~18.04.1 [23,1 kB]
Holen:29 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 libglapi-mesa i386 19.0.8-0ubuntu0~18.04.2 [24,8 kB]
Holen:30 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 libllvm8 i386 1:8-3~ubuntu18.04.1 [13,6 MB]
Holen:31 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 libsensors4 i386 1:3.4.0-4 [29,3 kB]
Holen:32 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 libgl1-mesa-dri i386 19.0.8-0ubuntu0~18.04.2 [7.321 kB]
Holen:33 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 libx11-xcb1 i386 2:1.6.4-3ubuntu0.2 [9.364 B]
Holen:34 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 libxcb-dri2-0 i386 1.13-2~ubuntu18.04 [7.308 B]
Holen:35 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 libxcb-dri3-0 i386 1.13-2~ubuntu18.04 [6.956 B]
Holen:36 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 libxcb-glx0 i386 1.13-2~ubuntu18.04 [23,7 kB]
Holen:37 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 libxcb-present0 i386 1.13-2~ubuntu18.04 [5.696 B]
Holen:38 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 libxcb-sync1 i386 1.13-2~ubuntu18.04 [9.152 B]
Holen:39 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 libxdamage1 i386 1:1.1.4-3 [7.090 B]
Holen:40 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 libxfixes3 i386 1:5.0.3-1 [11,2 kB]
Holen:41 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 libxshmfence1 i386 1.3-1 [5.180 B]
Holen:42 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 libglx-mesa0 i386 19.0.8-0ubuntu0~18.04.2 [146 kB]
Holen:43 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 libglvnd0 i386 1.0.0-2ubuntu2.3 [40,4 kB]
Holen:44 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 libglx0 i386 1.0.0-2ubuntu2.3 [29,6 kB]
Holen:45 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 libgl1 i386 1.0.0-2ubuntu2.3 [78,6 kB]
Holen:46 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 nvidia-prime all 0.8.8.2 [8.412 B]
Holen:47 http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu bionic/main i386 libnvidia-compute-430 i386 430.50-0ubuntu0.18.04.1 [21,0 MB]
Holen:48 http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu bionic/main amd64 libnvidia-decode-430 amd64 430.50-0ubuntu0.18.04.1 [1.032 kB]
Holen:49 http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu bionic/main i386 libnvidia-decode-430 i386 430.50-0ubuntu0.18.04.1 [1.082 kB]
Holen:50 http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu bionic/main i386 libnvidia-encode-430 i386 430.50-0ubuntu0.18.04.1 [50,0 kB]
Holen:51 http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu bionic/main amd64 libnvidia-encode-430 amd64 430.50-0ubuntu0.18.04.1 [50,3 kB]
Holen:52 http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu bionic/main i386 libnvidia-fbc1-430 i386 430.50-0ubuntu0.18.04.1 [41,1 kB]
Holen:53 http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu bionic/main amd64 libnvidia-fbc1-430 amd64 430.50-0ubuntu0.18.04.1 [44,0 kB]
Holen:54 http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu bionic/main amd64 libnvidia-gl-430 amd64 430.50-0ubuntu0.18.04.1 [32,8 MB]
Holen:55 http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu bionic/main i386 libnvidia-gl-430 i386 430.50-0ubuntu0.18.04.1 [17,3 MB]
Holen:56 http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu bionic/main amd64 libnvidia-ifr1-430 amd64 430.50-0ubuntu0.18.04.1 [68,4 kB]
Holen:57 http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu bionic/main i386 libnvidia-ifr1-430 i386 430.50-0ubuntu0.18.04.1 [61,5 kB]
Holen:58 http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu bionic/main amd64 nvidia-compute-utils-430 amd64 430.50-0ubuntu0.18.04.1 [72,9 kB]
Holen:59 http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu bionic/main amd64 nvidia-kernel-source-430 amd64 430.50-0ubuntu0.18.04.1 [12,0 MB]
Holen:60 http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu bionic/main amd64 nvidia-kernel-common-430 amd64 430.50-0ubuntu0.18.04.1 [9.696 B]
Holen:61 http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu bionic/main amd64 nvidia-dkms-430 amd64 430.50-0ubuntu0.18.04.1 [25,7 kB]
Holen:62 http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu bionic/main amd64 nvidia-utils-430 amd64 430.50-0ubuntu0.18.04.1 [337 kB]
Holen:63 http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu bionic/main amd64 xserver-xorg-video-nvidia-430 amd64 430.50-0ubuntu0.18.04.1 [1.481 kB]
Holen:64 http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu bionic/main amd64 nvidia-driver-430 amd64 430.50-0ubuntu0.18.04.1 [404 kB]
Holen:65 http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu bionic/main amd64 nvidia-driver-418 amd64 430.50-0ubuntu0.18.04.1 [6.740 B]
Es wurden 134 MB in 30 s geholt (4.498 kB/s).
