Not Found - The requested URL was not found on this server
bolshi
Avatar von bolshi
12. Juni 2007
Moin. Seit kurzem nutze ich Ubuntu Server 22.04. Im Vergleich zu früheren Servern, zuletzt arbeitete ich mit 20.04, hat sich die Art und Weise, wie ich ein Drupal aufsetze, nicht geändert. Gut, früher ohne Composer. Ich schildere:
php8.1 installiert alle notwendigen plugins nachinstalliert, sodass Drupal funktioniert Composer 2.5.5 installiert Latest Drupal mittels Composer ins Verzeichnis /var/www/html/d101 installiert sudo chown -R www-data:www-data d101 sudo chmod -R 755 d101 /etc/hosts → mei_ip d101 /etc/apache2/sites-available/d101.conf
d101.conf:
<VirtualHost *:80>
    ServerName mai-domain.com
   ServerAlias www.mai-domain.com
    DocumentRoot /var/www/html/d101/web
    <Directory /var/www/html/d101/web>
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
RewriteEngine on
RewriteCond %{SERVER_NAME} =d101.info [OR]
RewriteCond %{SERVER_NAME} =www.d101.info
RewriteRule ^ https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [END,NE,R=permanent]
</VirtualHost>
Im Anschluss die folgenden Befehle:
a2ensite d101.conf
a2enmod rewrite
systemctl restart apache2
certbot installiert certbot --apache durchlaufen lassen, fehlerfrei
https-Domain lässt sich aufrufen und schmeisst folgenden Fehler:
Not Found The requested URL was not found on this server. Apache/2.4.52 (Ubuntu) Server at mai-domain.com Port 443
Unter 20.04 ließ Drupal sich mit der hier gezeigten Konfiguration die Website problemlos im Browser aufrufen. VPN hab ich deaktiviert. Mit der von Drupal gelieferten .htaccess kenn ich mich zu wenig aus.
Hier die .htaccess:
# Apache/PHP/Drupal settings:
# Protect files and directories from prying eyes.
<FilesMatch "\.(engine|inc|install|make|module|profile|po|sh|.*sql|theme|twig|tpl(\.php)?|xtmpl|yml)(~|\.sw[op]|\.bak|\.orig|\.save)?$|^(\.(?!well-known).*|Entries.*|Repository|Root|Tag|Template|composer\.(json|lock)|web\.config|yarn\.lock|package\.json)$|^#.*#$|\.php(~|\.sw[op]|\.bak|\.orig|\.save)$">
  <IfModule mod_authz_core.c>
    Require all denied
  </IfModule>
  <IfModule !mod_authz_core.c>
    Order allow,deny
  </IfModule>
</FilesMatch>
# Don't show directory listings for URLs which map to a directory.
Options -Indexes
# Set the default handler.
DirectoryIndex index.php index.html index.htm
# Add correct encoding for SVGZ.
AddType image/svg+xml svg svgz
AddEncoding gzip svgz
# Most of the following PHP settings cannot be changed at runtime. See
# sites/default/default.settings.php and
# Drupal\Core\DrupalKernel::bootEnvironment() for settings that can be
# changed at runtime.
<IfModule mod_php.c>
  php_value assert.active                   0
</IfModule>
# Requires mod_expires to be enabled.
<IfModule mod_expires.c>
  # Enable expirations.
  ExpiresActive On
  # Cache all files and redirects for 2 weeks after access (A).
  ExpiresDefault A1209600
  <FilesMatch \.php$>
    # Do not allow PHP scripts to be cached unless they explicitly send cache
    # headers themselves. Otherwise all scripts would have to overwrite the
    # headers set by mod_expires if they want another caching behavior. This may
    # fail if an error occurs early in the bootstrap process, and it may cause
    # problems if a non-Drupal PHP file is installed in a subdirectory.
    ExpiresActive Off
  </FilesMatch>
</IfModule>
# Set a fallback resource if mod_rewrite is not enabled. This allows Drupal to
# work without clean URLs. This requires Apache version >= 2.2.16. If Drupal is
# not accessed by the top level URL (i.e.: http://example.com/drupal/ instead of
# http://example.com/), the path to index.php will need to be adjusted.
<IfModule !mod_rewrite.c>
  FallbackResource /index.php
</IfModule>
# Various rewrite rules.
<IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine on
  # Set "protossl" to "s" if we were accessed via https://.  This is used later
  # if you enable "www." stripping or enforcement, in order to ensure that
  # you don't bounce between http and https.
  RewriteRule ^ - [E=protossl]
  RewriteCond %{HTTPS} on
  RewriteRule ^ - [E=protossl:s]
