nach neu aufsetzten will Skype nicht mehr starten! (AMD64) (libQtDBus)
tankdriver
Avatar von tankdriver
12. März 2008
Ich hab Skype "normal" unter Synaptic als Paket "skype" installiert (medibuntu).
Beim Starten:
~$ skype
skype: error while loading shared libraries: libQtDBus.so.4: cannot open shared object file: No such file or directory
Kleine Kurzgeschichte dazu:
Ich hab 2 Testpartitionen mit Intrepid Alpha-5:
*Partition 1: vor ca 10 Tagen installiert, Alles geupdated, Skype läuft ohne Probleme.
(ich hab das System durch meine eigene Unfähigkeit teilweise zerstört 😳 und deswegen ein weiteres Intrepid aufgesetzt auf:
*Partition 2: gestern innstalliert, alle Updates, Skype spinnt!
Ich hab manuell nach der libQt.. gesucht und gefunden (/usr/lib ) Diese hat sogar dieselbe Größe, wie auf der funktionierenden Partition 1.
Die Suche im Forum ergab:
http://forum.ubuntuusers.de/topic/skype-unter-64-bit-ubuntu-installieren/ Diese Lösungsvorschläge sind aber sicher veraltet. (ehrlich: ich hab keine Lust auf gefrickel)
Vor 10 Tage gings ja ohne Probleme? (Erklärungsversuche?)
Vielleicht ist das Skype-Paket defekt, oder es hat falsche Abhängigkeiten?
Hat noch jemand dasselbe Problem?
(Der Traum vom 100% Bugfreien Intrepid lebt weiter ... 😛 )
mfg
tankdriver
tankdriver
12. März 2008
Ich hab jetzt die Version im Wiki getestet. (mit getlibs)
http://wiki.ubuntuusers.de/Skype?highlight=skyp#Skype-auf-einem-64-bit-System
Kein Erfolg (derselbe Fehler)
aljoscha.w
Avatar von aljoscha.w
4. August 2007
Hallo tankdriver,
ist vielleicht möglich, dass du vor dem Aufsetzen noch nicht die 64bit Version von Ubuntu installiert hattest, sondern noch die für 32bit?
Sonst hattest du vielleicht durch Abhängigkeiten mit anderen Paketen die nötigen Pakete für Skype schon installiert gehabt und nun würden sie dir dann natürlich fehlen.
Haste mal 32bit Bibliotheken installiert?
ia32-libs ia32-libs-gtk ia32-libs-sdl lib32gcc1 lib32stdc++6 lib32z1
Grüße
tankdriver
12. März 2008
Danke, für die schnelle Antwort!
Natürlich war Alles 64-Bit. Kein Zweifel. (32 kommt mir nicht mehr ins Haus)
Die benannten Bibliotheken waren Alle installiert, bis auf:
Diese finde ich nicht in Synaptic!
Kommt mir irgend wie ungewöhnich vor. (Erinnerung: ist ja noch Alpha)
zur Kontrolle, meine sources.list
sources.list (3.1 KiB)
Download sources.list
tankdriver
12. März 2008
Falls es damit zusammen hängen könnte:
Mir fällt gerade ein, dass ich gestern auch ein Problem mit dem installieren des Pakets "flashplugin-nonfree" hatte (Installation fehlgeschlagen):
Am Ende der installation (nach dem Herunterladen des Players) erschien ungefähr folgende Meldung:
nspluginwrapper..(irgendwas).so : no such file or dictory.
(das Paket nspluginwrapper wurde aber korrekt installiert)
heute morgen nach Updates und einer ReInstallation von flashplugin ging dieser auch auf einmal ohne Probleme!