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 100%
Vorkonfiguration der Pakete ...
(Lese Datenbank ... 172622 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von xserver-xorg-video-nvidia-435 (435.21-0ubuntu0~18.04.2) ...
Entfernen von libnvidia-cfg1-435:amd64 (435.21-0ubuntu0~18.04.2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket gcc-8-base:i386 wird gewählt.
(Lese Datenbank ... 172610 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../00-gcc-8-base_8.3.0-6ubuntu1~18.04.1_i386.deb ...
Entpacken von gcc-8-base:i386 (8.3.0-6ubuntu1~18.04.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libgcc1:i386 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../01-libgcc1_1%3a8.3.0-6ubuntu1~18.04.1_i386.deb ...
Entpacken von libgcc1:i386 (1:8.3.0-6ubuntu1~18.04.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libc6:i386 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../02-libc6_2.27-3ubuntu1_i386.deb ...
Entpacken von libc6:i386 (2.27-3ubuntu1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libxau6:i386 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../03-libxau6_1%3a1.0.8-1_i386.deb ...
Entpacken von libxau6:i386 (1:1.0.8-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libbsd0:i386 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../04-libbsd0_0.8.7-1_i386.deb ...
Entpacken von libbsd0:i386 (0.8.7-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libxdmcp6:i386 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../05-libxdmcp6_1%3a1.1.2-3_i386.deb ...
Entpacken von libxdmcp6:i386 (1:1.1.2-3) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libxcb1:i386 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../06-libxcb1_1.13-2~ubuntu18.04_i386.deb ...
Entpacken von libxcb1:i386 (1.13-2~ubuntu18.04) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libx11-6:i386 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../07-libx11-6_2%3a1.6.4-3ubuntu0.2_i386.deb ...
Entpacken von libx11-6:i386 (2:1.6.4-3ubuntu0.2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libxext6:i386 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../08-libxext6_2%3a1.3.3-1_i386.deb ...
Entpacken von libxext6:i386 (2:1.3.3-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libxxf86vm1:i386 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../09-libxxf86vm1_1%3a1.1.4-1_i386.deb ...
Entpacken von libxxf86vm1:i386 (1:1.1.4-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libtinfo5:i386 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../10-libtinfo5_6.1-1ubuntu1.18.04_i386.deb ...
Entpacken von libtinfo5:i386 (6.1-1ubuntu1.18.04) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket zlib1g:i386 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../11-zlib1g_1%3a1.2.11.dfsg-0ubuntu2_i386.deb ...
Entpacken von zlib1g:i386 (1:1.2.11.dfsg-0ubuntu2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libelf1:i386 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../12-libelf1_0.170-0.4ubuntu0.1_i386.deb ...
Entpacken von libelf1:i386 (0.170-0.4ubuntu0.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libexpat1:i386 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../13-libexpat1_2.2.5-3ubuntu0.2_i386.deb ...
Entpacken von libexpat1:i386 (2.2.5-3ubuntu0.2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libffi6:i386 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../14-libffi6_3.2.1-8_i386.deb ...
Entpacken von libffi6:i386 (3.2.1-8) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libstdc++6:i386 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../15-libstdc++6_8.3.0-6ubuntu1~18.04.1_i386.deb ...
Entpacken von libstdc++6:i386 (8.3.0-6ubuntu1~18.04.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libdrm2:i386 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../16-libdrm2_2.4.97-1ubuntu1~18.04.1_i386.deb ...
