Omnomnom
Anmeldungsdatum: 21. Juli 2019
Hi, wie muss ich die xorg.conf bearbeiten um eine hoehere Hz rate zu nutzen? Momentan laeuft der Monitor mit 60 Hz, kann ihn aber unter Windows im Nvidia Treiber auf 114 Hz einstellen. Habe schon versucht eine neue Modeline zu nutzen mit "2560x1440_114.00", was jedoch nicht funktioniert hat. Danke im voraus
Moderiert von sebix: Thema in einen passenden Forenbereich verschoben. Bitte beachte die als wichtig markierten Themen („Welche Themen gehören hier her und welche nicht?“) in jedem Forenbereich. Danke.
pepre
Anmeldungsdatum: 31. Oktober 2005
Letalis_Sonus
Anmeldungsdatum: 13. April 2008
Omnomnom
Hi, Grafikkarte und Treiber: | 01:00.0 VGA compatible controller [0300]: NVIDIA Corporation GM200 [GeForce GTX 980 Ti] [10de:17c8] (rev a1)
Subsystem: eVga.com. Corp. GM200 [GeForce GTX 980 Ti] [3842:4996]
Kernel driver in use: nvidia
Kernel modules: nouveau, nvidia_drm, nvidia
Code
xrandr: 1
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137 | Screen 0: minimum 8 x 8, current 2560 x 1440, maximum 16384 x 16384
DVI-I-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
CscMatrix: 65536 0 0 0 0 65536 0 0 0 0 65536 0
BorderDimensions: 4
supported: 4
Border: 0 0 0 0
range: (0, 65535)
SignalFormat: VGA
supported: VGA
ConnectorType: DVI-I
ConnectorNumber: 0
_ConnectorLocation: 0
non-desktop: 0
supported: 0, 1
DVI-I-1 connected primary 2560x1440+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 597mm x 336mm
EDID:
00ffffffffffff00232f9b0400000000
28150103a53c2278226fb1a7554c9e25
0c505400000001010101010101010101
010101010101565e00a0a0a029503020
350055502100001a000000fc00445541
4c2d4456490a20202020000000fc000a
202020202020202020202020000000fc
000a2020202020202020202020200111
ffffffffffffffffffffffffffffffff
BorderDimensions: 4
supported: 4
Border: 0 0 0 0
range: (0, 65535)
SignalFormat: TMDS
supported: TMDS
ConnectorNumber: 0
non-desktop: 0
supported: 0, 1
2560x1440 59.95*+
HDMI-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
BorderDimensions: 4
supported: 4
Border: 0 0 0 0
range: (0, 65535)
SignalFormat: TMDS
supported: TMDS
ConnectorType: HDMI
ConnectorNumber: 3
_ConnectorLocation: 3
non-desktop: 0
supported: 0, 1
DP-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
BorderDimensions: 4
supported: 4
Border: 0 0 0 0
range: (0, 65535)
SignalFormat: DisplayPort
supported: DisplayPort
ConnectorType: DisplayPort
ConnectorNumber: 4
_ConnectorLocation: 4
non-desktop: 0
supported: 0, 1
BorderDimensions: 4
supported: 4
Border: 0 0 0 0
range: (0, 65535)
SignalFormat: TMDS
supported: TMDS
ConnectorNumber: 4
non-desktop: 0
supported: 0, 1
BorderDimensions: 4
supported: 4
Border: 0 0 0 0
range: (0, 65535)
ConnectorNumber: 1
_ConnectorLocation: 1
non-desktop: 0
supported: 0, 1
DP-3 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
BorderDimensions: 4
supported: 4
Border: 0 0 0 0
range: (0, 65535)
SignalFormat: TMDS
supported: TMDS
ConnectorNumber: 1
non-desktop: 0
supported: 0, 1
DP-4 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
BorderDimensions: 4
supported: 4
Border: 0 0 0 0
range: (0, 65535)
ConnectorNumber: 2
_ConnectorLocation: 2
non-desktop: 0
supported: 0, 1
DP-5 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
BorderDimensions: 4
supported: 4
Border: 0 0 0 0
range: (0, 65535)
SignalFormat: TMDS
supported: TMDS
ConnectorNumber: 2
non-desktop: 0
supported: 0, 1
Code
xorg.conf: 1
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87 | Section "Module"
SubSection "extmod"
Option "omit xfree86-dga"
EndSubSection
Load "i2c"
Load "ddc"
Load "vbe"
Load "dri"
Load "glx"
Load "synaptics"
EndSection
Section "ServerFlags"
Option "AllowMouseOpenFail" "true"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Generic Monitor"
