seit heute habe ich nach "Bereitschaft" keine Verbindung zur Fritzbox(6490 Cable)! Immer Neustart erforderlich! was tun???
Hallo, seit heute habe ich nach "Bereitschaft" keine Verbindung zur Fritzbox(6490 Cable)! Immer Neustart erforderlich! was tun??? |
Hallo, habe herausgefunden, das Problem tritt nur mit dem heute neu upgedateten Kernel auf. Mit Kernel 4.15.0-34 läuft es normal! Hat der Neue einen Bug??? MfG |
Anmeldungsdatum: Beiträge: 7816 |
Anmeldungsdatum: Beiträge: 632 |
Hallo, 4.15.0-36-generic |
Anmeldungsdatum: Beiträge: 827 |
Das sollte dann die 4.15.0-36 sein. Von welcher Art Verbindung redest du überhaupt? WLAN oder Ethernet? Mit diesem Kernel und WLAN gegen anderen Router habe ich zumindest kein Problem. |
Nochmal von vorn: gestern kam über Systemaktualisierung u.a. ein neuer Kernel 4.15.0-36-generic! Das System startet normal mit Ethernet-Verbindung zur Fritzbox! Alles normal! Wenn ich dann meinen Platz verlasse und der PC in Bereitschaft gesetzt wird, ist nach dem Aufwachen keine Ethernetverbindung möglich! Im Panal auf das Verbindungssymbol geklickt zeigt: enp3so: keine Verbindung! Dort stand beim Neustart die IP-Adresse! Wenn ich mit dem Kernel 4.15.0-34 boote, laüft alles wie immer! |
Ich habe jetzt auf kernel 4.15.0-36-generic aktualisiert und habe keine Probleme mit dem Netzwerk nach dem Aufwachen aus der Bereitschaft, weder per Ethernet noch per WLAN. Möglicherweise hilft es aber, statt den Rechner neu zu starten, die Verbindung des NetworkManagers zu re-aktivieren. Die möglichen Verbindungen zeigt der Befehl: nmcli connection Eine bestehende, unerwünschte Verbindung deaktiviert man mit: nmcli connection down VERBINDUNGSNAME Eine bestimmte Verbindung aktiviert man mit: nmcli connection up VERBINDUNGSNAME Siehe auch: NetworkManager/NetworkManager ohne GUI |
Hallo kB, was ist Verbindungsname?
weiterhin habe ich festgestellt das dieses Problem bei einem 2. PC mit gleicher Ubuntuversion nicht auftritt. Ich habe bislang vergeblich nach einem Unterschied in den Netztwerkeinstellungen und -dateien gesucht. Ein Ping auf den Router bringt: Netzwerk nicht erreichbar!!! Netzwerk neu aktivieren bringt auch nichts! ????? |
Anmeldungsdatum: Beiträge: 29307 |
(die gefilterte Abfrage liest das verwendete Treibermodul der Ethernetkarte aus) |
Hallo elektronemblitz63, ist dieses Kommando syntaktisch korrekt: sudo systemctl stop network-manager.service |
Hallo elektronemblitz63, nach Durchführung dieser 4 Befehle ist die Netzverbindung wieder da!!! Die Ausgaben sowohl bei Kernel -34 wie auch bei Kernel -36 vor oder nach Suspend sind immer identisch! ??? |
dann kannst Du es mit einer dieser beiden Möglichkeiten versuchen.
Welche Ausgaben meinst Du?
Das kann auch an an kleinen Unterschieden und den Einstellungen im BIOS/UEFI bei den Suspend-Modi liegen (S1/S3) |
Es wäre durchaus hilfreich, wenn Du die konkreten Ausgaben dieser Befehle hier veröffentlichen würdest. So würden wir lernen, welche Netzwerkchips bzw. Kernel-Module von diesem Effekt betroffen sind. Offenbar sich es ja nicht alle. |
Sorry, lupux@udo-MS-7823:~$ sudo systemctl stop network-manager.service lupux@udo-MS-7823:~$ sudo modprobe -rfv $(lspci -nnk | grep -i net -A3 | grep modules | awk {'print $3'}) rmmod r8169 rmmod mii lupux@udo-MS-7823:~$ sudo modprobe -v $(lspci -nnk | grep -i net -A3 | grep modules | awk {'print $3'}) insmod /lib/modules/4.15.0-36-generic/kernel/drivers/net/mii.ko insmod /lib/modules/4.15.0-36-generic/kernel/drivers/net/ethernet/realtek/r8169.ko lupux@udo-MS-7823:~$ sudo systemctl start network-manager.service lupux@udo-MS-7823:~$ Danke für eure Hilfe. Ich habe mir für dieses Script einen Starter angelegt und hoffe, dass dieses Problem bei einem der nächsten Kernel wieder verschwindet! Bearbeitet von kB: Drittes Klammerpaar {} hinzugefügt, dann klappt es auch mit dem Codeblock! |