Entpacken von libdrm2:i386 (2.4.97-1ubuntu1~18.04.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libedit2:i386 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../17-libedit2_3.1-20170329-1_i386.deb ...
Entpacken von libedit2:i386 (3.1-20170329-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket dkms wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../18-dkms_2.3-3ubuntu9.5_all.deb ...
Entpacken von dkms (2.3-3ubuntu9.5) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libatomic1:i386 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../19-libatomic1_8.3.0-6ubuntu1~18.04.1_i386.deb ...
Entpacken von libatomic1:i386 (8.3.0-6ubuntu1~18.04.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libdrm-amdgpu1:i386 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../20-libdrm-amdgpu1_2.4.97-1ubuntu1~18.04.1_i386.deb ...
Entpacken von libdrm-amdgpu1:i386 (2.4.97-1ubuntu1~18.04.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libpciaccess0:i386 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../21-libpciaccess0_0.14-1_i386.deb ...
Entpacken von libpciaccess0:i386 (0.14-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libdrm-intel1:i386 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../22-libdrm-intel1_2.4.97-1ubuntu1~18.04.1_i386.deb ...
Entpacken von libdrm-intel1:i386 (2.4.97-1ubuntu1~18.04.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libdrm-nouveau2:i386 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../23-libdrm-nouveau2_2.4.97-1ubuntu1~18.04.1_i386.deb ...
Entpacken von libdrm-nouveau2:i386 (2.4.97-1ubuntu1~18.04.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libdrm-radeon1:i386 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../24-libdrm-radeon1_2.4.97-1ubuntu1~18.04.1_i386.deb ...
Entpacken von libdrm-radeon1:i386 (2.4.97-1ubuntu1~18.04.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libglapi-mesa:i386 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../25-libglapi-mesa_19.0.8-0ubuntu0~18.04.2_i386.deb ...
Entpacken von libglapi-mesa:i386 (19.0.8-0ubuntu0~18.04.2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libllvm8:i386 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../26-libllvm8_1%3a8-3~ubuntu18.04.1_i386.deb ...
Entpacken von libllvm8:i386 (1:8-3~ubuntu18.04.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libsensors4:i386 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../27-libsensors4_1%3a3.4.0-4_i386.deb ...
Entpacken von libsensors4:i386 (1:3.4.0-4) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libgl1-mesa-dri:i386 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../28-libgl1-mesa-dri_19.0.8-0ubuntu0~18.04.2_i386.deb ...
Entpacken von libgl1-mesa-dri:i386 (19.0.8-0ubuntu0~18.04.2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libx11-xcb1:i386 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../29-libx11-xcb1_2%3a1.6.4-3ubuntu0.2_i386.deb ...
Entpacken von libx11-xcb1:i386 (2:1.6.4-3ubuntu0.2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libxcb-dri2-0:i386 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../30-libxcb-dri2-0_1.13-2~ubuntu18.04_i386.deb ...
Entpacken von libxcb-dri2-0:i386 (1.13-2~ubuntu18.04) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libxcb-dri3-0:i386 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../31-libxcb-dri3-0_1.13-2~ubuntu18.04_i386.deb ...
Entpacken von libxcb-dri3-0:i386 (1.13-2~ubuntu18.04) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libxcb-glx0:i386 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../32-libxcb-glx0_1.13-2~ubuntu18.04_i386.deb ...
Entpacken von libxcb-glx0:i386 (1.13-2~ubuntu18.04) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libxcb-present0:i386 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../33-libxcb-present0_1.13-2~ubuntu18.04_i386.deb ...
Entpacken von libxcb-present0:i386 (1.13-2~ubuntu18.04) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libxcb-sync1:i386 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../34-libxcb-sync1_1.13-2~ubuntu18.04_i386.deb ...
Entpacken von libxcb-sync1:i386 (1.13-2~ubuntu18.04) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libxdamage1:i386 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../35-libxdamage1_1%3a1.1.4-3_i386.deb ...
Entpacken von libxdamage1:i386 (1:1.1.4-3) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libxfixes3:i386 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../36-libxfixes3_1%3a5.0.3-1_i386.deb ...
