Alex99999
Anmeldungsdatum: 17. August 2014
Hey, kann ich ein Nexus 4 nur mit Slimport, ohne LCD booten?
Ubuntu würde gekoppelte Geräte ja wieder automatisch Erkennen, nehme ich mal an.
Das Touch auf meinem N4 funktioniert nur noch zu 65%, da das Glas kaputt ist.
Würde gerne ein Ubuntu Touch Computer (oder einfach Ubuntu[ohne Touch]) daraus machen, welches meiner Idee nach, ohne LCD und ohne Digitizer, nur mit Slimport booten müsste und im System Bluetooth-Keyboard/Mouse erkennt.
Das LCD/Digitizer würde ich nach der Installation komplett entfernen. [would like to configure one N4 to a Ubuntu Phone.
This Nexus 4´s Glass is broken and the LCD has black spots.
I can still use the touch function at ca. 65% of the screen, so i can just connect Bluetooth Keyboard and Mouse?!, so i wouldnt mind the touch is not working.
Can i completely remove the LCD+Glass/Digitizer and still boot (into Ubuntu [Touch]), utilizing Slimport for displaying? THX!] Vielen Dank & Gruß
Alex
p3t3r
Anmeldungsdatum: 27. Januar 2010
Wichtig wäre es auf jeden Fall, die Bluetooth-Eingabegeräte vor Demontage des Displays zu pairen. Was problematisch werden könnte, sind größere Updates, die etwas am Bluetooth-Stack verändern (neue Bluez-Version, oder auch die geplante Versionsanhebung von vivid auf xenial). Warum möchtest du denn das Display entfernen - ich sehe keinen deutlichen Vorteil.
Alex99999
...um es gegen eine Hartschale auszutauschen und das Handy somit in einen reinen Computer zu verwandeln. Aber natürlich kann ich das Handy auch einfach so lassen, wenn ich das Display ja sowieso zur Initialisierung des Systems brauche.
Gibt es Ubuntu Touch UND Ubuntu für das Smartphone?
Weiß noch nicht so recht, welches ich nehmen soll. ZB. Telefonfunktion brauch ich bei dem Computer ja gar nicht, ist aber auch hier nicht notwendig darauf zu verzichten....
Vielen Dank & Gruß
Alex
whazzup
Anmeldungsdatum: 20. April 2015
Alex99999 schrieb: Gibt es Ubuntu Touch UND Ubuntu für das Smartphone?
Eigentlich nur Touch. Du könntest dann das System beschreibbar machen und versuchen Unity 7 anstatt 8 zu installieren aber das wird eine Bastelei und Du wirst Schwierigkeiten mit upgrades haben. Libertine bzw chroot ist sicher einfacher
Alex99999
Chroot ist doch ein Analog zu "sudo", oder?
Libertine sagt mir nichts. Hoffentlich komme ich beim Installieren, mit dem 65% Display und (wahrcheinlich zeitweise) ausfallenden Bluetooth Geräten, nicht in einen Engpass. Habt ihr vllt eine Empfehlung bezüglich Installationstutorials? Wird Ubuntu Touch nicht sogar vom Rechner aus per USB installiert?
whazzup
Alex99999 schrieb: Chroot ist doch ein Analog zu "sudo", oder?
Nope. sudo chroot
Baustelle/Ubuntu Touch/Libertine
Ubuntu Touch/Installation
Jup.
Alex99999
Ist die Installation möglich via VirtualBox?
Vielen Dank für die informativen Antworten!
ubuntuuser0815
Anmeldungsdatum: 16. Juli 2008
Habe jetzt auch ein Nexus 4 aber mit defektem Touchscreen (untererer Teil; bei u-touch kommt ja immer die Einführung mit dem erforderlichen Von-unten-nach-oben-wischen, so dass man gar nicht erst dazu kommt die ADB für den Fernzugriff zu aktivieren). Das Fastboot erreicht man ja zwar auch ohne Display per USB und "PowerVol-Vol+", aber da
kann man auf das Linux/Dateisystem zum SSH-Aktivieren o.ä. ja nicht zugreifen. Da das Nexus weniger Strom braucht und dabei viel leistungsfähiger ist als ein Raspberry Pi,
wäre das natürlich genial für mich, wenn es einen Trick gäbe, ohne Display
auf das Gerät zuzugreifen, aber das wird wohl ein Traum bleiben, oder hat das schon mal
jemand geschafft ?
whazzup
Zugreifen sollte nicht die schwierigkeit sein: recovery, also power+voldown, dann klappt adb. Danach muesstest Du austueffteln wie Du abd und/oder ssh in gang setzt
whazzup
Alex99999 schrieb: Ist die Installation möglich via VirtualBox?
Weiss nicht. Probier doch.
Alex99999
Also bootet das Gerät gar nicht erst, wenn kein LCD zum Motherboard geht?
