Maus spinnt nach installation (M-BJ69 Logitech optisch ps/2)
geri
21. November 2004
ich habe ubuntu linux auf ein epia-m PC installiert.
Und nach der Installation spinnt die Maus (M-BJ69 Logitech optisch ps/2).
Beim bewegen der maus klickt sie!!
Bedienung ist fast nicht möglich.
Hat mir jemand ne idee ?
Der onboard netzwerkadapter tut auch nicht richtig, wird erkannt aber keine daten werden ausgetauscht ?!
Es ist ein Via Rhine II onboard.
Hat mir jemand ne idee?
nettes grüssle aus Reutlingen
Dakuan
Avatar von Dakuan
2. November 2004
...epia-m PC...
sind das die Dinger die bei ELV Elektronik angeboten werden?
Den Effekt kenne ich von meiner SuSE Installation. Das passiert immer dann wenn ich die Maus tausche. Normalerweise habe ich eine MS-Intelli Mouse (compatible), wenn ich aber das IR Keyboard (Konrad) einsetze, fehlt das Mausrad und alles spinnt.
Wie man das unter Ubuntu abstellen kann weiss ich noch nicht.
Ich würde im Textmodus versuchen die /etc/X11/XF86Config zu modifizieren und das Mausprotokoll zu ändern. Bei meinen SuSE System, mit dem ich gerade unterwegs bin, steht da:
Section "InputDevice"
Driver "mouse"
Identifier "Mouse[1]"
Option "ButtonNumber" "5"
Option "Device" "/dev/mouse"
Option "Name" "Autodetection"
Option "Protocol" "imps/2"
Option "Resolution" "800"
Option "Vendor" "Sysp"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Dakuan
geri
21. November 2004
Epia-M
Epai-M ist ein Board von Via das komplett lüferlos ist + Netzteil extern wie bei Notebooks, der ganze PC ist nur so dick wie n dickes buch ☺
/etc/X11/XF86Config
das passt ...
da hab ich eigendlich nur 3 (Rechts links + Rädle)
Hab gerade Knoppix probiert aber da hab ich das gleiche.
Nur bei einer "2 Jahre alten uralt version trat es nicht auf!
Bei Kanotix das selbe. Ist zum verzweifeln...
hat mir jemand noch ne idee ?
grüssle geri
Dakuan
Avatar von Dakuan
2. November 2004
Epia-M
ich denke mal, das es sich da um die gleichen Boards handelt.
ich auch. Weiss jetzt aber nicht mehr warum da 5 steht. Hat wohl irgendwas mit der Shift Taste und irgendeiner Emulation zu tun.
Du solltest vielleicht mal ne andere Maus probieren.
Bei Knoppix/Kanotix kann man aber noch besondere Parameter angeben. Schau mal, was die Hilfe dir da anbietet. Bei der ersten Knoppix Version die ich hatte mußte ich z.B. immer "Knoppix wheelmouse" angeben.
Dakuan
geri
21. November 2004
ja hab ich schon alles probiert ....
nur eine 2003 er version tut einwandfrei ... voll verrückt.
hab ich geschaut auch über manual config ... nix !!
Aber nur bei dem rechner aber genau da will ich's ans laufen bringen!!
wheel währe mir eigendlich fürs erste egal müsste zumindest bisle bedienbar sein und das isses nich ☹
Dakuan
Avatar von Dakuan
2. November 2004
Da fällt mir nochwas ein. Ich hatte bei mir mal testweise eine optische mini Maus von Genius drann. Die lief auch nicht immer. Manchmal gab sie einfach nur rotes Blinklicht ab. Ich habe das nicht weiter untersucht aber vielleicht könnte das auch mit der Stromversorgung zu tun haben.
Ausserdem lese ich immer mal wieder dass einige Mäuse unter Linux nicht laufen. Allerdings sind das fast immer Mäuse mit zusätzlichen Tasten.
Du solltest wirklich mal ne andere Maus probieren.
Dakuan
geri
21. November 2004
Ok habe ich gemacht. 2 Logitech optische mit wheel beide das selbe problem aber verschiedene Modelle ...
Aber du hast recht mit dein stink normalen Doofen 2 Tasten uralt Maus nicht optisch ohne Rad tut's.
Stromversorgung kann ich ausschließen ich habe an den selben port auch schon ne usb2 Hdd gehängt + under Windoof tut's ja ohne probleme.
Ohne Maus X11 ist halt blöd!
gruss Gerhard
–> hat mir keiner ne IDEE ? ☹
Dakuan
Avatar von Dakuan
2. November 2004
OK. son Ding hatte ich auch mal an meinem Notebook. Ich wollte dann ganz schlau sein und T-Adapter von PS/2 zur Stromversorgung weglassen, aber das Teil hat so viel Strom gezogen dass der PC gleich ganz stehen blieb. Hab dann gelernt dass 2A über USB normalerweise nicht geht!
Ich nehm' die auch mit Rad. Habe mir vor einigen Wochen gerade 2 Stück davon gekauft. Die lagen bei BWZ für 2,85 Teuros auf dem Grabbeltisch und sind genausogut wie die ursprüngliche MS Intelli Mäuse. Im nachbauen sind die Chinesen gut. Ich habe mir die erstmal hingelegt, weil ich befürchte dass man sowas bald nicht behr bekommt. Ich hasse diese Adapterstecker, die so weit hinten am Gehäuse überstehen. Andererseits will ich auch kein USB Port mit ner Maus blockieren.
Wenn du jetzt noch den Netzwerkadapter zum laufen krigst, könnte das Board auch für mich interessant werden.
Dakuan