Entpacken von libxfixes3:i386 (1:5.0.3-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libxshmfence1:i386 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../37-libxshmfence1_1.3-1_i386.deb ...
Entpacken von libxshmfence1:i386 (1.3-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libglx-mesa0:i386 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../38-libglx-mesa0_19.0.8-0ubuntu0~18.04.2_i386.deb ...
Entpacken von libglx-mesa0:i386 (19.0.8-0ubuntu0~18.04.2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libnvidia-cfg1-430:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../39-libnvidia-cfg1-430_430.50-0ubuntu0.18.04.1_amd64.deb ...
Entpacken von libnvidia-cfg1-430:amd64 (430.50-0ubuntu0.18.04.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libnvidia-common-430 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../40-libnvidia-common-430_430.50-0ubuntu0.18.04.1_all.deb ...
Entpacken von libnvidia-common-430 (430.50-0ubuntu0.18.04.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libnvidia-compute-430:i386 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../41-libnvidia-compute-430_430.50-0ubuntu0.18.04.1_i386.deb ...
Entpacken von libnvidia-compute-430:i386 (430.50-0ubuntu0.18.04.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libnvidia-compute-430:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../42-libnvidia-compute-430_430.50-0ubuntu0.18.04.1_amd64.deb ...
Entpacken von libnvidia-compute-430:amd64 (430.50-0ubuntu0.18.04.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libnvidia-decode-430:i386 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../43-libnvidia-decode-430_430.50-0ubuntu0.18.04.1_i386.deb ...
Entpacken von libnvidia-decode-430:i386 (430.50-0ubuntu0.18.04.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libnvidia-decode-430:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../44-libnvidia-decode-430_430.50-0ubuntu0.18.04.1_amd64.deb ...
Entpacken von libnvidia-decode-430:amd64 (430.50-0ubuntu0.18.04.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libnvidia-encode-430:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../45-libnvidia-encode-430_430.50-0ubuntu0.18.04.1_amd64.deb ...
Entpacken von libnvidia-encode-430:amd64 (430.50-0ubuntu0.18.04.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libnvidia-encode-430:i386 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../46-libnvidia-encode-430_430.50-0ubuntu0.18.04.1_i386.deb ...
Entpacken von libnvidia-encode-430:i386 (430.50-0ubuntu0.18.04.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libnvidia-fbc1-430:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../47-libnvidia-fbc1-430_430.50-0ubuntu0.18.04.1_amd64.deb ...
Entpacken von libnvidia-fbc1-430:amd64 (430.50-0ubuntu0.18.04.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libglvnd0:i386 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../48-libglvnd0_1.0.0-2ubuntu2.3_i386.deb ...
Entpacken von libglvnd0:i386 (1.0.0-2ubuntu2.3) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libglx0:i386 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../49-libglx0_1.0.0-2ubuntu2.3_i386.deb ...
Entpacken von libglx0:i386 (1.0.0-2ubuntu2.3) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libgl1:i386 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../50-libgl1_1.0.0-2ubuntu2.3_i386.deb ...
Entpacken von libgl1:i386 (1.0.0-2ubuntu2.3) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libnvidia-fbc1-430:i386 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../51-libnvidia-fbc1-430_430.50-0ubuntu0.18.04.1_i386.deb ...
Entpacken von libnvidia-fbc1-430:i386 (430.50-0ubuntu0.18.04.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libnvidia-gl-430:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../52-libnvidia-gl-430_430.50-0ubuntu0.18.04.1_amd64.deb ...
Entpacken von libnvidia-gl-430:amd64 (430.50-0ubuntu0.18.04.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libnvidia-gl-430:i386 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../53-libnvidia-gl-430_430.50-0ubuntu0.18.04.1_i386.deb ...
Entpacken von libnvidia-gl-430:i386 (430.50-0ubuntu0.18.04.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libnvidia-ifr1-430:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../54-libnvidia-ifr1-430_430.50-0ubuntu0.18.04.1_amd64.deb ...