Könnte man das nicht austricksen, wenn man wüsste wie die Maschine da triggert? Eventuell die Stromstärke oder Kreislauf schließen mit Widerstand oder so. Tip: OTG Usb Adapter für Nexus 4 könnte ein Keyboard/ Maus anschließen... Habe selber noch nicht Tabula Rasa gemacht, Virtual Box installiert schon die Phablet-tools nicht. Liegt vllt an der 12.04 Version die ich genommen habe?! -Ist MultiRom eine Alternative zur reinen Solo Installation oder erforderlich? Brauche keinen DualBoot bei dem Nexus.
ubuntuuser0815
whazzup schrieb: Zugreifen sollte nicht die schwierigkeit sein: recovery, also power+voldown, dann klappt adb. Danach muesstest Du austueffteln wie Du abd und/oder ssh in gang setzt
Wenn ich PowerVol- drücke und dann auf Recovery startet das Multibootrom (habe ja ubuntuTouch UND Cyanogenmod13 auf dem Gerät).
Da kann ich zwar adb shell starten, kenne mich mit ubuntu auf Smartphone-Partitionen überhaupt nicht aus (sofern ubuntu überhaupt auf einer separaten, für die adb unsichtbaren Partition ist.
Finde nur das Caynogenmod und im Verzeichnis /sdcard/Download/UbuntuTouch die Dateien
custom-cfe488845502bd25563700b13c3ff4d2a5fd903c10fac7537e82e0741fa645db.tar.xz
custom-cfe488845502bd25563700b13c3ff4d2a5fd903c10fac7537e82e0741fa645db.tar.xz.asc
device-00f7ea9bb6e1b445460b981872b273c4a49cea282a4478831543ccf9d83d7ab2.tar.xz
device-00f7ea9bb6e1b445460b981872b273c4a49cea282a4478831543ccf9d83d7ab2.tar.xz.asc
image-master.tar.xz
image-master.tar.xz.asc
image-signing.tar.xz
image-signing.tar.xz.asc
ubuntu-0144c0d9ab780d8b40477987c3004d4c25d1861e6dd067125e77970c11ec76a1.tar.xz
ubuntu-0144c0d9ab780d8b40477987c3004d4c25d1861e6dd067125e77970c11ec76a1.tar.xz.asc
ut_test_file
version-23.tar.xz
version-23.tar.xz.asc
Aber wie ich bei UbuntuTouch da den Begrüßungsbildschirm mit der Von-unten-nach-oben-wischgeste ausschalten sollte wüßte ich nicht.
Auch wird bei UbuntuTouch weder Maus noch Tastatur oder ein anderes USB-Gerät erkannt (adb auch inaktiv). @Alex99999:
Das fehlende Display könnte man ja durch ein Defektes simulieren, bei dem man nur den Stecker mit dem Displaycontroller einstöpselt und das Display selbst mit der Schere einfach wegschneidet... P.S.: Komisch ist auch, dass bei meinem Display weder unter android noch UbubtuTouch die Buttonleiste reagiert, aber im MultiRomRecovery sehr wohl ! (doch kein Hardware-Fehler ??)
Alex99999
Glaubst du das mit der Buttonleiste ist spezifisch bei dir? Klasse, das heißt man kann ein Nexus ohne LCD und ohne Digitizer booten und meine Idee mit dem Stromfluss funktioniert, wie du sagst?! Hatte die gleiche Idee mit der Schere... Also wenn ich das mit Ubuntu abgeschlossen habe und ich keinen Display mehr habe bootet es trotzdem und ich sehe meinen Desktop per Slimport... - ich kann nicht den Slimport zum OTG Adapter verschieben um sogar die Notwendigkeit von Bluetooth Geräten unter Ubuntu Touch zu umgehen, oder?
ubuntuuser0815
Alex99999 schrieb: Glaubst du das mit der Buttonleiste ist spezifisch bei dir?
Das Netz ist voll von Leuten, bei denen die Buttonleiste nicht geht, aber oft ist denen das Gerät runtergefallen und vielleicht ist es bei mir ja auch ein Haarriss im Panel, den man nicht sieht und der wackelkontaktmäßig nur meistens auftritt.
Im Moment geht es auch bei Cyanogenmod wieder aber mein UbuntuTouch meldet der Bootloader nicht mehr zur Auswahl und ich installiere es gerade neu. Das mit der Schere habe ich noch nicht ausprobiert; mache ich bei einem defekten Nexus erst in ca 2 Wochen, weil ich auch noch keinen OTG Adapter habe (wußte bis vor 2 Minuten als ich das hier las noch gar nicht, dass es sowas für das Nexus erfreulicherweise gibt; benutze das Ding ja erst seit 2 Tagen ☺ ).
whazzup
Hier sind viel zu viele Themen gleichzeitig im selben Thread! Von "LCD Kabel abschneiden und durch nen Widerstand ersetzen", bis "Ich kenn mich mit den Partitionen nicht aus, moechte aber in der Recovery sshd/adbd aktivieren, ohne dazu zu erwaehnen, dass ich multirom und UT*CM13 auf dem Geraet hab". Das sind alles sehr spannende Themen. Ggf koennte ich sogar mit dem einen (z.b., ssh, recovery), vielleicht sogar mit manch anderen (multirom) weiterhelfen. Zu manchen Themen (LCD abschneiden) kann ich sicher gar nix sagen, weil ich nix darueber weiss. Aber sowieso nicht in diesem Durcheinander. 0815, Ich schlag vor Du faengst einen neuen Thread an in dem Du vernuenftig (also inklusive kritischer Details wie Multirom (!)) nochmal von vorne beginnst was die Situation ist und was Du erreichen willst (erwartest Du dass Multirom und CM bleiben?)
