lm-sensors, fancontrol with 2wire sensor
simon2021
14. März 2021
Mein ITX (System: J4204-itx) ist momentan recht laut, die Gehäuselüfter werden aber zumindest ab und zu benötigt, weil die CPU sonst zu heiß wird. Dann friert das itx einfach ein.
Der Gehäuselüfter lässt sich aber nicht einstellen. Im BIOS kann ich nur automatik oder manuell wählen, dort ist er auf automatik gestellt. Als Zieltemperatur sind 60 °C eingestellt, das BIOS zeigt auch an, dass die Temperatur bei 40 °C liegt, der Lüfter läuft aber dennoch weiter.
Wenn ich der Antwort hier folge, bekomme ich bei pwmconfig folgendes:
There are no working fan sensors, all readings are 0.
Make sure you have a 3-wire fan connected.
You may also need to increase the fan divisors.
Ganzer Output von pwmconfig:
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Found the following PWM controls:
   hwmon2/pwm1           current value: 80
hwmon2/pwm1 is currently setup for automatic speed control.
In general, automatic mode is preferred over manual mode, as
it is more efficient and it reacts faster. Are you sure that
you want to setup this output for manual control? (n) n
   hwmon2/pwm2           current value: 117
hwmon2/pwm2 is currently setup for automatic speed control.
   hwmon2/pwm3           current value: 255
hwmon2/pwm3 is currently setup for automatic speed control.
   hwmon2/pwm4           current value: 255
hwmon2/pwm4 is currently setup for automatic speed control.
   hwmon2/pwm5           current value: 255
hwmon2/pwm5 is currently setup for automatic speed control.
   hwmon2/pwm6           current value: 255
Giving the fans some time to reach full speed...
Found the following fan sensors:
   hwmon2/fan1_input     current speed: 0 ... skipping!
   hwmon2/fan2_input     current speed: 0 ... skipping!
   hwmon2/fan3_input     current speed: 0 ... skipping!
   hwmon2/fan4_input     current speed: 0 ... skipping!
   hwmon2/fan5_input     current speed: 0 ... skipping!
   hwmon2/fan6_input     current speed: 0 ... skipping!
See doc/fan-divisors for more information.
Mein Lüfter hat nur 2 Kabel. Aber er sollte/müsste sich ja dennoch ausschalten, wenn die CPU Temperatur niedriger als sagen wir mal 60°C sind. Wie lässt sich das einstellen?
hakel2020
21. Januar 2021
Make sure you have a 3-wire fan connected. (PWM)
GH Lüfter sind oft -mehr oder weniger- ungesteuert. "Bessere" MBs -Gaming/Multimedia- regulieren das dann relativ grob über die Spannung. Hier kann man dann auch wählen, ob die Temperatursteuerung von der CPU Temp oder der MB Temp abhängt.
Schau ins Handbuch deines MBs, was da angeboten wird. Bei einem "preiswerten" Office ITX kann das natürlich recht bescheiden sein.
Es ist auch zu bedenken wegen der steigenden Temperaturen, ob der Lüfter nicht schlicht seine Arbeit macht! Die MB Temp ist dabei entscheidend, die CPU ist hart im Nehmen was Temp angeht.
Oft ist ein qualitativ hochwertiger Lüfter die beste Lösung. Die sind richtig teuer ... ☹
simon2021
14. März 2021
hakel2020
Danke! Ich kann im BIOS einstellen, ob die CPU oder MB Temperatur die Zieltemperatur ist. Ich habe CPU eingestellt. Die reagiert auch recht flott auf Belastung der CPU. Es wird im BIOS und in sensors auch die Temperatur der CPU angezeigt, diese liegt deutilch unter der Zieltemperatur von 60°C. Trotzdem läuft der Lüfter. Er muss sich doch irgendwie einstellen lassen (wenns BIOS nicht richtig macht über Software), so dass er nur bei Temperaturen über der Zieltemperatur angeht.
Es gibt einen connector für chassis und einen für CPU Lüfter auf dem MB. Momentan ist er über den für CPU Lüfter verbunden, für den anderen ist das Kabel zu kurz.
hakel2020
21. Januar 2021
Der CPU Lüfter wird per PWM kontrolliert, der GH Lüfter (2 Adern) nicht. PWM kostet Geld!
Software kann nicht regeln, was Hardware nicht kann.
In einem ITX Gehäuse herrschen schnell hohe MB Temperaturen und das ist gefährlich. Die CPU kommt mit hohen Temperaturen klar.
