linuxcub
Anmeldungsdatum: 13. März 2007
Hallo, ich habe als Test einen einfachen MPG Videoclip aus meiner Digitalcamera nach den Anleitungen im Wiki von pippovic http://wiki.ubuntuusers.de/Vcd mit mencoder umgewandelt, mit vcdimager das cue und bin file erstellt, und als Image mit Brasero gebrannt. Leider kann ich diese VCD weder mit gxine, vlc noch movieplayer abspielen, es kommt diese Fehlermeldung - mit gxine, mit den anderen Playern entsprechend: Error from the xine engine
The xine engine failed to start.
No demuxer found - stream format not recognised . Was läuft da schief? Hier die Details: 1) mencoder hat ohne Fehlermeldungen ein neues MPG File erzeugt 2) Bei vcdimager gab es Warnungen, aber keine Errors $ vcdimager --cue-file=./MPG1007mencode02.cue --bin-file=./MPG1007mencode02.bin /PFAD/ZUR/MPG_1007mencode02.mpg
++ WARN: initializing libvcd 0.7.23 [linux-gnu/i486]
++ WARN:
++ WARN: this is the Beta development branch!
++ WARN: use only if you know what you are doing
++ WARN: see http://www.hvrlab.org/~hvr/vcdimager/ for more information
++ WARN:
++ WARN: mpeg stream will be padded on the fly -- hope that's ok for you!
++ WARN: packet length beyond buffer (pos = 2054 + size = 2038 > buflen = 2324) -- stream may be truncated or packet length > 2324 bytes!
++ WARN: bad packet at packet #1653 (stream byte offset 3385344) -- remaining 4096 bytes of stream will be ignored
++ WARN: mpeg stream contained no scan information (user) data
++ WARN: autopadding requires to insert additional 456228 zero bytes into MPEG stream (due to 1653 unaligned packets of 1653 total)
++ WARN: this VCD type should not contain MPEG2 streams
finished ok, image created with 2328 sectors [00:31:03] (5475456 bytes) Gruss, linuxcub
march
Hinweis: pippovic war nur der letzte Bearbeiter und hat Syntaxfehler behoben. 😉 Hier sind die Autoren zu ersehen. 😉
Codecs sind alle installiert?
linuxcub
march schrieb: Codecs sind alle installiert?
Alles, was Synaptic Package Manager unter "libvcd" im Namen und der Beschreibung findet, ist installiert. Mich irritiert vor allem unter den Warnungen (s. mein 1. Posing): ++ WARN: this VCD type should not contain MPEG2 streams Damit kann ich nichts anfangen. Denn die Camera MPEGs sollten MPEG1 sein, denn bei meinen früheren Versuchen, wollte Bombono unbedingt, dass die Camera Files nach MPEG2 transcodiert werden sollten 😕
march
linuxcub schrieb: march schrieb: Codecs sind alle installiert?
Mir war nur eingefallen, dass ich unter Xine einmal identische Meldung hatte und Pakete fehlten...
Wobei dies nicht paßt. Bei einer VCD wird der MPEG-1-Standard verwendet. Deshalb wird die Warnung ausgegeben. Bombono scheint echt crap zu sein...
linuxcub
Codecs: ich hatte alles, was im Codecs Wiki für Ubuntu gelistet war installiert. Sonst habe ich mit anderen CDs keine Probleme, noch nicht einmal mit "DVD" CDs (die ich mit openshot und dvdstyler erstellt und auf CD gebrannt habe). Dieses wie von mir oben beschrieben und gebrannte VCD wird auch in WinXP von Intervideo WinDVD nicht abgespielt, d.h., das Programm macht nichts, wenn ich die VCD einlege. Gibt es hier vielleicht jemanden, der schon mal erfolgreich nach dem VCD Wiki eine VCD erstellt hat? Gruss, linuxcub
kamijou
Anmeldungsdatum: 30. Dezember 2010
Meines Erachtens fehlt bei der MEncoder-Befehlszeile im Wiki die Option -mpegopts format=mpeg1. Standardmäßig wird der MPEG-Stream sonst als MPEG-2 gekennzeichnet, selbst wenn MPEG-1 drin ist. Eventuell ist das der Grund, warum's nicht funktioniert. Das würde zumindest zu der Warnung passen. Ansonsten würde ich zum Konvertieren zu FFmpeg raten. Da reicht ein -target pal-vcd aus, um richtig zu kodieren.
linuxcub
kamijou schrieb: Meines Erachtens fehlt bei der MEncoder-Befehlszeile im Wiki die Option -mpegopts format=mpeg1.
Diesen Befehl habe ich eingefügt. Ergebnis: gleiche "++ WARN: ..."-Zeilen bei vcdimager wie vorher
Geht tatsächlich schneller, aber gleiche Warnungen bei vcdimager wie vorher. Dann, wenn VCD abgespielt werden soll: Error from the xine engine
Ich habe jetzt mit apt-cache search demuxer
erst gesucht,dann alles mit sudo apt-get install paket_name1 paket_name2 ... nochmal installiert. Ergebnis mit VCD: Error from the xine engine
No demuxer found - stream format not recognised Was könnte dieser demuxer sein, der gesucht wird? Ich habe den Verdacht, dass nicht ein demuxer gesucht wird, sondern dass es eine Falschmeldung ist, und irgendetwas anderes nicht stimmt? Kennt hier vielleicht jemand den Erstersteller des VCD-Wikis http://wiki.ubuntuusers.de/Vcd? Der/Die hat das doch sicher ausprobiert? Gruss, linuxcub
linuxcub
Es klappt! 1) Mit ffmpeg convertiert 2) Mit vcdecoder die bin/cue Dateien erstellt 3) Mit Brasero das Image gebrannt 4) In Ubuntu, wie bisher, Fehler (s.o.) 5) in WinXP Home mit Intervideo WinDVD, klappt! 6) Standalone DVD Player: klappt auch 👍 Es lebe Linux und Windows!
