Nach dem Standby ist manchmal die Netzwerkverbindung weg
Status: Gelöst | Ubuntu-Version: Ubuntu 18.04 (Bionic Beaver)
Hartmut2
11. Oktober 2018
Es kommt alle paar Wochen (so auch heute) immer wieder mal vor, daß nach dem Ende des StandBy die Internet-Verbindung weg ist (Firefox meldet dann "Seite wurde nicht gefunden") und auch das gesamte Netzwerk scheint dann weg zu sein, da auch die FritzBox nicht mehr erreichbar ist. Ein ping auf die FritzBox liefert dann "connect: Das Netzwerk ist nicht erreichbar".
An der FritzBox liegt es aber nicht, da ein an diese angeschlossener zweiter PC nach wie vor funktionierenden Internetzugriff hat. Die einzige "Lösung" bisher war, den PC neu zu booten, danach war stets wieder alles ok. Das ist aber sehr lästig...
Daher meine Frage: gibt es einen Befehl, mit dem ich in so einem Fehlerfall die Netzwerk-Verbindung "neu initialisieren" kann, sodaß ich nicht jedes Mal neu booten muß?
Falls diese Antwort ohne Klärung der Ursache nicht möglich sein sollte: mit welchen Befehlen (und Parametern) könnte man beim nächsten Fehler die Ursache herausfinden?
Bin in Netzwerk-Dingen nicht sehr bewandert, daher bitte ich um nicht zu knappe Antworten. Danke im Voraus.
lubux
21. November 2012
Wie ist der PC mit der FritzBox verbunden? Per Wlan oder per Kabel? Wie sind vor dem erfolglosen Ping, die Ausgaben von:
ip n s
arp -a
Hartmut2
11. Oktober 2018
Der PC ist mit der FritzBox via Ethernet-Kabel verbunden. Jetzt wo alles wieder funktioniert, sind die Ausgaben von:
ip n s ⇒
10.13.2.1 dev enp3s0 lladdr dc:15:c8:52:95:84 STALE
fd00::de15:c8ff:fe52:9584 dev enp3s0 lladdr dc:15:c8:52:95:84 router STALE
fe80::de15:c8ff:fe52:9584 dev enp3s0 lladdr dc:15:c8:52:95:84 router STALE
2001:9e8:4625:d600:de15:c8ff:fe52:9584 dev enp3s0 lladdr dc:15:c8:52:95:84 router STALE
arp -a ⇒
fritz.box (10.13.2.1) auf dc:15:c8:52:95:84 [ether] auf enp3s0
kB Team-Icon
Avatar von kB
4. Oktober 2007
Hartmut2 schrieb:
[…] nach dem Ende des StandBy die Internet-Verbindung weg ist […] und auch das gesamte Netzwerk scheint dann weg zu sein[…]
  • WLAN oder Ethernet?
  • Welche Hardware?
Ein milderer Eingriff wäre z.B. ein Neustart des NetworkManagers:
systemctl restart NetworkManager.service
lubux
21. November 2012
OK, aber die Ausgaben werden nur dann benötigt, wenn die Netzwerkverbindung nicht funktioniert.
DJKUhpisse Team-Icon
Avatar von DJKUhpisse
18. Oktober 2016
Wenn es nicht funktioniert:
ip link show
sudo dmesg |grep link
Hartmut2
11. Oktober 2018
Alles klar. Jetzt weiß ich wie ich das Netzwerk versuchen kann wieder aufzuwecken bzw. welche Diagnose-Befehle ich ausführen muß. Besten Dank an alle.
dingsbums
13. November 2010
Hier der Lösungsvorschlag von elektronenblitz63. Sollte immer noch funktionieren.