Entpacken von libnvidia-ifr1-430:amd64 (430.50-0ubuntu0.18.04.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libnvidia-ifr1-430:i386 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../55-libnvidia-ifr1-430_430.50-0ubuntu0.18.04.1_i386.deb ...
Entpacken von libnvidia-ifr1-430:i386 (430.50-0ubuntu0.18.04.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket nvidia-compute-utils-430 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../56-nvidia-compute-utils-430_430.50-0ubuntu0.18.04.1_amd64.deb ...
Entpacken von nvidia-compute-utils-430 (430.50-0ubuntu0.18.04.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket nvidia-kernel-source-430 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../57-nvidia-kernel-source-430_430.50-0ubuntu0.18.04.1_amd64.deb ...
Entpacken von nvidia-kernel-source-430 (430.50-0ubuntu0.18.04.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket nvidia-kernel-common-430 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../58-nvidia-kernel-common-430_430.50-0ubuntu0.18.04.1_amd64.deb ...
Entpacken von nvidia-kernel-common-430 (430.50-0ubuntu0.18.04.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket nvidia-dkms-430 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../59-nvidia-dkms-430_430.50-0ubuntu0.18.04.1_amd64.deb ...
Entpacken von nvidia-dkms-430 (430.50-0ubuntu0.18.04.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket nvidia-utils-430 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../60-nvidia-utils-430_430.50-0ubuntu0.18.04.1_amd64.deb ...
Entpacken von nvidia-utils-430 (430.50-0ubuntu0.18.04.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket xserver-xorg-video-nvidia-430 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../61-xserver-xorg-video-nvidia-430_430.50-0ubuntu0.18.04.1_amd64.deb ...
Entpacken von xserver-xorg-video-nvidia-430 (430.50-0ubuntu0.18.04.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket nvidia-driver-430 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../62-nvidia-driver-430_430.50-0ubuntu0.18.04.1_amd64.deb ...
Entpacken von nvidia-driver-430 (430.50-0ubuntu0.18.04.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket nvidia-driver-418 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../63-nvidia-driver-418_430.50-0ubuntu0.18.04.1_amd64.deb ...
Entpacken von nvidia-driver-418 (430.50-0ubuntu0.18.04.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket nvidia-prime wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../64-nvidia-prime_0.8.8.2_all.deb ...
Entpacken von nvidia-prime (0.8.8.2) ...
nvidia-prime (0.8.8.2) wird eingerichtet ...
nvidia-kernel-common-430 (430.50-0ubuntu0.18.04.1) wird eingerichtet ...
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
libnvidia-common-430 (430.50-0ubuntu0.18.04.1) wird eingerichtet ...
libnvidia-cfg1-430:amd64 (430.50-0ubuntu0.18.04.1) wird eingerichtet ...
libx11-xcb1:i386 (2:1.6.4-3ubuntu0.2) wird eingerichtet ...
dkms (2.3-3ubuntu9.5) wird eingerichtet ...
libnvidia-compute-430:amd64 (430.50-0ubuntu0.18.04.1) wird eingerichtet ...
nvidia-kernel-source-430 (430.50-0ubuntu0.18.04.1) wird eingerichtet ...
gcc-8-base:i386 (8.3.0-6ubuntu1~18.04.1) wird eingerichtet ...
libnvidia-fbc1-430:amd64 (430.50-0ubuntu0.18.04.1) wird eingerichtet ...
nvidia-dkms-430 (430.50-0ubuntu0.18.04.1) wird eingerichtet ...
INFO:Enable nvidia
DEBUG:Parsing /usr/share/ubuntu-drivers-common/quirks/dell_latitude
DEBUG:Parsing /usr/share/ubuntu-drivers-common/quirks/lenovo_thinkpad
DEBUG:Parsing /usr/share/ubuntu-drivers-common/quirks/put_your_quirks_here
Loading new nvidia-430.50 DKMS files...
Building for 5.0.0-29-generic
Building for architecture x86_64
Building initial module for 5.0.0-29-generic
Can't load /var/lib/shim-signed/mok/.rnd into RNG
139851555361216:error:2406F079:random number generator:RAND_load_file:Cannot open file:../crypto/rand/randfile.c:88:Filename=/var/lib/shim-signed/mok/.rnd
Generating a RSA private key
writing new private key to '/var/lib/shim-signed/mok/MOK.priv'
Secure Boot not enabled on this system.
