Nach Absturz Problem mit Mounten
Status: Gelöst | Ubuntu-Version: Ubuntu 24.04 (Noble Numbat)
OMuc
16. April 2014
Hallo zusammen! Ich habe am PC Ubuntu - und Windows-Partition. Nach einem Absturz musste ich den PC vom Netz nehmen. Seitdem kann ich nicht mehr auf die Windows-Partition zugreifen. Beim Versuch diese einzubinden kommt eine Fehlermeldung. Siehe Bild. Wer kann mir bitte mit hilfreichen Tipps zur Seite stehen. Vielen Dank im Voraus. Otto
schwarzheit Team-Icon
Avatar von schwarzheit
31. Dezember 2007
Fehlermeldungen sind Text und Text gehört in einen Codeblock nicht in ein Bild.
Ich vermute mal es ist ein NTFS Dateisystem.
Lass die Platte von Windows reparieren.
Prüfe ob im Windows und im UEFI/Bios das Fastboot deaktiviert ist.
Und für die Zukunft: Platten immer ordentlich aushängen vorm abziehen sowohl in Windows wie auch in Ubuntu und anderen Geräten. Und beim beenden von Windows IMMER "herunterfahren" nicht "neu starten" wählen.
Und ein Abwürgen des Systems ist NIE eine gute Idee. Selbst wenn die grafische Oberfläche nicht mehr reagiert kann man versuchen auf die TTY zu kommen und von da aus das System auszuschalten oder zu rebooten.
Und wenn das auch nicht mehr geht dann gibt es immernoch Magic SysRQ.
Kreuzschnabel
12. Dezember 2011
Diese Fehlermeldung ist typisch für ein defektes NTFS-Dateisystem, vermutlich weil es beim letzten Mal nicht sauber ausgehängt und dadurch mitten in der Arbeit abgeschaltet wurde. Dadurch passt im Dateisystem nicht mehr alles zusammen, und darauf reagieren die Linux-NTFS-Implementationen allergisch.
Die Suchfunktion hätte bestimmt auch geholfen, das wird hier ein bis drei Mal pro Woche gefragt.
Lösung
  • Windows booten und das fragliche System mit chkdsk /f d: (oder welcher Laufwerksbachstube auch immer) reparieren lassen.
Prophylaxe
  • Künftig alle Dateisysteme sauber aushängen vorm Runterfahren.
  • Fastboot in Windows und in der Firmware (UEFI) deaktivieren.
Überlegung
  • Solange die NTFS-Spezifikation nicht offenliegt, wird die Linux-Unterstützung dafür zwangsläufig unvollständig bleiben. Also warum überhaupt NTFS verwenden? Für den Austausch zwischen Betriebssystemen tut’s exFAT genausogut und macht weniger Probleme. Und wenn gar kein Windows beteiligt ist, wird NTFS definitiv nicht gebraucht → Daten sichern und umformatieren.
--ks
OMuc
16. April 2014
Hallo
Vielen Dank für die beiden Hinweise. Leider hat mir Checkdisc nicht weitergeholfen. Es kommt die gleiche Fehlermeldung bei Zugriff auf Windows wie gestern.
Kreuzschnabel
12. Dezember 2011
Aber unter Windoof läuft das fragliche Volume?
--ks
OMuc
16. April 2014
Ja, soweit ich sehe einwandfrei
Kreuzschnabel
12. Dezember 2011
Hat chkdsk was zurückgemeldet?
--ks
OMuc
16. April 2014
Kann nichts machen, weil die Partition von einem anderen User blockiert ist (eben von Linux)
Bearbeitet von schwarzheit:
Fullquote entfernt. Bitte benutze keine kompletten Zitate.
31. Dezember 2007
Was soll das Fullquote da?
Bitte unterlasse Fullquotes. Sie blähen den Thread nur sinnlos auf.
Lies dazu Zitate.
Da steht eindeutig:
Hier wird ausdrücklich von "Teile eines vorherigen Beitrags" gesprochen, gesamte -also komplette- Beitragen zu zitieren ist unerwünscht.
Und wenn man direkt antwortet reicht ein @[user:Benutzername:] da braucht es garkein Zitat.
Und "geht nicht" ist immernoch keine Fehlerbeschreibung. Wer genau blockiert da wo genau was genau.
OMuc
16. April 2014
Entschuldigung! In meiner Aufregung habe ich wohl die falschen Tasten für die Antwort gedrückt. War keine Absicht!!
Checkdisk meldet, dass der Zugriff verweigert wird, weil ein anderer User (wohl Linux) auf Windows zugreift
31. Dezember 2007
Das ist deine Interpretation. Zeige die komplette Ein- und Ausgabe hier in einem Codeblock.
trollsportverein
Avatar von trollsportverein
21. Oktober 2010
Wenn Linux gar nicht gebootet ist, dann kann Linux auch nicht schuld an der Windows Meldung sein, dass ein anderer User gerade auf die Partition zugreifen würde.
Ein anderer User kann auch bedeuten, dass es die Virenklingel ist, der Dateimanager, oder irgendeiner der unzähligen Windows Dienste.
Microsoft Artikel zu chkdsk:
OMuc
16. April 2014
Checkdisc hat beim Neustart der Win-Platte wohl alles repariert. Der Zugriff von Linux ist wieder möglich. Vielen Dank für die erfolgreiche Unterstützung.
