Linux lahmt beim Starten
titan
19. Februar 2008
Hallo Leute.
Tur mir Leid, aber mir ist auf Anhieb kein besserer Titel eingefallen. Mein Linux lahmt momentan echt grauenhaft. Das äußert sich dahingehend :
- scheinbar langsamer Bootvorgang (hier bin ich nicht 100% sicher)
- total langsamer Aufbau der grafischen Oberfläche (min 3x so lang wie früher)
- langsames Öffnen von Fenstern/Programmen (jedoch sobald sie im Arbeitsspeicher sind, gehts prima). Der Punkt hat sich mittlerweile gelegt. Wie weiß ich nicht.
Das Problem trat einfach so auf und hat sich teilweise selbst behoben.
Anfangs hatte ich Angst, dass meine Festplatte kaputt geht, da ich grade an einem Programm schreibe, was die Festplatte durchscannt. Allerdings scheint die Platte intakt zu sein.
Updates/Pakete o.ä. hab ich nicht installiert, dass diese Phänomen dadurch erklärbar sein könnte.
Meine Frage ist nun :
- Was vermutet ihr ?
-Gibt es Möglichkeiten die Hardware durch zu checken, falls es nicht softwareseitig ist ?
DoktorDanger
13. Juni 2008
irgendein programm scheint wohl deinen rechner auszulasten, was sagt denn top? (am besten vor dem einlogen in der console starten und schaun...)
JuergenF
22. Oktober 2004
Als erstes guckst Du da wohl am besten mit z.B.
hdparm /dev/hda
nach, ob der DMA-Mode irgendwie deaktivert wurde.
titan
19. Februar 2008
JuergenF hat geschrieben:
hdparm /dev/hda
/dev/sda:
IO_support = 0 (default 16-bit)
readonly = 0 (off)
readahead = 256 (on)
geometry = 9729/255/63, sectors = 156301488, start = 0
Was sagt mir jetzt, ob mein DMA-Mode deaktiviert wurde ? 😕
@DoktorDanger : soweit ich das seh, lastet wohl nur Firefox mit 3,7% Memory am meißten mein Sys aus. Soweit ich da durchblicke, sieht das ganz gut aus.
Das Problem tritt momentan ja beim Starten auf und da kann ich nicht so schnelle eine Konsole öffnen.
FriedChicken
10. Juni 2006
Starte doch mal im Recovery Mode und wenn das Auswahlmenü kommt, wählst du aus, das normal hochgefahren werden soll. Dann werden wenigstens die Meldungen angezeigt und du siehst, ob es an einer bestimmten Stelle hakt.
primus_pilus Team-Icon
Avatar von primus_pilus
8. Oktober 2007
Dazu kannst du auch einfach beim normalen start ALT + STRG + F1 drücken. Dann wechselst du in ein Terminal das die Bootmeldungen anzeigt.
Grüße
Thomas
titan
19. Februar 2008
quintus hat geschrieben:
Grüße
Thomas
Also ich habe beides probiert. Im Recoverymodus scheint nichts zu hängen. Zumindest ging das schön schnell. Lediglich hat der System Log deamon im Vergleich zu den anderen länger gedauert (aber ob das normal ist, weiß ich nicht). Wenn ich beim Einloggen in Ubuntu dann schnell auf die Konsole gehe, hängt die grafische Oberfläche irgendwie. Aber scheinbar ist es die, die relativ lang zum Laden braucht oder halt wenn ich da was öffne. Könnte der X-Server "kaputt" sein ?
joachima
Avatar von joachima
2. Februar 2007
joa
mach mal
sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
Dann X killen mit BACKSPACE (Hilfe heißt das Ding wirklich so ❓ - Pfeil nach links recht oben auf der Tastatur) + ALT + Strg und neu einloggen.
Hat bei mir (vor 100 Jahren oder so) bei einem ähnlichem Problem geholfen.
Alternativ (vorher oder nachher oder beides) mit ALT + STRG + F2 auf die Konsole,
sudo /etc/init.d/gdm restart
eingeben und gucken ob das, was dann passiert, langsam passiert. (Poetisch formuliert - oder 😉 ) Wenn ja war es der Xserver. ❓
Jo
titan
19. Februar 2008
ah ok danke. Ich werd das mal testen, aber das config-ding scheint ja etwas aufwendig. Mal sehen, ob ich da durchblick ☺
