Loginscreen auf falschem Monitor nach einem Update
Mossi
6. Juli 2005
nach einem Update vor ein paar Tagen, ist bei mir der Loginscreen auf dem falschen Monitor. Ich hab bereits die Datei /var/lib/gdm3/.config/monitors.xml geprüft und da würde die Property "primary" beim richtigen Monitor auf "yes" stehen. Ich hab die Datei auch mit der lokalen monitors.xml des Benutzers verglichen und das passt. Da ich vermutet habe, dass die globale monitors.xml vielleicht nicht mehr verwendet wird, hab ich einen Syntax-Fehler eingebaut und das führt dann auch zu einem Fehler, den ich im syslog finden kann. Also grundsätzlich wird die Konfiguration verwendet, aber das primary flag wird scheinbar ignoriert. Wenn ich dann angemeldet bin, ist alles wieder in Ordnung und der Primary ist an der richtigen Position.
Wo kann ich denn noch suchen, um den Loginscreen auf den anderen Monitor zu bekommen?
