Nach Update auf 22.04: Verschlüsseltes System startet nicht mehr
uu4u
18. März 2012
Moin,
seit dem Update auf Version 22.04 kann ich Ubuntu (verschlüsselt mit LUKS) nicht mehr regulär starten.
Ich werde zunächst ganz normal aufgefordert, mein Passwort einzugeben. Anschließend kommt auch wie gewohnt das GRUB-Menü, in dem ich Ubuntu auswähle (die Boot-Partition wird also offenbar richtig entschlüsselt). Dann dauert es einen Moment und ich lande in der BusyBox (initramfs).
exit
liefert "ALERT! /dev/mapper/ubuntu--vg-root does not exist. Dropping to a shell!"
Schaue ich mit
ls /dev/mapper
nach, kommt auch nur "control" zurück, ubuntu--vg-root ist nicht da.
Es gibt ja schon viele Fragen in diversen Foren zu dem Thema. Zunächst habe ich hier das umgesetzt: https://askubuntu.com/a/1120949 lvm2 und cryptsetup waren aber natürlich schon installiert. Wie eine der Antworten auf die verlinkte Antwort vorschlägt, habe ich in /etc/crypttab je "/etc/luks/boot_os.keyfile" durch "none" ersetzt, was aber keinen Effekt hatte.
Im (initramfs) kann ich die root-Partition manuell entschlüsseln mit
cryptsetup luksOpen /dev/nvme1n1p5 nvme1n1np5_crypt
Anschließend findet
ls /dev/mapper
auch ubuntu--vg-root (und nvme1n1np5_crypt usw.). Mit
exit
startet das System.
Es scheint also bei der ursprüglichen, ersten Passworteingabe nur die Boot-Partition entschlüsselt zu werden, root aber nicht.
Hat jemand eine Idee, was ich tun kann, um wieder mit vertretbarem Aufwand mein System starten zu können?
kB Team-Icon
Avatar von kB
4. Oktober 2007
uu4u schrieb:
[…] Hat jemand eine Idee, was ich tun kann, um wieder mit vertretbarem Aufwand mein System starten zu können?
Boote in das System per manuellem Eingriff wie von Dir beschrieben. Führe ein Systemupdate durch. Wenn dabei ein neuer Kernel installiert wird, ist möglicherweise schon alles wieder gut, im anderen Fall aktualisiere die initrd.img. Neustart.
uu4u
18. März 2012
Das Update scheint keinen neuen Kernel installiert zu haben. Die Aktualisierung von initrd.img mittels
sudo update-initramfs -u -k all
liefert aber einen Hinweis, was das Problem sein könnte:
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.15.0-27-generic
cryptsetup: WARNING: target 'nvme1n1p5' not found in /etc/crypttab
I: The initramfs will attempt to resume from /dev/dm-1
I: (/dev/mapper/ubuntu--vg-swap_1)
I: Set the RESUME variable to override this.
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.13.0-40-generic
Mein /etc/crypttab:
LUKS_BOOT UUID=[...] /etc/luks/boot_os.keyfile luks,discard
nvme1n1p5_crypt UUID=[...] /etc/luks/boot_os.keyfile luks,discard
Soll ich hier mal nvme1n1p5_crypt zu nvme1n1p5 umbenennen?
Zur Info noch mein /etc/fstab
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
/dev/mapper/ubuntu--vg-root /               ext4    errors=remount-ro 0       1
/dev/mapper/LUKS_BOOT /boot           ext4    defaults        0       2
# /boot/efi was on /dev/nvme0n1p1 during installation
UUID=600A-6DEF  /boot/efi       vfat    umask=0077      0       1
/dev/mapper/ubuntu--vg-swap_1 none            swap    sw              0       0
klinge
Avatar von klinge
17. Februar 2010
ja, ändere den Eintrag in fstab (anschliessend aktualisierst du initramfs und ev. grub), dann sollte es wieder gehen. (Im schlimmsten Fall kannst du ja wieder zurückwechseln.)
uu4u
18. März 2012
Du meintest, ich soll den Eintrag in crypttab und nicht in fstab ändern, oder? Das habe ich gemacht (nvme1n1p5_crypt → nvme1n1p5), nun ist die Ausgabe
cryptsetup: WARNING: Skipping root target nvme1n1p5: uses a key file
Das ändert an meinem Problem leider nichts. Ich habe das Keyfile auch einmal mit luksAddKey zum Laufwerk hinzugefügt, falls da etwas nicht mehr passen sollte, auch ohne Erfolg.
Daraufhin habe ich "keyfile=..." überall wieder durch "none" ersetzt (siehe erster Post). update-initramfs läuft dann durch und das System bootet ohne Umweg über (initramfs), aber mit einer zusätzlichen Passwortabfrage. Die möchte ich natürlich auch loswerden. Da das keyfile ja zu Problemen bei update-initramfs führt, ist das offenbar keine Option. Ich habe nach dieser Anleitung: https://unix.stackexchange.com/a/168244 ein Keyscript angelegt. Das liegt in /boot, da ich mir nicht vorstellen kann wie es sonst funktionieren kann. Da /boot auch verschlüsselt ist, sollte das ja kein Problem sein, oder? Ein Test-Aufruf des Scripts liefert auch das Passwort. Wichtig: ohne Zeilenumbruch (echo -n <Passwort>).
Dann musste ich noch verschiedene Kombinationen durchprobieren, wo in crypttab ein keyfile bzw. none und wo ein Keyscript bzw. discard eingetragen sein muss. Mit genau dieser Kombination geht es, mit keiner anderen:
nvme1n1p5 UUID=[...] none luks,keyscript=/boot/echo-key
update-initramfs läuft ohne Warnung durch und das System startet wieder wie früher.
Vielen Dank für die Hinweise, die mich schließlich zur Lösung geführt haben.
Die Frage bleibt: Warum war das alles nötig?