  # Make sure Authorization HTTP header is available to PHP
  # even when running as CGI or FastCGI.
  RewriteRule ^ - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
  # Block access to "hidden" directories whose names begin with a period. This
  # includes directories used by version control systems such as Subversion or
  # Git to store control files. Files whose names begin with a period, as well
  # as the control files used by CVS, are protected by the FilesMatch directive
  # above.
  # NOTE: This only works when mod_rewrite is loaded. Without mod_rewrite, it is
  # not possible to block access to entire directories from .htaccess because
  # <DirectoryMatch> is not allowed here.
  # If you do not have mod_rewrite installed, you should remove these
  # directories from your webroot or otherwise protect them from being
  # downloaded.
  RewriteRule "/\.|^\.(?!well-known/)" - [F]
  # If your site can be accessed both with and without the 'www.' prefix, you
  # can use one of the following settings to redirect users to your preferred
  # URL, either WITH or WITHOUT the 'www.' prefix. Choose ONLY one option:
  # To redirect all users to access the site WITH the 'www.' prefix,
  # (http://example.com/foo will be redirected to http://www.example.com/foo)
  # uncomment the following:
  # RewriteCond %{HTTP_HOST} .
  # RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\. [NC]
  # RewriteRule ^ http%{ENV:protossl}://www.%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
  # To redirect all users to access the site WITHOUT the 'www.' prefix,
  # (http://www.example.com/foo will be redirected to http://example.com/foo)
  # RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.+)$ [NC]
  # RewriteRule ^ http%{ENV:protossl}://%1%{REQUEST_URI} [L,R=301]
  # Modify the RewriteBase if you are using Drupal in a subdirectory or in a
  # VirtualDocumentRoot and the rewrite rules are not working properly.
  # For example if your site is at http://example.com/drupal uncomment and
  # modify the following line:
  # RewriteBase /drupal
  # If your site is running in a VirtualDocumentRoot at http://example.com/,
  # uncomment the following line:
  # RewriteBase /
  # Redirect common PHP files to their new locations.
  RewriteCond %{REQUEST_URI} ^(.*)?/(install\.php) [OR]
  RewriteCond %{REQUEST_URI} ^(.*)?/(rebuild\.php)
  RewriteCond %{REQUEST_URI} !core
  RewriteRule ^ %1/core/%2 [L,QSA,R=301]
  # Rewrite install.php during installation to see if mod_rewrite is working
  RewriteRule ^core/install\.php core/install.php?rewrite=ok [QSA,L]
  # Pass all requests not referring directly to files in the filesystem to
  # index.php.
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteCond %{REQUEST_URI} !=/favicon.ico
  RewriteRule ^ index.php [L]
  # For security reasons, deny access to other PHP files on public sites.
  # Note: The following URI conditions are not anchored at the start (^),
  # because Drupal may be located in a subdirectory. To further improve
  # security, you can replace '!/' with '!^/'.
  # Allow access to PHP files in /core (like authorize.php or install.php):
  RewriteCond %{REQUEST_URI} !/core/[^/]*\.php$
  # Allow access to test-specific PHP files:
  RewriteCond %{REQUEST_URI} !/core/modules/system/tests/https?\.php
  # Allow access to Statistics module's custom front controller.
  # Copy and adapt this rule to directly execute PHP files in contributed or
  # custom modules or to run another PHP application in the same directory.
  RewriteCond %{REQUEST_URI} !/core/modules/statistics/statistics\.php$
  # Deny access to any other PHP files that do not match the rules above.
  # Specifically, disallow autoload.php from being served directly.
  RewriteRule "^(.+/.*|autoload)\.php($|/)" - [F]
  # Rules to correctly serve gzip compressed CSS and JS files.
  # Requires both mod_rewrite and mod_headers to be enabled.
  <IfModule mod_headers.c>
    # Serve gzip compressed CSS files if they exist and the client accepts gzip.
    RewriteCond %{HTTP:Accept-encoding} gzip
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME}\.gz -s
    RewriteRule ^(.*css_[a-zA-Z0-9-_])\.css$ $1\.css\.gz [QSA]
    # Serve gzip compressed JS files if they exist and the client accepts gzip.
    RewriteRule ^(.*js_[a-zA-Z0-9-_])\.js$ $1\.js\.gz [QSA]
    # Serve correct content types, and prevent double compression.
    RewriteRule \.css\.gz$ - [T=text/css,E=no-gzip:1,E=no-brotli:1]
    RewriteRule \.js\.gz$ - [T=text/javascript,E=no-gzip:1,E=no-brotli:1]
    <FilesMatch "(\.js\.gz|\.css\.gz)$">
      # Serve correct encoding type.
      Header set Content-Encoding gzip
      # Force proxies to cache gzipped & non-gzipped css/js files separately.
      Header append Vary Accept-Encoding
    </FilesMatch>
  </IfModule>
</IfModule>
# Various header fixes.
  # Disable content sniffing, since it's an attack vector.
  Header always set X-Content-Type-Options nosniff
  # Disable Proxy header, since it's an attack vector.
  RequestHeader unset Proxy
</IfModule>
Wie ich oben schon sagte, hab ich generell den gleichen workaround genutzt, um CMS auf einem Ubuntu Server aufzusetzen. Von 16.04 bis 20.04 lief das stets easy. Mit 22.04 muss es an einer mir noch unbekannten Stelle Änderungen gegeben haben. Für Tipps bin ich dankbar.
Doc_Symbiosis
Avatar von Doc_Symbiosis
11. Oktober 2006
Hm, finden sich vielleicht Hinweise im Logfile von Apache?
bolshi
Avatar von bolshi
12. Juni 2007
Dein Tipp war zielführend. Im error.log fand sich aus derzeit nicht nachvollziehbaren Gründen folgender Eintrag
[Tue Apr 04 02:37:29.390279 2023] [php:error] [pid 151855] [client 111.90.140.61:56698] script '/var/www/html/xmlrpc.php' not found or unable to stat
Irgendwie stand der docroot noch auf default. Den angepasst, Apachen neu gestartet and voila!
Danke Doc
