mate-panel nur mit --replace
Status: Ungelöst | Ubuntu-Version: Ubuntu MATE 24.04 (Noble Numbat)
black_tencate
Avatar von black_tencate
27. März 2007
Hej,
auf diesem Rechner
mate-ff@T400s-M-ff-nn:~$ inxi -SMCmD
System:
  Host: T400s-M-ff-nn Kernel: 6.8.0-56-generic arch: x86_64 bits: 64
  Desktop: MATE v: 1.26.2 Distro: Ubuntu MATE 24.04.2 LTS (Noble Numbat)
Machine:
  Type: Laptop System: LENOVO product: 28153TG v: ThinkPad T400s
    serial: <superuser required>
  Mobo: LENOVO model: 28153TG serial: <superuser required> BIOS: LENOVO
    v: 6HET36WW (1.21 ) date: 12/19/2011
Memory:
  System RAM: total: 8 GiB available: 7.65 GiB used: 2.17 GiB (28.4%)
  Array-1: capacity: 8 GiB slots: 2 modules: 2 EC: None
  Device-1: DIMM 1 type: DDR3 size: 4 GiB speed: 1066 MT/s
  Device-2: DIMM 2 type: DDR3 size: 4 GiB speed: 1066 MT/s
CPU:
  Info: dual core model: Intel Core2 Duo P9600 bits: 64 type: MCP cache:
    L2: 6 MiB
  Speed (MHz): avg: 2582 min/max: 800/2534 cores: 1: 2636 2: 2528
Drives:
  Local Storage: total: 238.49 GiB used: 21.58 GiB (9.0%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Toshiba model: THNS128GG4BAAA-NonFDE
  ID-2: /dev/sdb vendor: Intenso model: SSD SATAIII size: 119.24 GiB
kann ich das 'mate-panel' bei den allermeisten Starts nur mittels Terminal (^t) + mate-panel --replace & und anschließendem ^d zum Erscheinen bewegen. Dieser Fehler trat meiner Erinnerung nach erst nach dem upgrade von FF nach NN auf; manchmal erscheint das panel auch ohne "Zwangsmaßnahme".
Wo könnte der Fehler stecken?
Weiteres Problem → post 9470911
Gruß black tencate
schwarzheit Team-Icon
Avatar von schwarzheit
31. Dezember 2007
Ich kenn mate nicht aber unter XFCE bei solchen (und anderen ominösen) Probs hilft ein:
rm -r ~/.cache/sessions
black_tencate
27. März 2007
Hej schwarzheit,
leider nicht vorhanden
mate-ff@T400s-M-ff-nn:~$ ls ~/.cache/s*
/home/mate-ff/.cache/samba:
gencache.tdb
/home/mate-ff/.cache/shotwell:
shotwell.log  thumbs
/home/mate-ff/.cache/shutter:
unsaved
Gruß black tencate
Ruth-Wies
Avatar von Ruth-Wies
12. April 2023
Ich vermute, dass irgendein Applet oder Starter in der Leiste dies verursacht.
Du könntest deine Einstellungen der Leiste sichern
dconf dump /org/mate/panel/ > panel-einstellungen.bak
MATE/Leiste (Abschnitt „Zuruecksetzen-der-Leiste“) und nach und nach die alten Einstellungen wieder reaktivieren. So sollte sich mit etwas Geduld das fehlerhafte Element finden lassen.
Das Wiedereinspielen deiner kompletten, alten Einstellungen:
dconf load /org/mate/panel/ < panel-einstellungen.bak
(Für das partielle Zurückspielen zuvor mit dem Texteditor bearbeiten und unter anderem Namen speichern.)
Lidux
18. April 2007
Hallo black_tencate,
Bitte mal Mate Tweak benutzen und eine andere Leiste nehmen.
Gruss Lidux
Enrico13011978
26. Oktober 2024
Mate basiert doch zum Teil noch auf Gnome2 bzw. von dort sollten alte Befehle noch laufen? Ansonsten habe ich solche Beobachtung mit den Panel auch schon auf Linux Mint gesehen. Hier mal was aus der Google Suche eventuell Hilft das.
Mate-Panel verschwunden
Wenn das Mate-Panel verschwindet, kann es verschiedene Gründe haben. Ein häufiger Vorschlag ist, das Panel mit dem Befehl mate-panel --replace neu zu starten. Dieser Befehl kann im Terminal eingegeben werden, nachdem man Alt + F2 gedrückt hat, um den Befehl eingeben zu können. Ein anderes Vorgehen ist, mate-panel --reset auszuführen, um die Leisten auf ihre Voreinstellungen zurückzusetzen.
Es kann auch sein, dass das Panel nach einem Neustart nicht sichtbar ist, weil es sich außerhalb des sichtbaren Bereichs des Bildschirms befindet, insbesondere bei TV-Monitoren, die Overscan-Einstellungen haben. In diesem Fall sollten die Einstellungen des Monitors angepasst werden, um sicherzustellen, dass das Panel vollständig sichtbar ist.
Wenn das Problem nach einer Neuinstallation weiterhin besteht, könnte es ein Systemfehler oder ein Konfigurationsproblem sein. In solchen Fällen ist es ratsam, die Besitzverhältnisse der Benutzerdateien zu überprüfen, um sicherzustellen, dass keine Dateien falsch zugewiesen sind.
mate-panel --replace: Startet das Panel neu, ohne die aktuellen Einstellungen zu verändern. mate-panel --reset: Setzt das Panel auf die Standardkonfiguration zurück. Es ist wichtig, das Terminal nicht über "x" oder Alt + F4 zu schließen, sondern mittels Strg + D zu beenden, um sicherzustellen, dass das Panel nicht wieder verschwindet.
