hilflos1
Anmeldungsdatum: 13. Mai 2014
Hallo, Wie das Thema schon sagt: System bootet, Anmeldebildschirm erscheint, Anmeldung, nichts Wenn ich mich unter Guest Session anmelde, erscheint eine "error" Meldung: "no session for pid 1691". Ich kann aber ins System, allerdings ohne Zugriff auf meine Dateien. Ich habe Lubuntu 14.04 istalliert neben windows xp. Was ist zu tun? Gruß, hilflos
Moderiert von tomtomtom: Ins passende Forum verschoben. Bitte beachte die Themenstickies.
tomtomtom
hilflos1 schrieb: System bootet, Anmeldebildschirm erscheint, Anmeldung, nichts
Du hast da nicht zufällig Openbox gestartet? Erscheint ein Menü bei Rechtsklick auf den Desktop?
HaCeMei
Anmeldungsdatum: 2. August 2010
Dieses nichts müssen wir schon noch etwas näher beschrieben bekommen: Das Hintergrundbild erscheint richtig? Dann glaube ich eher nicht an eine versehentlichen Openbox-Sitzung. Trotzdem sollten wir wissen, was bei Rechtsklick auf den Desktop erscheint. Entweder per Rechtklick-Menü oder per Strg+Alt+t kannst du ein Terminal starten. Dort mal eingeben lxpanel -p Lubuntu & Danach Strg+c und Strg+d um das Terminal wieder zu schließen. Gruß, HaCeMei
hilflos1
Guten Morgen, danke für die Anregungen, die ich noch ausprobieren muss.Nur soviel: Wenn ich mich angemeldet habe, erscheint nur der Standardhintegrund von Lubuntu: Blau mit Wellen ... Es gibt keine Taskbar (oder wie das hier heißt, keine Kopfzeile, wie beim Anmeldebildschirm. Ein Rechtsklick auf den Desktop führt zu keinem Ergebnis, d.h. auch ein Terminal öffnet sich nicht. Dass ich openbox aufgemacht habe, kann ich mir nicht vorstellen, werd ich aber vor der nächsten Anmeldung überprüfen. Apropos: Wenn ich nach der Anmeldung versuche mit Strg+Alt+t ein terminal zu öffnen, geht das auch nicht. Ich hab mir über Strg+Alt+F1 "geholfen", oder ist das falsch. Gruß, hilflos
HaCeMei
Zeig mal hier das Ergebnis von cat /etc/lightdm/lightdm.conf.d/20-lubuntu.conf
Trekker
Anmeldungsdatum: 14. März 2007
Moin, hilflos 😉 Mit Strg+Alt+F1 hast Du die grafische Oberfläche verlassen und auf eine der Konsolen gewechselt. Von dort aus kann man manchmal auch gut Probleme wie das Deinige lösen. Mit Strg+Alt+F7 kommst Du wieder zurück oder Strg+Alt+F8 .. Wenn Du von der Konsole aus den von HaCeMei vorgeschlagenen Befehl eingibt, allerdings mit DISPLAY=":0.0" vorangestellt, damit der Befehl nicht dort sondern in der grafischen Umgebung ausgeführt wird also
DISPLAY=":0.0" lxpanel -p Lubuntu & oder alternativ den Dateimanager mit
DISPLAY=":0.0" pcmanfm --desktop -p Lubuntu &
.. passiert dann was!? Man kann auch Beides kombinieren:
DISPLAY=":0.0" lxpanel -p Lubuntu && pcmanfm --desktop -p Lubuntu & Danach sollte der gesamte Desktop da sein und er bleibt auch, selbst man mit exit die Konsole verläßt. LG, Peter
hilflos1
Danke für Eure Ratschläge, tomtomtom, HaCeMei, trekker, Definitiv nicht mit Openbox gestartet. Beim Befehl
lxpanel -p Lubuntu & [1] 1624 Gtk_WARNING**cannot open display Beim Befehl
cat /etc/lightdm/lightdm.conf.d/20-lubuntu.conf [SeatDefaults] user-session=Ubuntu Beim Befehl
DISPLAY=":0.0" lxpanel -p Lubuntu & [1] 1647 indicator: unknown var network Beim Befehl
DISPLAY=":0.0" pcmanfm --desktop -p Lubuntu & [2] 1687 (pcmanfm:1687) : WARNING **: terminal lxsession-default-terminal isn`t known, consider report it to LibFM developers
(pcmanfm.1687) : WARNING **: modules directory is not accessible Bei Kombi der letztgenannten Befehle erschien nach exit aus dem Terminal unten eine Taskbar vor Lubuntu-Hintergrund. wenn ich in pcmanfm ging, öffnet sich das Fenster.
Allerdings funktionieren meine vorher eingehängten Daten nicht mehr, die Optik ist völlig verändert. Keines der geöffneten Fenster weist buttons auf zum Minimieren, Maximieren und/oder Schließen. Soweit die gute Nachricht. System runtergefahren, Neustart: gleiches Bild = Hintergrund Lunbuntu ohne alles.
var network
Mit Strg+Alt+F1 wieder ins Terminal, Kombibefehl Ergebnis
[1] 1635 ich@ich-MA-7031:~$ indicator: unknown var network Now what? Gruß, hilflos
hilflos1
Ergänzung: Nach letztem Kombibefehl im Terminal Strg+Alt+F7 wieder Taskbar vor Lubuntu-Hintergrund.