linuxcub
Ich bin von den Socken! Habe von mit Openshot zusammengestelltem Video - Titel, Zwischentitel, JPGs, MPGs - ebenfalls auf die genannte Weise eine VCD erstellen können 👍 Nachteil ist halt, von Ubuntu auf WinXP umschalten zu müssen (umzubooten), um eine erste Sichtkontrolle zu machen, ehe es in den Mustek DVD Player geht. Was die Menüs betrifft: mit DVDStyler sehe ich keine Möglichkeit, statt einer DVD (AUDIO_TS und VIDEO_TS Mappen) zu brennen/rendern eine MPEG-Datei zu erstellen, die ich dann weiter zu VCD wie oben umwandeln könnte. Kennt jemand vielleicht ein ähnlich einfach zu bedienendes Styler-Programm, mit dem man das machen kann?
linuxcub
Was bedeuten diese Warnungen während des Laufes von ffmpeg? Seems stream 0 codec frame rate differs... am Anfang und [mpeg1video @ 0x93240d0]warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255s am Ende? Ich lasse den langen mittleren Teil - mit blah blah blah bezeichnet - heraus: $ ffmpeg -i NameDesVideos.mpeg -target pal-vcd ./NameDesVideosvcd.mpg
FFmpeg version SVN-r0.5.1-4:0.5.1-1ubuntu1, Copyright (c) 2000-2009 Fabrice Bellard, et al.
configuration: --extra-version=4:0.5.1-1ubuntu1 --prefix=/usr --enable-avfilter --enable-avfilter-lavf --enable-vdpau --enable-bzlib --enable-libgsm --enable-libschroedinger --enable-libspeex --enable-libtheora --enable-libvorbis --enable-pthreads --enable-zlib --disable-stripping --disable-vhook --enable-runtime-cpudetect --enable-gpl --enable-postproc --enable-swscale --enable-x11grab --enable-libdc1394 --enable-shared --disable-static
libavutil 49.15. 0 / 49.15. 0
libavcodec 52.20. 1 / 52.20. 1
libavformat 52.31. 0 / 52.31. 0
libavdevice 52. 1. 0 / 52. 1. 0
libavfilter 0. 4. 0 / 0. 4. 0
libswscale 0. 7. 1 / 0. 7. 1
libpostproc 51. 2. 0 / 51. 2. 0
built on Mar 4 2010 12:35:30, gcc: 4.4.3
blah blah blah
frame= 5324 fps= 28 q=2.0 Lsize= 36140kB time=212.92 bitrate=1390.5kbits/s
video:29886kB audio:5822kB global headers:0kB muxing overhead 1.210848% NameDesVideos.mpeg war ein Openshot-Export, mit folgenden Einstellungen: Profile: Web
Target: YouTube
Videoprofile: Square NTSC
Quality: High Die Warnungen von ffmpeg waren aber ähnlich, wenn ich mit Openshot als AVI exportiert hatte: Profile: All Formats
Target. AVI h.264
Videoprofile: VCD PAL
Qualitiy: High Allerdings war das VCD Video ausgehend von AVI/VCD PAL etwas seitlich versetzt, während Web/YouTube/Square NTSC ein zentriertes Bild lieferte. Weiss einExperte hier vielleicht,was man für Openshot Exportparameter für VCD am besten wählt? Danke schon mal, linuxcub P.S. Danke für die bisherigen Tipps, besonders an kamijou für den ffmpeg-Tipp!
linuxcub
VCD wird jetzt auch bei mir mit Lucid abgespielt, mit smplayer! Diese Lösung fand ich nach langem (wie üblich bei ubuntu) Suchen hier: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1604460&highlight=vcd+no+demuxer+found P.S. Meine Version ist Ubuntu 10.04.1, nicht Xubuntu. Ich weiss nicht, wie ich das nachträglich im Forumthread ändern kann. P.P.S. Ist ja interessant, wenn man in den Ubuntuforums sieht, wieviele andere User, auch mit neueren Versionen wie z.B. Meerkat solche Probleme mit VCDs haben
Heinrich_Schwietering
Wikiteam
Hi! Heißt das für den Artikel Vcd dass er als unter Lucid getestet eingestuft werden kann? Momentan ist er ungetestet. so long hanl
linuxcub
Ja, allerdings ziehe ich ffmpeg bzw. Winff anstelle von mencoder vor ☺ Gruss, linuxcub
busfahrer
Anmeldungsdatum: 9. April 2007
Hallo ich muss mich jetzt hier mal einbringen. Ich habe aus reiner Neugierde mal wie im Wiki beschrieben aus einem Youtube-Video mit mencoder ein mpeg1 erstellt. Dann habe ich mit vcdimager das .cue und .bin erstellt. Da Brasero mir aber zum verrecken das Image nicht brennen wollte, habe ich das mit
cdrdao write --device 0,1,0 VIDEO.cue im Terminal erfolgreich erledigt. Die so erstellte Video-CD wird bei mir klaglos von VLC und auch von Totem abgespielt. Meine Ubuntuversion ist 10.04.1 Gruß...busfahrer
linuxcub
Hallo busfahrer, wenn ich nach deiner cdrdao-Anleitung vorgehe, passiert bei mir das gleiche wie mit Brasero (er brennt bei mir super): die fertige VCD-CD wird nur mit dem smplayer abgespielt (und natürlich mit Standalone DVD-Playern) Meine Ubuntuversion ist auch 10.04.1 Gruß, linuxcub