Done.
nvidia:
Running module version sanity check.
- Original module
- No original module exists within this kernel
- Installation
- Installing to /lib/modules/5.0.0-29-generic/updates/dkms/
nvidia-modeset.ko:
- Original module
- Installation
nvidia-drm.ko:
- Original module
- Installation
nvidia-uvm.ko:
- Original module
- Installation
depmod...
DKMS: install completed.
xserver-xorg-video-nvidia-430 (430.50-0ubuntu0.18.04.1) wird eingerichtet ...
libnvidia-decode-430:amd64 (430.50-0ubuntu0.18.04.1) wird eingerichtet ...
libnvidia-gl-430:amd64 (430.50-0ubuntu0.18.04.1) wird eingerichtet ...
nvidia-utils-430 (430.50-0ubuntu0.18.04.1) wird eingerichtet ...
nvidia-compute-utils-430 (430.50-0ubuntu0.18.04.1) wird eingerichtet ...
Achtung: auf den von Ihnen angegebene persönlichen Ordner »/nonexistent« kann nicht zugegriffen werden: No such file or directory
Systembenutzer »nvidia-persistenced« (UID 123) wird hinzugefügt …
Neue Gruppe »nvidia-persistenced« (GID 127) wird hinzugefügt …
Neuer Benutzer »nvidia-persistenced« (UID 123) wird mit Gruppe »nvidia-persistenced« hinzugefügt …
Persönlicher Ordner »/nonexistent« wird nicht erstellt.
libnvidia-encode-430:amd64 (430.50-0ubuntu0.18.04.1) wird eingerichtet ...
libnvidia-ifr1-430:amd64 (430.50-0ubuntu0.18.04.1) wird eingerichtet ...
nvidia-driver-430 (430.50-0ubuntu0.18.04.1) wird eingerichtet ...
nvidia-driver-418 (430.50-0ubuntu0.18.04.1) wird eingerichtet ...
libc6:i386 (2.27-3ubuntu1) wird eingerichtet ...
libglapi-mesa:i386 (19.0.8-0ubuntu0~18.04.2) wird eingerichtet ...
libbsd0:i386 (0.8.7-1) wird eingerichtet ...
libdrm2:i386 (2.4.97-1ubuntu1~18.04.1) wird eingerichtet ...
libnvidia-compute-430:i386 (430.50-0ubuntu0.18.04.1) wird eingerichtet ...
libsensors4:i386 (1:3.4.0-4) wird eingerichtet ...
libffi6:i386 (3.2.1-8) wird eingerichtet ...
libdrm-radeon1:i386 (2.4.97-1ubuntu1~18.04.1) wird eingerichtet ...
libxdmcp6:i386 (1:1.1.2-3) wird eingerichtet ...
libdrm-nouveau2:i386 (2.4.97-1ubuntu1~18.04.1) wird eingerichtet ...
libxau6:i386 (1:1.0.8-1) wird eingerichtet ...
libgcc1:i386 (1:8.3.0-6ubuntu1~18.04.1) wird eingerichtet ...
libatomic1:i386 (8.3.0-6ubuntu1~18.04.1) wird eingerichtet ...
libglvnd0:i386 (1.0.0-2ubuntu2.3) wird eingerichtet ...
libtinfo5:i386 (6.1-1ubuntu1.18.04) wird eingerichtet ...
libexpat1:i386 (2.2.5-3ubuntu0.2) wird eingerichtet ...
libdrm-amdgpu1:i386 (2.4.97-1ubuntu1~18.04.1) wird eingerichtet ...
zlib1g:i386 (1:1.2.11.dfsg-0ubuntu2) wird eingerichtet ...
libelf1:i386 (0.170-0.4ubuntu0.1) wird eingerichtet ...
libxshmfence1:i386 (1.3-1) wird eingerichtet ...
libpciaccess0:i386 (0.14-1) wird eingerichtet ...
libstdc++6:i386 (8.3.0-6ubuntu1~18.04.1) wird eingerichtet ...
