Stephan63
Anmeldungsdatum: 3. August 2010
Hallo, ich habe soeben mein 10.04 auf die 12.04 währen der Aktualisierung bekam ich mehrer Fehlermeldungen das einen Pakete nict aktualisiert werden konnten aber die Systemaktualiiserung fortgesetzt wird. Nach der Aktualiiserung erfolgte dann der erste Bootvorgang. Ich habe noch WIN7 installiert, also erschien das Auswahlmenü von Grub. Mir fiel auf dass kein neuer Eintag vorhanden war also wählte ich den gleichen Eintrag wie bisher Linux 2.6.32-42-generic darauf hin bootet das System und es kommt folgende Fehlermeldung: "Das Laufwerk für / ist noch naicht bereit oder nicht vorhanden. Fortfahren, um zu warten, S überspringt das Einhängen M für manueslls Wiederherstellung. Ich weiß jetzt nicht wie ich weiter vorgehen soll kann mir jemand einen Tipp geben. Moderiert von Lasall: Bootproblem verschoben.
tomtomtom
Hallo, boote bitte von einer Live-CD oder einem Live-USB-Stick und poste hier die Terminal-Ausgabe von sudo fdisk -l im Codeblock. Für die Zukunft: Fehlermeldungen komplett posten (also auch entsprechend abspeichern).
Stephan63
Hallo tomtomtom schrieb: im Codeblock. Hier das Ergebnis Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 Köpfe, 63 Sektoren/Spur, 121601 Zylinder, zusammen 1953525168 Sektoren
Einheiten = Sektoren von 1 × 512 = 512 Bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x48c9b3a8
Gerät boot. Anfang Ende Blöcke Id System
/dev/sda1 * 206848 976760863 488277008 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2 976762878 1953523711 488380417 5 Erweiterte
/dev/sda5 976762880 1929752575 476494848 83 Linux
/dev/sda6 1929754624 1953523711 11884544 82 Linux Swap / Solaris
Disk /dev/sdb: 250.1 GB, 250059350016 bytes
255 Köpfe, 63 Sektoren/Spur, 30401 Zylinder, zusammen 488397168 Sektoren
Disk identifier: 0x8f9c798a
/dev/sdb1 63 488392064 244196001 7 HPFS/NTFS/exFAT
Gruß Stephan
tomtomtom
Hänge bitte dein installiertes System mittels chroot in das Livesystem ein. sudo mount /dev/sda5 /mnt
sudo mount -o bind /dev /mnt/dev
sudo mount -o bind /sys /mnt/sys
sudo mount -t proc /proc /mnt/proc
sudo cp /etc/resolv.conf /mnt/etc/resolv.conf
sudo chroot Dort jetzt apt-get -f install ausführen, Fehlermeldung hier posten.
Stephan63
tomtomtom schrieb: Hänge bitte dein installiertes System mittels chroot in das Livesystem ein. sudo chroot
Bie diesem Befehl bekomme ich folgende Meldung: ubuntu@ubuntu:~$ sudo chroot
chroot: fehlender Operand
„chroot --help“ gibt weitere Informationen. Gruß Stephan
tomtomtom
Sorry, mein Fehler. sudo chroot /mnt ist korrekt.
Stephan63
tomtomtom schrieb: Sorry, mein Fehler.
Keine Ursache ☺
Ich weiß ja nicht was ich jetzt ausgelöst habe, aber im Moment läuft hier anscheinend eine Instalation durch. Von einer Fehlermeldung ist nichts zu sehen ☹
tomtomtom
Stephan63 schrieb: Ich weiß ja nicht was ich jetzt ausgelöst habe, aber im Moment läuft hier anscheinend eine Instalation durch.
Hört sich gut an, war auch Sinn und Zweck des Ganzen. 😉
Lass erstmal die Paketverwaltung machen, wenn es am Ende zu Fehlern kommt bitte posten, wenn nicht, neustarten.
Stephan63
Die Instalation ist Beendet, es kam folgende Fehlermeldung Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
libmono-system-data-linq2.0-cil
root@ubuntu:/#
Gruß Stephan
tomtomtom
Führe dort bitte mal dpkg -P --force-all libmono-system-data-linq2.0-cil && apt-get install libmono-system-data-linq2.0-cil durch. Danach noch apt-get dist-upgrade
Stephan63
tomtomtom schrieb: Führe dort bitte mal dpkg -P --force-all libmono-system-data-linq2.0-cil && apt-get install libmono-system-data-linq2.0-cil durch. Danach noch apt-get dist-upgrade
Ich musste das System leider herunterfahren und habe jetzt das Live System wieder gestartet. Bevor ich jetzt diese Befehle ausführe muss ich doch das System wieder in das Live-System einbinden.
Ich habe dann die Befehle von oben nochmals ausgeführt: sudo mount /dev/sda5 /mnt
sudo cp /etc/resolv.conf /mnt/etc/resolv.conf Bei diesem Befehl sudo cp /etc/resolv.conf /mnt/etc/resolv.conf bekam ich folgende Fehlermeldung ubuntu@ubuntu:~$ sudo cp /etc/resolv.conf /mnt/etc/resolv.conf
cp: »/etc/resolv.conf“ und »/mnt/etc/resolv.conf“ sind die gleiche Datei Jetzt weiß ich nicht wie ich weitermachen soll ☹
tomtomtom
Stephan63 schrieb: Jetzt weiß ich nicht wie ich weitermachen soll ☹
Heißt nur, dass die Dateien identisch sind. Zeige mal mount
Stephan63
tomtomtom schrieb: Stephan63 schrieb: Jetzt weiß ich nicht wie ich weitermachen soll ☹
Hier die Ausgabe: /dev/sda5 on / type ext4 (rw,errors=remount-ro)
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
none on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw)
none on /sys/kernel/debug type debugfs (rw)
none on /sys/kernel/security type securityfs (rw)
udev on /dev type devtmpfs (rw,mode=0755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=0620)
none on /var/run type tmpfs (rw,noexec,nosuid,size=10%,mode=0755)
none on /var/run/lock type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,size=5242880)
none on /var/run/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,noexec,nosuid,nodev)
root@ubuntu:/#
tomtomtom
Von der CD aus, nicht aus dem chroot. 😉
Stephan63
Kurzes Update zum Status: –> Ubuntu ist einmal gestartet und ich konnte auch arbeiten
–> Beim zweiten booten kam die Fehlermeldung " /run konnte nicht eingebunden werden" Im Moment kann ich Ubuntu nicht mehr starten