VertRefresh 43 - 60
HorizSync 28 - 80
EndSection
Section "Device"
Identifier "Vga0"
Driver "nvidia"
#BusID "PCI:01:00"
#Option "RenderAccel" "on"
#Option "XAANoOffscreenPixmaps"
#Option "BusType" "PCI"
#Option "ColorTiling" "on"
#Option "EnablePageFlip" "on"
# UseEvents is causing segmentation faults with
# NVIDIA 6xxx, 7xxx and >=275.xx.xx drivers
#Option "UseEvents" "True"
Option "LogoPath" "/usr/share/backgrounds/nvidia.png"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen 0"
Device "Vga0"
Monitor "Generic Monitor"
Option "AddARGBGLXVisuals" "true"
Option "RegistryDwords" "EnableBrightnessControl=1"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 8
ViewPort 0 0
#Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubsection
Depth 16
ViewPort 0 0
EndSubsection
Depth 24
ViewPort 0 0
EndSubsection
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Main Layout"
Screen 0 "Screen 0"
EndSection
Section "Extensions"
#Option "Composite" "Enable"
EndSection
Code
Letalis_Sonus
Du betreibst das Ding über Dual-Link DVI, dort bist du mit der Auflösung bei 60Hz bereits an der Grenze der größtmöglichen Übertragungsfrequenz. Wenn du mehr willst brauchst du schon HDMI 2.0 oder DisplayPort 1.2 mit 4 Leitungen oder gleich DisplayPort 1.3. Dies muss auch der Monitor unterstützen, das ist gerade bei HDMI nicht selbstverständlich.
Omnomnom
Ich kann es unter Windows ja einstellen, also sollte es doch auch unter Linux moeglich sein? (das PCB des Monitors ist ein custom PCB)
Letalis_Sonus
DVI ist DVI, egal was dir dein Windows zu erzählen versucht. Mehr ist über diese Schnittstelle schlicht nicht möglich, es werden ja bereits zwei Datenkanäle parallel bemüht damit du diese Auflösung überhaupt mit 60Hz erreichen kannst - das wäre mit einem Single-Link Kabel schon gar nicht mehr möglich. Die Karte hat doch HDMI 2.0 und DisplayPort 1.2, wenn der Monitor eines der beiden unterstützt (eines von beiden MUSS er haben, wenn er wirklich so hohe Bildwiederholraten unterstützen soll!), dann nimm doch einfach die.
Omnomnom
Waere es mit einem Displayport zu DVI Dual Link Adapter moeglich? (ist ein aelterer Korea Monitor, hat nur nen DVI Anschluss)
Letalis_Sonus
Omnomnom schrieb: Waere es mit einem Displayport zu DVI Dual Link Adapter moeglich?
DVI ist DVI ist DVI. Du kriegst auch so niemals mehr als das was der DVI Standard vorsieht. Die höheren Übertragungsfrequenzen lassen die Kosten für die Entwicklung explodieren, niemand verbaut mehr als nötig weil es sonst viel zu teuer werden würde, dies muss der Standard schon erzwingen. Es ist zwar theoretisch möglich ein HDMI 1.3+ Signal auch über ein Single-Link DVI Kabel zu übertagen, aber weder Kabel noch Buchse sind für diese Frequenzen ausgelegt - und du bräuchtest trotzdem auf beiden Seiten HDMI Controller und keine DVI Hardware. Vielleicht nutzt dein "Custom PCB" nur die DVI Buchse für eine HDMI Verbindung, dann solltest du diese aber auch mit HDMI ansteuern und vor allem auch ein geeignetes HDMI Kabel benutzen, dir wird DVI da nur Probleme machen.
Omnomnom
pepre
Das ist eine Flaschenhals-Problematik, aka "das schwächste Glied in der Kette". Und DVI kann nun mal nicht mehr als 60Hz bei dieser Auflösung. Da kannst du High-End-Adapter dran hängen wie du willst, es bleibt bei der DVI-Auflösung.
hakel
Anmeldungsdatum: 13. August 2009
GeForce GTX 980 Ti
Das ist eine typisch deutsche Diskussion, 400,- Euronen Karte und dann Monitor mit DVI. 🐸 Im übrigen, wo ist das Problem? Gaming mit dem magischen Windows und Office mit dem doofen Ubuntu. Libre funktioniert auch mit 60Hz. P.S ... älterer Koreaner ist eine etwas unscharfe Bezeichnung in diesem Kontext.