libxcb1:i386 (1.13-2~ubuntu18.04) wird eingerichtet ...
libedit2:i386 (3.1-20170329-1) wird eingerichtet ...
libxcb-present0:i386 (1.13-2~ubuntu18.04) wird eingerichtet ...
libxcb-dri2-0:i386 (1.13-2~ubuntu18.04) wird eingerichtet ...
libxcb-dri3-0:i386 (1.13-2~ubuntu18.04) wird eingerichtet ...
libxcb-glx0:i386 (1.13-2~ubuntu18.04) wird eingerichtet ...
libllvm8:i386 (1:8-3~ubuntu18.04.1) wird eingerichtet ...
libx11-6:i386 (2:1.6.4-3ubuntu0.2) wird eingerichtet ...
libxcb-sync1:i386 (1.13-2~ubuntu18.04) wird eingerichtet ...
libdrm-intel1:i386 (2.4.97-1ubuntu1~18.04.1) wird eingerichtet ...
libxdamage1:i386 (1:1.1.4-3) wird eingerichtet ...
libxext6:i386 (2:1.3.3-1) wird eingerichtet ...
libxfixes3:i386 (1:5.0.3-1) wird eingerichtet ...
libnvidia-decode-430:i386 (430.50-0ubuntu0.18.04.1) wird eingerichtet ...
libnvidia-gl-430:i386 (430.50-0ubuntu0.18.04.1) wird eingerichtet ...
libgl1-mesa-dri:i386 (19.0.8-0ubuntu0~18.04.2) wird eingerichtet ...
libnvidia-encode-430:i386 (430.50-0ubuntu0.18.04.1) wird eingerichtet ...
libxxf86vm1:i386 (1:1.1.4-1) wird eingerichtet ...
libglx-mesa0:i386 (19.0.8-0ubuntu0~18.04.2) wird eingerichtet ...
libglx0:i386 (1.0.0-2ubuntu2.3) wird eingerichtet ...
libgl1:i386 (1.0.0-2ubuntu2.3) wird eingerichtet ...
libnvidia-ifr1-430:i386 (430.50-0ubuntu0.18.04.1) wird eingerichtet ...
libnvidia-fbc1-430:i386 (430.50-0ubuntu0.18.04.1) wird eingerichtet ...
Trigger für libc-bin (2.27-3ubuntu1) werden verarbeitet ...
Trigger für man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) werden verarbeitet ...
Trigger für initramfs-tools (0.130ubuntu3.8) werden verarbeitet ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.0.0-29-generic
I: The initramfs will attempt to resume from /dev/nvme0n1p8
I: (UUID=1c82bc87-eae9-4160-bbb3-ba53e6a761aa)
I: Set the RESUME variable to override this.
res@res-akoya-desktop:~$ und das Ergebnis:
un nvidia-390 <keine> <keine> (keine Beschreibung vorhanden)
ii nvidia-compute 430.50-0ubun amd64 NVIDIA compute utilities
ii nvidia-dkms-43 430.50-0ubun amd64 NVIDIA DKMS package
un nvidia-dkms-ke <keine> <keine> (keine Beschreibung vorhanden)
ii nvidia-driver- 430.50-0ubun amd64 Transitional package for nvidia-d
ii nvidia-driver- 430.50-0ubun amd64 NVIDIA driver metapackage
un nvidia-kernel- <keine> <keine> (keine Beschreibung vorhanden)
ii nvidia-kernel- 430.50-0ubun amd64 Shared files used with the kernel
ii nvidia-kernel- 430.50-0ubun amd64 NVIDIA kernel source package
un nvidia-opencl- <keine> <keine> (keine Beschreibung vorhanden)
un nvidia-persist <keine> <keine> (keine Beschreibung vorhanden)
ii nvidia-prime 0.8.8.2 all Tools to enable NVIDIA's Prime
un nvidia-smi <keine> <keine> (keine Beschreibung vorhanden)
un nvidia-utils <keine> <keine> (keine Beschreibung vorhanden)
ii nvidia-utils-4 430.50-0ubun amd64 NVIDIA driver support binaries
