[Kubuntu 19.??] Luks/LVM beim Booten mit virtueller Tastatur entsperren
Status: Ungelöst | Ubuntu-Version: Kubuntu
kocp
7. Mai 2020
Entschuldigung fuer diese Anfaengerfrage. Ich habe Kubuntu 19 und wollte ebenfalls eine onscreen Tastatur zum entsperren habe diese Anweisungen genau ausgefuehrt und es passiert erstmal nichts. Wahrscheinlich ein Benutzerfehler. Die einzige Stell an der etwas sich von dem Code unterscheidet ist die UUID oder sonst noch etwas? Und nach welcher UUID muss ich schauen, es werden bei mir mehrere angezeigt. Mal schauen vielleicht bekomme ich es ja doch zum laufen. Meine Aufloesung ist natuerlich auch eine andere. 3000x2000 ist die Aufloesung meines x1 tablet aber das spielt keine Rolle oder? Falls jemand einen Tip hat wuerde ich mich freuen.
Wenn ich den letzten Schritt ausfuehre kommt folgende Meldung:
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.3.0-51-generic
I: The initramfs will attempt to resume from /dev/dm-2
I: (/dev/mapper/vgkubuntu-swap_1)
I: Set the RESUME variable to override this.update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.3.0-18-generic
Vielen Dank
Bearbeitet von kB:
Befehlsausgaben als Codeblock formatiert zur Verbesserung der Lesbarkeit.
Moderiert von kB:
Abgetrennt von luks-lvm-beim-booten-mit-virtueller-tastatur-e. Bitte kapere keine alten Threads, sondern erstelle jedes eigene Problem stets ein eigenes Thema! Danke.
Bearbeitet von kB:
Bitte gib in Zukunft deine Ubuntu-Version an!
Bearbeitet von kB:
Betriebssystem im Titel ergänzt.
Moderiert von kB:
Aus dem Forum „Sicherheit“ in einen besser passenden Forenbereich verschoben. Bitte beachte die als wichtig markierten Themen („Welche Themen gehören hier her und welche nicht?“) im jeweiligen Forum! Danke.
TNTMaster
30. Juli 2009
Hi
Schön, daß du dich dafür interessierst. Ich habe kürzlich ein Update von 18.04 auf 20.04 gemacht und mußte feststellen, daß die PW Eingabe über Touchscreen so nicht mehr funktioniert. Die Eingabe über Tastatur funktioniert weiterhin. Der Fehler liegt also erstmal an geänderten Systemeinstellung 18.04-->20.04. Die Versionen dazwischen habe ich übersprungen und kann dazu nichts sagen.
Werde mir das bei Gelegenheit mal anschauen, hab etwas Geduld.
Gruß TNT
kB Team-Icon
Avatar von kB
4. Oktober 2007
kocp schrieb:
[…] Ich habe Kubuntu 19
Welche Version von Kubuntu verwendest Du? 19.04 oder 19.10 oder was?
