habe über FUSE eine neue Wikiseite erstellt: Baustelle/FUSE
Auf der Seite existieren bereits Links zu den einzelnen Seiten der Module.
Schaut mal bitte drauf und gebt eure Kommentare dazu ab.
grüsse
Hallo, Auf der Seite existieren bereits Links zu den einzelnen Seiten der Module. grüsse |
Anmeldungsdatum: Beiträge: 20087 |
Nur kurz: Ich weiß nicht, wie groß das alles wird, aber bei der derzeitigen Größe ist eine Unterteilung in Subseiten nicht sinnvoll. Bedenke, daß die Tags für InArbeit und Ausbaufaehig veschwinden. Dann ist jede Seite nicht mal eine Bildschirmseite lang. Aber schreib erstmal fertig, dann schauen wir weiter... Gruß, Dee |
Anmeldungsdatum: Beiträge: 5761 |
Ergänzend dazu noch die Frage, ob Du Dich auch mit dem NTFS-FUSE-Teil beschäftigen willst? sudo echo fuse >> /etc/modules
Rainer |
Das wird nicht nur möglicherweise nicht funktionieren, sondern geht wirklich nicht, weil das Umleiten das sudo nicht mitträgt. Sprich man gibt echo mit sudo aus, aber das Reinschreiben geschieht mit Userrechten. Gruß, Dee |
Anmeldungsdatum: Beiträge: 18 |
gut, das mit dem sudo hab ich ehrlich gesagt selber nie ausprobiert da ich solche Sachen idR als (böser) root mache. werde ich aber in der Anleitung ändern. Und zu dem ntfs-Stuff: du meinst sicher captive ntfs. da ich kein windows besitze habe ich mich damit noch nie beschäftigt, werde es aber mal anschauen. Die Aufspaltung der Seiten ist meiner Meinung nach sinvoll. Ich hatte zuerst alles auf einer Seite, fand ich extrem unübersichtlich. Könnt ihr wahrscheinlich irgendwo im Changelog wieder anzeigen lassen (falls ihr zu viel freie Zeit für solche Spielereien haben solltet 😉). Ausserdem werden einzelne Seiten teilweise groß genug (zb fuseiso). fusesmb wird wahrscheinlich auch ein bisschen umfangreicher. Ausserdem habe ich gerade in der Wiki-Referenz etwas nettes gefunden:
da smb nichts mit ssh zu tun hat gehört das demnach auch nicht in den gleichen Artikel. grüsse |
Anmeldungsdatum: Beiträge: 2748 |
Ich ham mal in Absprache mit zyan ein bissle am sshfs modul rumgebasstelt, ist mein erstes mal, und wenn ich euch jetzt bitte darauf zu schaun, dann hoffe ich wird es nicht zusehr schmerzen. |
So, die Seiten sind soweit fertig und könnten meiner Meinung nach von der Baustelle in das normale Wiki geschoben werden. Wenn die Seiten verschoben wurden werde ich die ganzen Links anpassen und noch auf einigen anderen Seiten einen Vermerk darauf hinzufügen. gruss cyan edit: habe gerade gesehen dass ich noch ein paar direkte Anreden ("du") drin habe, werde ich noch ändern |
Also ich hab nur ne kurzen Blick drauf geworfen: 1. Noch einige Grammatikfehler drin. Gruß, Dee |
Anmeldungsdatum: Beiträge: 5388 |
zwei oberflächliche Blicke sehen mehr, wenn auch vielleicht noch nicht alles... Gruß |
so, die Überarbeitung ist fertig. zu 1. paar Fehler gefunden und geändert |
zyan hat geschrieben:
Das ist dann falsch. Jemand hatte mal sudo in den Wissensblock der Vorlage gepackt, und offenbar sind uns ein paar darauf basierende fehlerhafte Artikel entgangen. Wir werden mal danach suchen.
Beides sind keine Grundlagenartikel. NTFS ist lediglich der bessere Ort für eine Auflistung der verschiedenen Möglichkeiten als ein Artikel zu einer derselben.
In den Wissensblock kommen wiederkehrende, verallgemeinerbare Aktionen. Üblicherweise Pakete installieren, Terminal öffnen, Texteditor starten, gelegentlich auch Programme compilieren o.ä. |
Es sind noch kleinere Fehler drin, die besser ich aber aus. Was ich noch vorschlagen würde: Baustelle/FUSE/FuseNTFS, NTFS und Baustelle/ntfs_schreiben zusammen in einen Artikel einbringen. Soweit ich das sehe, behandelt NTFS sowieso schon den ntfs-3g-Treiber teilweise. Sprich ich würde den Artikel erst noch in der Baustelle lassen. Und könntest Du "Eintrag in fstab" bei "FUSE/sshfs" noch etwas genauer beschrieben? Du weißt wahrscheinlich, was gemeint ist. Aber sonst wohl niemand. 😉 Die Frage letztendlich ist noch: Wohin schieben? Alles nach FUSE/... mit Subseiten oder ist z.B. " fuseiso" selbsterklärend und kann als Einzelartikel ins Wiki? Naja, das soll droebbel entscheiden. ☺ Gruß, Dee |
gut, werde alle NTFS Artikel in den Artikel NTFS schieben, dann ist das auch übersichtlicher. und die Frage "wohin?" kann ich auch nicht wirklich beantworten. Wahrscheinlich ist es aber sinnvoller, die Seiten nicht unter FUSE/ als Subseiten zu platzieren sondern direkt in das Haupverzeichnis, da FUSE meiner Meinung nach kein eigenes Themengebiet darstellt wie z.B. WLAN. Sinnvoller wäre da wahrscheinlich SSH/ und SSH/sshfs und samba/ samba/fusesmb, da die Artikel zu den bereits vorhandenen Artikeln thematisch passen. gruesse |
Mein willkürliches Verständnis meiner geheimnisvollen Regeln sagt mir, daß Subseiten nicht schlecht wären. |
Von mir aus kannst du die Seiten verschieben wohin du willst. Lass aber bitte FuseNTFS in der Baustelle da dieser Artikel irgendwann wie gesagt in NTFS integriert wird und danach gelöscht werden kann. |
