Ich möchte Filme vom ORF mit MediathekView runterladen. Meine Recherchen dazu ergaben, dass man dazu DownloadHelper Companion braucht. Gibt es dazu ein Repo? Siehe auch https://www.downloadhelper.net/install-coapp
MediathekView und ORF / Repo zu DownloadHelper Companion
Anmeldungsdatum: Beiträge: 3244 |
![]() Anmeldungsdatum: Beiträge: 6036 |
Mediathekview ist ein eigenständiges Programm, mit dem man unter anderem die ORF Mediathek browsen, anschauen und herunterladen kann. Ev. habe ich dich auch falsch verstanden. |
Bitte probiere vom ORF irgendeinen kleinen Film runterzuladen, dann wirst du mich verstehen. Bei mir funktioniert das nicht, von dt. Sendern schon. Was ich eben so als Lösung gefunden habe, ist DownloadHelper Companion zu installieren, habe das aber noch nicht probiert, weil ich nur eine manuelle Installation gefunden habe, die sich nicht automatisch aktualisieren lässt. |
![]() Anmeldungsdatum: Beiträge: 8780 |
dann nimm youtube-dl - wenn der Download legal ist, dann funktioniert das auch → du solltest, falls du das versuchen möchtest, allerdings die manuelle Installation nehmen, nicht die Version aus den Paketquellen. |
![]() Anmeldungsdatum: Beiträge: 904 |
Also wenn, dann würde ich eindeutig auch youtube-dl bevorzugen. Brauchst Du aber alles gar nicht! 😉 Du musst nur die Einstellungen in MediathekView entsprechend anpassen und dann funktioniert es auch wieder direkt. 😎 Hintergrund: ORF blockt sämtliche Downloads / streams, die mit dem Referer "Mediathekview" gestartet werden. Wie Du das umstellen kannst, ist im Mediathekview-Forum ausführlich beschrieben. Für den Referer mit Ubuntu nimmst Du am Besten den User-Agent des eigenen Browsers (siehe verlinkte Anleitung) |
mediathekview 13.0.6-1 Diese Einstellung gibt es bei mir nicht. Siehe Anhang. |
Du hast aber schon in die von mir verlinkte Anleitung geschaut? Ganz am Anfang steht dort nämlich "Seit 13.1.0 kann dieser wieder in den Einstellungen angepasst werden.". Deine Version ist schon über ein Jahr alt und aktuell ist 13.2.1. Also einfach mal auf eine aktuelle Version updaten, wo Dein Problem bereits behoben wurde 😉 |
Ich habe kein Repo gefunden, das was neueres anbietet. # apt-get install mediathekview Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig mediathekview ist schon die neueste Version (13.0.6-1). |
Siehe MediathekView Installation –» Manuell |
Anmeldungsdatum: Beiträge: 643 |
Falls Du bei Version 13.06.6-1 bleiben willst, genügt es für den ORF-Download unter Set bearbeiten → Linux Speichern → Hilfsprogramme für ffmpeg den Eintrag in der Zeile "Schalter" wie folgt zu ergänzen: -user_agent "Mozilla" -i %f -c copy -bsf:a aac_adtstoasc ** Einen Screenshot hierzu findest Du ebenfalls im von Balu62 verlinkten Beitrag aus dem MediathekView-Forum. |
Sorry, ich frage vorsichtshalber lieber genau, du meinst also ersetzen, statt ergänzen, denn das ist ja schon vorhanden: -i %f -c copy -bsf:a aac_adtstoasc ** Neu: -user_agent "Mozilla" -i %f -c copy -bsf:a aac_adtstoasc ** |
Genau – die erste Zeile durch die zweite ersetzen (oder, was auf das Gleiche hinausläuft, mit der Option -user_agent "Mozilla" ergänzen). |
Der Download ist leider noch immer fehlerhaft. Siehe Screenshot mit den Änderungen. |
Also bei mir funktioniert es so mit MediathekView, Version 13.0.6 - mit Ausnahme allerdings einiger der in der Filmliste gelb unterlegten Filme (wegen Geoblocking). Ich würde Dir dann doch raten, die aktuelle MediathekView-Version zu nutzen. Zur manuellen Installation siehe den oben von Kätzchen angegebenen Wiki-Link. |
Hmmh, habe jetzt mal einen anderen Download probiert und der Download läuft. Ich frage mich, ob es da irgendeinen Cache gibt, der den Download vermeidet? Ich werde mal das Modem ausschalten, damit ich einen neue IP bekomme. Wie lösche ich eventuell vorhandenen Cache von Mediathekview? |