Lm-Sensors zeigt dir das hoffentlich an.
simon2021
14. März 2021
sensors sagt folgendes:
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
 sensors
nct6793-isa-0290
Adapter: ISA adapter
in0:                   584.00 mV (min =  +0.00 V, max =  +1.74 V)
in1:                     1.84 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
in2:                     3.46 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
in3:                     3.34 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
in4:                   256.00 mV (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
in5:                   136.00 mV (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
in6:                   776.00 mV (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
in7:                     3.46 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
in8:                     2.98 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
in9:                     0.00 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)
in10:                  128.00 mV (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
in11:                  136.00 mV (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
in12:                    1.84 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
in13:                    1.70 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
in14:                  192.00 mV (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
fan1:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
fan2:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
fan3:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
fan4:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
fan5:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
fan6:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
SYSTIN:                +115.0°C  (high =  +0.0°C, hyst =  +0.0°C)  sensor = ther                       mistor
CPUTIN:                 +46.5°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)  sensor = ther                       mistor
AUXTIN0:                +38.0°C  (high =  +0.0°C, hyst =  +0.0°C)  ALARM  sensor                        = thermistor
AUXTIN1:               +108.0°C    sensor = thermistor
AUXTIN2:               +107.0°C    sensor = thermistor
AUXTIN3:               +106.0°C    sensor = thermistor
PCH_CHIP_CPU_MAX_TEMP:   +0.0°C
PCH_CHIP_TEMP:           +0.0°C
PCH_CPU_TEMP:            +0.0°C
PCH_MCH_TEMP:            +0.0°C
intrusion0:            OK
intrusion1:            ALARM
beep_enable:           disabled
acpitz-acpi-0
Adapter: ACPI interface
temp1:        +59.0°C  (crit = +100.0°C)
coretemp-isa-0000
Package id 0:  +58.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
Core 0:        +55.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
Core 1:        +55.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
Core 2:        +58.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
Core 3:        +58.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
Lüfter läuft aber permanent. Oft zeigt die CPU nur 45 °C an, da läuft er auch. Ich nehme an temp1 ist die MB Temperatur, ich weiß es aber nicht. Keine Ahnung wie ich das rausfinden soll.
hakel2020
21. Januar 2021
Dein Gerät wird von Lm_Sensors nicht wirklich unterstützt. Das ist bei so "exotischer" Hardware nicht ungewöhnlich.
Sicher, temp1 ist ein meist ein MB Sensor. Schau dir einen 4k Trailer auf Youtube an und geh' dann direkt ins Bios/UEFI. Da siehst du "echte" Werte.
Bei 59 Grad "muß" der Lüfter laufen.
ATX Tower und 12cm Lüfter ist leise ... ☹
P.S. Ich gehe davon aus, daß du sensors-detect korrekt ausgeführt hast! Im Prinzip ist das aber alles "Normal".
Bleys
13. August 2006
Du solltest wirklich als erstes für einen vernünftigen Lüfter sorgen wie hakel2020 schon empfohlen hat. Dein Board kann ja bei 2 Draht Anschluss nicht mal feststellen ob überhaupt ein Lüfter angeschlossen ist und wenn, ob er tatsächlich läuft. Würde mich wundern wenn da eine Regelung/Aus- Einschalten in irgendeiner Form arbeiten würde.
simon2021
14. März 2021
Danke! Ich dachte der merkt schon, ob da Strom fließt oder nicht, kann dann halt nur einschalten/ausschalten. Aber seis drum, wie finde ich denn einen guten Lüfter? Wie wäre es mit dem hier? https://www.amazon.de/Cooltek-200400225-Silent-Rifle-Bearing-Anschluss/dp/B00IR5RQH0 Leider ist der Lüfter seitlich angebracht und hat nur eine Höhe von 40 mm.
hakel2020
21. Januar 2021
ITX Boxen mit 4cm Lüftern sind meist sehr proprietär und werden auch durchaus vom Bios angesteuert. Haben logischwerweise im Moment keine Reserven.
Da kann man nichts machen! Weder per software noch per Hardware. Bei echten ITX kann man natürlich einen ATX Kasten nehmen! Oft ist es aber der MB Chipsatz der zickt und Kühlung will.
https://www.amazon.de/Be-Quiet-BL067-Geh%C3%A4usel%C3%BCfter-schwarz/dp/B01JMEMAE8
So sieht ein guter Lüfter aus ... ☹