Über den Button unten links - Einstellungen - Aktualisierungsverwaltung -Meldung: keine Zugriffsrechte. Also werd ich nicht mehr als Administrator/Root erkannt? Wenn ich den Browser (Firefox) öffne, kein Zugriff aufs Menü, weder über Symbol, noch mit Rechtsklick in die obere Leiste. Auch der Shutdown-Button in der Taskbar/Panel unten rechts ist tot, d.h. ich muss gewaltsam abbrechen... Gibts weitere Tips?
Gruß, hilflos
Trekker
Ja, da fehlt Openbox noch. Sorry, mein Fehler. Vielleicht bringt in der Konsole eine erweitere Kombination etwas: DISPLAY=":0.0" lxpanel -p Lubuntu && pcmanfm --desktop -p Lubuntu && openbox-session &
Wenn das funktioniert, ist es trotzdem unschön, weil Openbox dann sicherlich nicht die Lubuntu-Konfiguration nutzt. Ich glaube aber inzwischen, HaCeMei hat den richtigen Riecher. Statt user-session=Ubuntu müßte user-session=lubuntu in /etc/lightdm/lightdm.conf.d/20-lubuntu.conf stehen. Mein jämmerlicher Versuch zu helfen, scheitert wohl ua daran, daß ich anstelle von LightDM Slim nutze und anstelle von Openbox die Windowmanager Xfwm4 oder Metacity. Nu halte ich mich auch erstmal zurück, bevor ich nur noch mehr verwirre 😉 Mich beschäftigt es nur, daß bei Dir das Problem bereits direkt nach der Installation also ohne eigene Veränderungen am System auftrat, wenn ich Deinen Eröffnungsbeitrag richtig gedeutet habe. Gruß, Peter
bowman
Anmeldungsdatum: 17. Februar 2010
Wie sehen die Rechte in deinem /home-Verzeichnis aus? Bist du da noch voll berechtigt?
hilflos1
Auch mit der Ergänzung bleibt alles beim Alten: nach Befehlseingabe nichts Substantielles, nach Strg+Alt+F7: Taskbar vor Lubuntu-Hintergrund. Ob ich bei /home/ich noch alle Rechte habe: Ich denke schon, da ich alle Ordner öffnen kann und sich Text abspeichern lässt ...
Aber der abgespeicherte Text lässt sich nicht mehr verändern. Bei /home/lost+found habe ich keine Zugriffsrechte. Bei /home/ich sind zwei komische Ordner mit so kryptischen Namen wie 6a3rDRlQRk und yNxi8-D78f, die sich nicht bzw. nur nach erheblicher Wartezeit öffnen lasssen. Und - wie gesagt - meine eingehängten Daten aus windows xp sind nicht mehr eingehängt. Gruß hilflos
hilflos1
Ergänzung: Wenn ich Lubuntu, so wie beschrieben, wieder "zum (teilw) Laufen bringe", kann ich es aber nicht normal abschalten. Geht nur über Strg+Alt+F1 und dann Strg+Alt+Entf, auch keine Lösung ... Ein Gedanke ist mir noch gekommen:
Vor den Problemen war ich in windows xp und habe dort u.a. mit Ashampoo WinOptimizer das System gewartet, alter Spieltrieb unter xp 😳
Kann das Auswirkungen auf Lubuntu haben, obwohl ja auf eigener Partition ... Abschließend: Ich bin mit dem Supportende von xp auf Lubuntu umgestiegen, April 14. Bis auf Kleinigkeiten hat das alles gut geklappt, hab das auch auf 2. PC installiert, von dem ich jetzt schreibe. Darum um so bitterer, dass jetzt am Haupt-PC das System nicht mehr fkt. Danke für weiter Substantielles. Gruß, hilflos
HaCeMei
Es müsste user-session=Lubuntu dort stehen. Im virtuellen Terminal (Alt+Stg+F1) sudo nano /etc/lightdm/lightdm.conf.d/20-lubuntu.conf Übernehmen mit Strg+o (oder F3) und verlassen mit Strg+x (oder F2).
hilflos1
Danke HaCeMei, nach Eingabe erscheint oben weiß unterlegt GNU nano 2.2.6 Datei: /etc/lightdm/lightdm.conf.d/20-lubuntu.conf Darunter [SeatDefaults]
user-session=Lubuntu Nach Eingabe Strg+o erscheint unten wieder weiß unterlegt Dateiname zum Speichern: /etc/lightdm/lightdm.conf.d/20-lubuntu.conf und dann aufgelistet: G Hilfe M-D DOS-Format M-A Anhängen M-B Sicherungskopie C Abbrechen M-M-- Mac-Format M-P vorn Anfügen Auf Strg+x reagiert die Kiste nicht, ebensowenig auf F2 (mit oder ohne Strg+?) Was ist der nächste Schritt? Gruß, hilflos
HaCeMei
Einfach "Enter" drücken 😉 , dann nur noch das Dokument verlassen (Strg+x oder F2).