mfg
tankdriver
aljoscha.w
4. August 2007
Hmm, also mit meinen Quellen kann ich das glaub schlecht vergleichen - ich finde nicht mal die ia32-libs 😕
Sonst schau dir auch mal dieses getlibs Script an: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=474790
//edit: und gewöhn dir bitte das nutzen der bearbeitungs-funktion an 😉
tankdriver
12. März 2008
Wenn das dasselbe ist, wie:
http://wiki.ubuntuusers.de/getlibs
dann hab ich das auch schon probiert. (es will auch nur libs installieren, die eh schon installiert sind)
auch mit dem original-skype paket und der "force-architecture" option. (lt. wiki)
(und wieder deinstalliert und wieder das medibuntu-Paket installiert)
(hab sicherheitshalber mit synaptics alle Pakete neu installiert, die mir so eingefallen sind und rebootet. Kein Erfolg)
aljoscha.w
4. August 2007
Ich habe es nun nicht genau angeschaut und selbst nur einen 32Bit Rechner. Schon möglich dass es das selbe ist, les dir den anderen Thread einfach mal richtig durch.
Sonst probier wie vorhin gesagt mal noch die anderen ia32 Pakete aus, musst halt schauen wo du sie her kriegst.
Sorry, sonst bin ich auch mit meinen Tipps am Ende, hatte das mit den Bibliotheken und Skype nur mal bei nem Freund mitbekommen.
Viel Glück noch!
tankdriver
12. März 2008
Danke! ☺
Ich werde erst mal 2-3 Tage warten, obs ein Update richtet, und nach Bugreports ausschau halten.
Danke für deine Tipps, (wenn ich ein Problem habe, dann ist es meistens etwas "Gröberes")
mfg
tankdriver
IRQ
5. Februar 2006
Ich kann dein Problem bestätigen. Setze Intrepid 64bit ein und habe sowohl Probleme mit Skype, als auch Flash (bilde mir ein, vorher ging alles, nutze erst seit ein paar Tagen Intrepid).
*Update: Mittlerweile funktioniert Flash im FF wieder, skype immer noch nicht.
tankdriver
12. März 2008
Ich habs jetzt mit Intrepid Alpha-6 (amd64) probiert (sauber formatiert und aufgesetzt),
jetzt geht weder skype noch flash.
(diesmal keinerlei Fehlermeldungen beim Installieren aufgetaucht!)
(@IRQ: Es ging auch vorher!)
Hat schon jemand Bugreports zu dieser Thematik gefunden? (welcher Bugtracker wird verwendet?)
soloturn
23. März 2008
ich hab den: https://bugs.edge.launchpad.net/ubuntu/+source/firefox-3.0/+bug/238606 wieder aufgemacht, obwohl er nicht ganz passt.
soloturn
23. März 2008
löschen ...
soloturn
23. März 2008
hab https://bugs.edge.launchpad.net/ubuntu/+source/qt4-x11/+bug/272384 gemacht. komisch ist:
$ sudo wajig list-wide libqt4-core
ii libqt4-core 4.4.1-0ubuntu2 transitional package for Qt 4 core non-GUI runtime libraries
$ sudo wajig list-files libqt4-core
/usr
/usr/share
/usr/share/doc
/usr/share/doc/libqt4-core
/usr/share/doc/libqt4-core/copyright
/usr/share/doc/libqt4-core/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libqt4-core/changelog.gz
/usr/share/doc/libqt4-core/GPL_EXCEPTION_ADDENDUM.TXT.gz
die paketzusammenstellung scheint jetzt anders
$ sudo wajig whichpkg libQtCore.so.4
File Path Package
INSTALLED
/usr/lib/libQtCore.so.4.4.1 libqtcore4
/usr/lib/libQtCore.so.4 libqtcore4
/usr/lib/libQtCore.so.4.4 libqtcore4
und daher hab ichs dann zu fuss probiert ... zum kopieren hier
 sudo getlibs -p libqtcore4
 sudo getlibs -p libqt4-network
 sudo getlibs -p libqt4-dbus
 sudo getlibs -p libqt4-xml
$ skype
Segmentation fault (core dumped)
und irgendwann bin ich dann draufgekommen, dass man den core-dump auch mit folgender option produzieren kann ☺
 sudo getlibs --apt-file /usr/bin/skype
The following i386 packages will be installed:
libqt4-network
Continue [Y/n]?
soloturn
23. März 2008
irq, wie hast du das mit dem flash und ff hinbekommen? bei mir tut sich da nix.
